Ulkovalon asennus
Ulkovalon asennus
Ei ihan osu rintsikkakeskusteluun, mutta tuleehan tämä sentään rintsikan pihaan, joten lähellä mennään ainakin.
Eli kuinka nämä tolppamalliset pihavalot asennetaan? Ilmeisesti niitä varten pitää tehdä joku valu? Onko jo myöhäistä moisten asentamiseen?
Ei ole nimittäin mitn hajua moisista.
- pohjanmaalle.net
Labyrint64
Noita valmiita betonijalkoja löytyy samasta paikasta kuin valaisimia, esim K-Raudoista. Helppoja asentaa; jalka kaivetaan maahan, valaisimen jalka " puotetaan" jalassa olevaan reikään ja kiristetään kartiorenkaalla.
Tai jos piheys iskee, niin valaa itse esim. sankkoon.
Noista halpahallien 20 €:n valaisimista itsellä ei ole kuin huonoja kokemuksia.
4 vuotta sitten laitettiin pihalle 5 kpl valaisia ja nyt niitä on enää 1 pystössä. Materiaalina käytetty jotain haperoa valua, korkkaavat jalan kiinnityskohdasta.
Kertakaikkiaan kevyttekoisia kötöstyksiä olivat. Saattaahan siellä joukossa olla hyviäkin yksilöitä
Taaskaan en saanut hyvää ja halpaa samassa paketissa.
Noiden valaisinten pystytys on itse asiassa koko homman helpoin osuus, kaapeleiden kaivaminen saattaa olla suhteellisen kettumaista. Kiva kaivaa savimaata, jossa lisukkeena nyrkinkokoisia kiviä, prkl.. Varaa siihen hommaan viereen kerralla tarpeeksi maakaapelia, että saat ne valmiiksi laitettua ja valaisimen kuopan täytettyä, kaapeli tulee sen betonimötikän alapuolelta sisään (ja ulos, jos laitat monta samaan kytkimeen). Meillä on kesän projektityön tuloksena valaisimet pihassa, mutta viimeinen kaapelinpätkä on puuttunut jo kaksi kuukautta kun en osaa päättää yhdistänkö sen ulkorakennuksen vai kellarin sähköihin
Meille suositeltiin käytettäväksi omatekoisia betonimöhkäleitä.
Valettiin suoraan 10 litran ämpäreihin ja laitettiin putki tulemaan keskeltä läpi johtoja varten. Valaisimet ruuvattiin suoraan betoniin kiinni, mikä tosin tuotti hieman vaikeuksia.
Kyllä ne tuossa ainakin pari kuukautta on pystyssä pysyneet.
Lamput tuli hankittua, mutta niissä olikin eksoottinen yllätys. Maakaapeli ei mahdu menemään lampun tyvestä ylös lamppuun. Maakaapeli ei ole edes mitään paksua.
Hauskinta on se, että ensimmäisen lampun kohdalla siitä tyvestä pitäisi mahtua menemään kaksi kaapelia. (jatkumaan seuraavaan lamppuun). Ulkovalon varsi on kyllä ihan avonainen ja sinne mahtuisi vaikka millainen kaapeli, mutta jalusta joka kiinnitetään maahan (betoniin/jalustaan tms) omaa liian pienen reiän. On tehty pirulainen vielä niin ovelasti ettei tyveä voi poratakkaan isommaksi. Tyven ja varsiputken kun yhdistää ulkopinnasta jengallinen putki, jonka läpi piuhojen pitäisi mennä.
Eli meni taas visseen patenttien tekemiseksi. Tai siis sähkömiehelle menee.
- rautarunnari
No niinhän tuota luulisi...Kyllä siellä tyvessä reikä on varsiputkeen, mutta ei siitä kyllä maakaapeli mahdu menemään. Ei ollut edes halvimmasta päästä nuo lamput, joten kovasti kiinnostaisi tietää miten niitä on laiteltu. Nokian Sähkötalon mukaan niitä lamppuja on kuitenkin myyty, joten luulisi jollain muulla olevan samoja onkelmia.rautarunnari kirjoitti:tai siis sähkötöiden vaatimusten vastaisena palautukseen ostopaikkaan ? Eikö joku laki säätele, että jos ulkovalo kerran on, niin täytyyhän sinne piuha saada. ? näin mutu-tuntumalta.
H
...yksi mahdollisuus toki on, että en ole vain tajunnut jotain kikkaa siinä..
Labyrint64
Me ostettiin seinään tulevia ulkovaloja joissa oli alumiininen ulkokuori ja muovinen sisäosa. Sisäosa tuli alumiinisen sisään ja molemmissa oli reikä.
|'''''''''o''''''''| = Alumiininen kansi
|___o___| = muovinen pohja
ja noiden päädyissä ahdas reikä. 3x1,5mm2 MMJ johto ei mennyt kunnolla läpi mutta suurempi ongelma oli saada johto molemmista reiistä läpi kun se oli ensin kytketty. Sokeripala oli tietenkin tuolla rasian sisällä.
Otin rautasahan ja sahasin alumiiniseen loven ja muoviseen loven ja nyt lovet menevät ristikkäin ja niistä yhdessä tulee reikä.
|___n___|
|'''''U'''''''|
Jotenkin tuntuu että markkinoille syydetään mielettömästi sähkötarvikkeita joita ei ole suunniteltu Suomen oloja varten. Varmaan jossain Brasiliassa saa tuollaisen ulkovalaisimen kytkeä puhelimen jatkojohdolla laillisesti.
|___n___|
|'''''U'''''''|
Labyrint64
Jo on prkle häkkyröitä. En tiedä millaiset lait sähköasennuksissa vallitsevat tämän suhteen, mutta nyt on todettu, että maakaapelia ei saa millään ilveellä pohjan kautta ylös lamppuun. Jalustassa oleva reikä on liian pieni sille eikä sitä voi isontaa eikä sen viereen voi porata. Ainoa vaihtoehto on vetää maa, sininen ja ruskea piuha erikseen lampusta tyveen. Ne sentäs mahtuvat siitä reiästä.
Se, millainen liitos sitten tulee maakaapelin ja näitten karvojen väliin on yksinään sähkömiehen huoli. Onneksi lampun jalusta on ontto, joten maakaapelin ja karvojen oletettava liitos jää eritstettyyn tilaan eikä maahan. Toivottavasti onnistuu....
