kellari saunan eristäminen
kellarin saunassa yksi seinä sijaitsee ulkoseinää vasten. rivinteerasin ko. seinän,nyt rakenne on ulkoa sisäänpäin seuraava: ulkoseinä, noin 5cm rako, rivinteeraus,villa,alumiinipaperi,paneeli. välitila ulkoseinän ja rivinteerauksen välistä ei pääse tuulettumaan muualta paitsi ikkunan kohdalla olevasta välistä sisätilaan. onko tulossa ongelmia kapilaarisen kosteuden nousun seurauksena. kellari ollut aina kuiva seinä pinnoiltaan.
Ei saisi päästä tuulettumaan tuosta ikkunankaan luota, muuten menee talvella lämmintä ilmaa rakoon ja kondensoituu sinne. Jos haluat niin voit toki tehdä jonkin sortin luukut tuohon jolloin rakenne on helppo tarkistaa. Mutta ilmaa sisältä ei tuohon välikköön pidä päästää, eristävyys huononee kun ilma liikkuu ja lisäksi on tuo kondenssiongelma.
Onko seinät kauttaalta vesieristetty? Mitä on sokkelin ulkopuolella? Patolevy? Eriste? Hiekkatäyttö?
Meillä saunan seinä on toteutettu siten, että
Perusmuuri
Ilmarako 10 cm
leca tai siporex
jotakin
kaakeli
sitten ne "ongelmat" :
Saunan puolelta on kolme pientä ikkunaa ilmarakoon ja perusmuurissa on jotakuinkin samoilla kohdilla 2 (enemmän tai) vähemmän tiivistä ikkunaa.
Kosteuden kulkeutuminen ei toistaiseksi ole oikeastaan ollut ongelma, koska saunassa on puukiuas ja pelkästään suihkussa siellä ei juurikaan käydä. Saunan seinät menee talvella tosi kylmiksi kun ilmaraossa käy huiku.
Mitä asialle kannattaa tehdä? Sisäikkunat kokonaan umpeen? entäs ulko ikkunat?
Joku joskus neuvoi laittamaan pienen tuuletuksen ilmarakoon, jotta mahdollinen kosteus tulee pois. Mahtaako tässä olla mitään järkeä?
Perusmuuri
Ilmarako 10 cm
leca tai siporex
jotakin
kaakeli
