seinät
ville
On poistettu tai oikeastaan muutettu, keittiön ja ruokailuhuoneen välisen kantavan seinän päällä niskat menivät poikki eli olivat vierekkäin jatkettu.
Laitoimme ulkoseinälle 2x4 pystön kiinni seinään ja muurin viereen 2x4 pystön jonka kiinnitimme muuriin ja lisäksi siihen 2x2 kiinni estäen notkahdusta.
Palkkina on teräsprofiili, olikohan se 80x170 ?
Työlle ei tarvinnut rakennuslupaa, koska se ei ollut kantavan seinän siirtoa vaan muutos.
Tämä kylläkin hieman tutun rakennustarkastajan luvilla, eli tarkka tulkinta voi olla toista ja ei kannata käyttää tätä esimerkkinä virastossa...
Palkki kestää n. 10tn keskeltä kuormaa joka riittänee reilusti.
Kannattaa muistaa että lankkujen pääkuorma ei välttämättä kestä aivan kaikkea eli vaikka esim 2x4 on pystykuorman kesto kova, sen pää ei kestä....
Ja kun muutetaan painopistejakaumaa täytyy ottaa huomioon mihin paino menee, kun se ennen on jakautunut tasaisesti tulee nyt pistekuormat kovat.
Eli mitä alla on....
Ennen käytetty kalanruotorakennehan on jakanut painoa tasaisesti pois reunoilta, se rakenteena on aivan oivallinen!
