Ullakko lämpimäksi
karppa1975
Ullakko lämpimäksi
Viesti Kirjoittaja karppa1975 »
..ollaan perheen kanssa hankkimassa rintamamiestaloa ja siitä pitäis laittaa
ullakko ensimmäiseksi lämpimäksi...itsellä ei kuitenkaan hirveesti ole kokemusta rakennus hommista,mutta intoa ja kiinostusta kyllä löytyy senkin edestä...itse ajatellut että tuolla finnwoamilla varmaan olis kaikista helppoin
tehdä edellä mainittu homma...kuinkahan paksu kerros tuota kannattaisi
laittaa yleensäkkin...ja paljonkohan tulisi maksamaan 30 neliön ala tuolla
finnwoamilla..toki sen voisi laittaa muutenkin eli vinkkejä kuunellaan ja
kaivataan samoten... :-D ....
pikkumiäs
130-150mm paksulti pitää laittaa. Ilmarako 100-70mm. Useamman tuhannen maksaa varmasti noin 3000 luakkaa. Joka sauma vaahdolla täyteen ja tiiviiksi. Kaikki muu vanha eriste kannattaa poistaa. Eli jos on purua katosaa, ni alas vaan. Täydestä luurangosta helpompi alkaa tekemää. Itse kyllä suosisin hengittävästä materiaalista tekemistä. Muista kun teet pulloa, että tarvitsette ilmaa elääksenne?! Eli ilmanvaihto.
Santeri
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Saman tyylinen homma edessä, tosin vain kylmien sivuvinttien osalta. Voisiko tätä käyttää eristämiseen?
http://www.emport.fi/index.php?sivu=34067
seppja
Viesti Kirjoittaja seppja »
me tehtiin ullakosta makkarit ja vinot osuudet tolla uretaanilevyllä.
helppoa ne on ainakin laittaa! mut rutkasti kalliimpaa kun villa.
me oltas muuten villotettu, mut yk on niin matala että villan kanssa siitä olis tullut vielä matalampi.
ton uretaanilevyn kun laittaa, ei pidä käyttää enää erillistä kosteus tai ilmansulku paperia, kun se sisältää sekä tuulensuojan että kosteus tai ilmansulun, kummaksko sitä nyt sanotaankaan...
ilmaraot kannattaa tosiaankin muistaa ehdottomasti!
meillä edelliset asukkaat oli aiheuttanut homeongelman kun tuuletus puuttui.
niin eihän se tuuletus rako riitä katon ja eristeen väliin vaan katon ylälaidassa pitää olla se rako kans ja kaikki kattotuolien välit ilmaa kiertäviksi.
...samoin molemmissa päädyissä harjalla.
ilmanvaihto kantsii kans olla kunnossa...sekä poisto, että tulo.
jos on pelkkä poisto niin se vetää korvausilman esim. lattian raoista ja tulee vedon tunnetta.
m79
Viesti Kirjoittaja m79 »
Minkälaisia tuloilmaratkaisuja olette tehneet?
seppja
meillä on hätäratkaisuksi otettu tiivistettä ikkunoista ylälaidasta n.15-20cm, mutta tulossa on viralliset tuloilmaukot ikkunoihin, kunhan ennätetään.
sillon se ei vedä ainakkaan korvaus ilmaa lattian raosta vaan helpompi tie ottaa se korvausilma sieltä ikkunan kautta.
Mimmi
Re: Ullakko lämpimäksi
Viesti Kirjoittaja Mimmi »
Jep jep..
Puu-(ei hirsi-)runkoinen 50-luvulla rakennettu pikkuinen mökki.. Vintillä on välipohjassa purueriste, tila auki vesikattoon saakka, seinät pelkällä ulkolaudoituksella niin, että rungon rakenteet näkyvät. Siis ulkolaudoitus lyöty suoraan runkoon, eikä mitään välissä. Keskellä tököttää sellaisenaan piippu.
Jos tahtois sinne pari (edes vaikka kesä-)huonetta, niin miten vois tehdä? En tahdo sitä vaihtoehtoa, jossa ulkolaudoitus pitää purkaa..
Jos joku on kiva jollekulle, pitää senkun olla kiva sillekulle myös - sitä kutsutaan ystävyydeksi! -Nalle Puh-
Mimmi
Tässäkin siis ihan oikeita kysymyksiä.. Mä jo tietämättömyyttäni ilmeisesti ehkä mokasin (?) kamareissa levyttämällä ne sisustusgyprocilla ja tapetoimalla päälle.. (Oliks se paha?) ..Rautakaupan setät nääs neuvoi..
Ja nyt, ennen kuin sen enempää hyvää taloa ryssin, ois kiva jos sais neuvoja.. Eli voiko tehdä ton ulkolaudoituksen sisäpuolelle esim: tervapaperi kiinni ulkolaudoitukseen, rimoitus, ekovilla, sisäpinta levyllä tai paneelilla?? (Anteeksi, kun kyselen tyhmiä..) Onks siihen pakko laittaa joku höyrysulku (vai-mikä-se-nyt-oli?)?
Oisko muuten olemassa joku kirja, josta näitä vois opiskella?
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Uskokaa jo ei se kipsilevy ole paha, vaikka Kaila ei siitä tykkääkään. Kipsilevy on yli sata vuotta vanha keksintö ja hengittävä materiaali ellei sitä maalaa umpeen lateksilla. Ja vaikka sen maalaisi umpeen lateksilla, niin ei se talo siltikään pilalla ole kunhan seinät pääsee kuivumaan ulospäin, mikä yleensä RMT:ssä toteutuu ihan hyvin. Ennen kipsilevyä vastaavia seiniä tehtiin rappaamalla rimojen päälle, mutta kipsikartonkilevy helpottaa vaan hommaa huomattavasti.
Talotohtori on osittain ihan hyvä kirja, mutta kannattaa muistaa että kyseessä on oma koti eikä mikään museo.
Mimmi
Ok, kiitos! Mielellänihän minä uskon!! :-D Ei maalattu kipsilevyjä lainkaan.. Huomasin sit tuossa Luukusta Lukaali -ohjelmassa, että voi olla melkoinen työ joskus irroitella nuo tapetit siitä kipsilevyn pinnasta.. Mutta se on ongelma on sitten!
Vaan oisikohan tuohon vinttihuoneisiin mitään ideoita?
