Autotallin oviaukon umpeenlaitto?
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Kellarikerroksessa olevan entisen autotallin oviaukko pitäisi laittaa umpeen. Nyt siinä on ovet vielä paikallaan, seinässä on sisäpuolella koolaukset, välissä villaa vähän miten sattuu (varsinkin ovien kohdalla lähinnä riekaleita) ja panelointi. Seinästä tuulee läpi niin, että eilen seinän viereen unohtunut huuliharppu soitteli itsekseen Iltatuulen viestiä.
Tilasta on maanpinnan alapuolella n. 120 cm ja n. 90 cm yläpuolella, paitsi oviaukon kohdalta kokonaan maanpinnan yläpuolella (ulkopuolella betonipero).
Ajatuksena olisi korjata tilanne näin:
1. Puretaan panelointi, villat ja koolingit
2. Oviaukko peitetään sisäpuolelta tuulensuojalevyllä ja tiivistetään
3. a)Laitetaan koolingit, villat, paperi ja panelointi (koko seinän pituudelta)
tai
b)Tehdään rivinteeraus, jonka päälle panelointi (koko seinän pituudelta)
4. Joskus myöhemmin puretaan ovet ulkopuolelta ja muurataan oviaukko umpeen. (Ehkä jo ensi vuonna...)
Kumpaa kannatetaan enemmän: 3a vai 3b? Jos b, niin mitä väliin eristeeksi, vai eikö mitään? Onko muita vaihtoehtoja?
Mitä jäi huomaamatta?
EL48
Muuraa lecasta, vähä tartuntoja vanhaan betoniin,
Viesti Kirjoittaja EL48 »
kuus-kaheksa varvii umpilecaa ja loput lecatermiä.., slammaus kummallekki puolelle, ulos kermit, solupolystyreeni, salaojasoraa, suodatinkangas ja perusmaata. Sisäpuolelle sementtipohjaisia tasotteita.
rmt-60
Re: Muuraa lecasta, vähä tartuntoja vanhaan betoniin,
Sitä poteroa ovien edessä ei olla täyttämässä, vaan oviaukko pelkästään muuttamassa umpiseinäksi. Ja nyt aluksi siis tosiaan aiotaan tehdä vain se sisäpuolinen osuus, eli ovet jää vielä paikoilleen.
Rivinteeraus
Rivinteeraus 100 mm kevytsoraharkolla ja huopakaista alle.
Harkon pinnan slammaus ja paneli päälle.
Kivivillaa voi laittaa eristeeksi väliin 100 mm.
Ulkopuolelle sitten aikanaan vähintään 20 cm kevytsoraharkko ja pintaan rappaus, mikäli on mahdollista, niin huopa vaakatasoon taas väliin kapillaarikatkoksi.
Laskipece
Viesti Kirjoittaja Laskipece »
Itse sain eilen valmiiksi vastaavan homman. Mun tapauksessa vanha "viritys" oli kuitenkin seuraava.
ovet - styroksia 50-100mm - 200mm lasivillaa - 2x2 koolaus+lastulevy.
Purin koko setin pois ja muurasin 240mm kevytsoraharkoista seinän siihen tilalle. yläosaan jätin kahdelle ikkunalle aukot, ja ikkunat asensin eilen, 600x600. tuli ihan ok. tulos.
me kuitenkin täytetään se monttu siitä, siihen saa sadevesikaivon sopivasti. ikkunoihin sain luvan rakennusvalvonnasta, kun itse piirsin kuvat ja revisioin ne vielä niiden toiveiden mukaisiksi.
Laita akryylimassaa ja pidemmät verhot! Tulee helvetin hyvä!
Remppa-pappa
Mahdollinen off-topic
Viesti Kirjoittaja Remppa-pappa »
... ja teidän taloanne tietämättä...
Kannattanee näissä pitää mielessä että paloturvallisuussyistä pitäisi kellariin olla kulkuyhteys eli ovi ja muutenkin tuo toimenpide vaatinee jo ainakin toimenpideluvan?
Meillä ihan itseä säästääksemme teimme autotallin wanhojen pariovien paikalle yhden normaalia leveämmän oven jotta esim. jatkossa remotteja ja vaikkapa uuden pannun hankinnan tullessa ajankohtaiseksi ei tarvitse seiniä rikkoa tai ovia laajentaa. Harkolla saa aika kätevästi uutta pintaa aikaiseksi.
"Kukaan ei ole hyödytön. Aina voi olla edes huonona esimerkkinä."
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
Muuratkaa harkoilla umpeen ja laittakaa siihen ovi. Kesällä kaivettiin peitetty tallin liuska esiin ja laitettiin ovi lecaharkoista muurattuun seinään. Vanha autotalli muuttui samalla mukavan valoisaksi tilaksi oven ikkunan johdosta.
Laskipece
Meidän projekti meni toimenpideilmoituksella läpi ja kulkua kellariin ei nyt kuitenkaan tarvittu noiden pariovien kautta, kun on toinenkin reitti suoraan ulos ja sitten tietysti portaat muihin kerroksiin. (pitää pitää itsensä sutjakassa kunnossa niin mahtuu niistä jäljelle jääneistä ikkunoista ryömien jos hätä tulee.)
Laskipece
Heräsi muuten sellainen kysymys, että pitääkö/kannattaako minun päällystää se kevytsoraharkkoseinä jollakin ulkopuoleltaan ennen salaojituksia (patolevyjä tai fuktisoleja ym.) vai voiko alkaa rakentamaan suoraan harkkopinnalle.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Eikös harkkopinta aina ensin slammata? Käytti sitten patolevyä tai jotain muuta.... Muuten harkosta tuulee läpi ja jopa vaakasade tunkee läpi.
Kuinkas raudoitit tuon vanhoihin rakenteisiin? Ettei painu sisään maan paineesta? Olikos tuo siis eristeharkosta?
Itse säilytin luiskan ja muurasin seinän umpeen perus 200mm harkolla ja sisäpuolelle tuli 10cm solimate laastilla kiinni. Ulkopuolen slammasin ja samoin oven kolon (siis ennen oven asentamista). Solimaten päälle vetäisin saneerauslaastilla ihan hujan hajan sellaisen huolimattoman pinnan ja maalasin valkoiseksi, tuli aika kiva vaikka itse sanonkin.
sou
Laskipece kirjoitti:Heräsi muuten sellainen kysymys, että pitääkö/kannattaako minun päällystää se kevytsoraharkkoseinä jollakin ulkopuoleltaan ennen salaojituksia (patolevyjä tai fuktisoleja ym.) vai voiko alkaa rakentamaan suoraan harkkopinnalle.
Kyllä varmaan kannattaa laastia harkon pinta kiinni - serpo 137 voisi olla hyvä. Ei noista nyt kai ihan läpi tuule, mutta vesihän menee harkkoon aika helposti. Jos siihen tulee patolevyt yms. päälle, niin ei se taida olla ihan välttämätöntä, mutta epäilisin että ainakin suositeltavaa. Aika melko helppo ja nopea operaatiohan tuo pinnoitus on, joten ainakin itse tekisin kun materiaalitkaan ei nyt niin hirveitä kustanna.
Laskipece
Oli ihan RUH240 eli kevytsoraharkkoa. Porasin rei´ät vanhoihin rakenteisiin ja tungin raudat sinne. Muutamaan alimpaan kerrokseen tuli kaikkiin raudat. Ihan alimpaan laitettiin vielä pystyraudat jotka porattiin anturaan. Kyllä sielllä sitä rautaa pitäisi riittämiin olla.
Joo. Se seinä on kyllä aika hötöä, kun ulkoonta kuuluu ohimenevien ihmisten puhekin. kiskaisen siis slammauksen siihen pintaan. Kysehän oli siis lähinnä alaosasta, yläosaan tulee jokatapauksessa se rappaus.
Laskipece
Kävin eilen hakemassa laastia, myyjä kysyi että, miksi? kun kerroin slammaavani sen alaosan.. eikai se välttämätöntä ole mutta korjaa edes vähän sähkömiehen tekemiä muurausvirheitä.
JJ
Laskipece kirjoitti:Kävin eilen hakemassa laastia, myyjä kysyi että, miksi? kun kerroin slammaavani sen alaosan.. eikai se välttämätöntä ole mutta korjaa edes vähän sähkömiehen tekemiä muurausvirheitä.
Amatööri myyjä. Tässä esim. Icopalin ohje:
http://www.icopal.fi/upload/esitteet/as ... e_7_07.pdf
Ja sama homma taitaa olla kaikilla valmistajilla.
"Harkkosokkeli tulee slammata ennen patolevyn asennusta"
Itse asiassa taitaa olla yleisimpiä virheitä tämän päivän rakentamisessa slammauksen pois jättäminen. Tuollainen harkko kun on ihan seula ilman slammausta. Ei kyllä yhtään ihmetytä ettei rautakaupan myyjät tiedä miten tuotteita käytetään, samanlaisia kokemuksia itsellänikin. Ideana ei ole oikeastaan virheiden korjaaminen, vaan pinnan sulkeminen.
EDIT: Sama homma tuolla:
http://www.isola.fi/fi/pdf/Platon%20Xtr ... usohje.pdf
"Suosittelemme harkkoseinän slammaamista kertaalleen ennen patolevyn asennusta"
Kevytsoraharkko
Kevytsoraharkko on slammattava tai rapattava, jotta vältetään ilman liikkuminen harkon läpi.
Harkko toimii tällöin myös lämmöneristeenä, eikä haitallisia ilmiöitä synny ilmavuotojen takia.
