Tulisijalle korvausilmaputki
Moi,
Mitä luulette, onko ajatukseni toteutettavissa ilman suurempia rakenteellesia vahinkoja?
Asun vuonna -58 tehdyssä rintamamiestalossa, jonka alapohja on betonista tehty "kuppi". Tuo "kuppi" on sitten täytetty sahanpurulla ja lattiavasat asennettu puruun. Purua on noin 50 senttiä.
Nyt olisi tarkoitus uusia alakerran lankkulattiat ja samalla asentaisin alapohjaan sahanpurun sekaan korvausilmaputken tulisijoja varten.
Nykyisin kun uunia lämmitetään; uuni ottaa korvausilmaa milloin mistäkin, sieltä mistä helpoiten saa (ikkunoista, ovista, lattianrajasta etc). Tästä syntyy vedon tunnetta.
Tarkoitus olisi siis upottaa tuonne sahanpurun sekaan ilmastointiputki, jonka veisin ulkoseinästä ulos. Toisen pään upottaisin tulisijan viereen seinään. Näin tulisija saisi puhdasta ilmaa helposti aiheuttamatta tuota vedon tunnetta.
Onko jotain esim. kosteusteknisiä asioita, jotka tulisi ottaa huomioon?
Olen useammassa uudessa omakotitalossa huomannut saman järjestelmän, mutta putki on asennettu betonilaatan alle. Itse en vain jaksaisi alkaa piikkaamaan koko lattiaa auki.
Kiitokset etukäteen asiallisista vastauksista.
#Ei ole sellaista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi#
- rautarunnari
Parocilla on villakourua jossa on alumiini päällyste. sillä saa höyrytiiviin eristyksen eli ei synny kondensia. Kourua saa eri putkikokoihin ja eri paksuuksina.
http://www.paroc.fi/channels/fi/technic ... on+AluCoat
Kiitoksia kaikille vastanneille!
Mitä luulette...pitääkö paikkansa, että muoviputki kondensoi huonommin kuin metallinen? Jos laittaisinkin ihan viemäriputkesta hyvin eristettynä...näin minimoisin riskin jos tuo vaan toimii.
Entäs nuo venttiilit sitten...käykö iv- putken venttiili suoraan viemäriputkeen?
Sopiihan nuo venttiilit viemäriputkiinkin, tosin vähän turhankin hyvin...
Viemäriputki on 110mm ja ilmastointiputki 100mm että vähän joutuu patentoimaan että saa tiiviin ja kestävän. Ei tosin omaa kokemusta asiasta.
Ja onhan noita muovisia ilmastointiputkiakin, tosin vähän kalliimpia kuin metalliset. Muistaakseni Uponorin valmistamia.
ankkuli
juu, kyllähän siinä eristettä ympärillä on. purussa kummiskin kosteus liikkuu, ja tiivistyy lopulta viileämpää pintaan = putki-> putken ympärillä purut märät-> ei hyvä.jonin kirjoitti:Jos tuo korvausilmaputki on purujen sisällä niin eikö siinä silloin ole eristeet ympärillä? Itse tein yksinkertaisen ratkaisun ja laitoin korvausilmaputket seinästä läpi eri puolilta huonetta.
oon ittekin suunnitellu eristetyn muoviputken laittamista välipohjaan korvausilmaa varten. kunhan kerkiäis vaan sinne asti
Itse tein vastaavan jutun mökille. Vähensi vetoa ja nosti asumismukavuutta huimasti! Minulle vanhat rakentajat ja netissä kanadalainen kedddy suosittelivat, että se reikä siihen tulisijan eteen lattiaan. Laitoin reiän tulpaksi vielä sellaisen ruuvattavan ilmastointitulpan joten nyt on sitten siisti ja säädettävä ilmanotto kuten formuloissa konsanaan.
No nyt on sitten kuja kaivettu purun sekaan ja tulisijan korvausilmaputki odottaa asennusta.
Onkos kellään kokemusta, että kuinka paljon tuota eristettä pitäisi putken ympärille laittaa, jotta kondenssivettä ei pääse syntymään? Arvioitakin otetaan vastaan jos varmaa tietoa ei ole.
Purun seassahan tuo vesi ei ole hyvä juttu ollenkaan kuten aiemmin jo tulikin todettua.
seppo.kuisma
Pakko myöntää, että en ole ajatellut tuolta kantilta asiaa ollenkaan.
Mökkiin on kuitenkin tulossa jossain vaiheessa koneellinen poisto ainakin eteiseen, keittiöön, vessoihin ja alakerran pesuhuoneeseen sekä saunaan. Hoitakoon se tuon kuivauspuolen.
Vedon tunne nyt vain pitää saada ehdottomasti lattioiden rajasta pois.
