Veden kulutuksenne vuodessa?
omaantaloon
Viesti Kirjoittaja omaantaloon »
Tulipas tuossa eilen vesilasku ja vuosikulutukseksi oli siihen laskettu huimat 34 m3....tuntuu aika pirun pieneltä =) Mittariluku näytti 28m3 enemmän mitä laskun arviossa..heh heh...
Soittelin vesilaitokselle ja aikoivat laittaa mittarinlukeman tarkistuslappuset postissa tulemaan...vuoden viimeinen lasku taitaapi olla aikasta iso..
Eli millaisia vuosikulutuksia teillä on?
Meitä asustelee tässä 2 henkilöä. Tiskit pestään perinteisesti maljoissa, pyykinpesukone on (uusi sellainen) ja joskus pihaa tulee kasteltua kesä kuivalla (hyvin harvoin, yleensä sadevesiä jemmaillaan ja niitä hyväksi käytetään), suihku on kellarissa ja siellä on niin pirun kylmä =) että kovin pitkiä suihkuja ei ole tullut enää harrastettua.
Maaliskuun lopusta alkaen on tässä vasta asusteltu joten sen vuoksi tätä kyselen..tack tack jo etukäteen..
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
en tuohon vuosikulutukseen kunnolla pysty vastaamaan, kun ollaan tässä vasta kesäkuun puolestavälistä asuttu. Mutta vesilaskussa vuotuinen arvio on 98m3. Meitä tosiaan asuu tässä 2, pyykin- ja astianpesukoneet löytyy. saunaa lämmitellään aika ahkeraan ja suihkussakin tulee joskus lotrailtua aika kauan. Saa sitten nähdä miten käy tarkistuslaskun kanssa.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
~90m3
Kaksi aikuista ja kaksi lasta (1v ja 4v)
Eletään normaalia elämää, tosin saunottua tulee aika vähän ja välillä tulee käytyä töissä suihkussa. Kulutusta tosin lisää se, että vaimo ja lapset ovat kaikki päivät kotona.
Auto tulee pestyä töissä joten siihen ei kulu vettä, eikä tarvitse myöskään kastella kesällä vesijohtovedellä kun on puro vieressä.
omaantaloon
Juups
Taitaa tuo meidän nykyinen 34m3 olla aika pirun paljon alakanttiin =)
No aikaisemmin tässä talossa asusteli mummo sekä hänen tyttärensä. Ei ollut pyykinpesukonetta ja suihkussakin kävivät kai uimahallissa jne.. lisäksi mummo oli kastellut kukatkin tiskivesillä...joten ihmekö tuo että on ollut tosi pieni veden kulutus.
Sähkölaskukin heillä oli ollut vuoteen vain 600€, =)
Rinnewood
Viesti Kirjoittaja Rinnewood »
Tuli myös alkuviikosta tuo vesimittarin lukukortti.
Arvioitu kulutus 70 kuutiota/v
Mittari näytti että olis menny 86 kuutiota. :? Edellisen lukeman päiväys 25.10.2006
Astianpesukonetta ei ole, kahden henkilön talous, suihkussa ja saunassa käydään normaalisti, pyykit pesee koneella tuo parempi puolisko, kasteluvedet otetaan sadevesitynnyreistä, autot pestään toki letkuvedellä..
Mutta aika yllättävän paljon sitä on mennyt!? :shock:
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Tästä topicista tuli mieleen juttu, kun isännän talossa oli vesiputki paukahtanut rikki kylpyhuoneen lattiavalun alla, eikä sitä ajoissa huomattu. Talon alle oli imeytynyt ~10000 kuutiota vettä :o
On muuten aikamoinen määrä. Ajatellaan vaikka uimahallin 50 metriä pitkää allasta, jossa 10 kpl 2 metriä leveitä ratoja ja keskisyvyys 3 metriä; tuohon menee vettä 3000 kuutiota! Eli reilun kolmen uimahallin vedet.
Vakuutusyhtiö ei jostain syystä tuota vettä korvannut - korjaukset kyllä. Piti todistella vesilaitokselle, että vesi oli todellakin valunut maahan, niin ei tarvinnut maksaa jätevesimaksua tuosta vesimäärästä.
Ja kylpyhuoneen lattiassa oli 40 sentin valulaatta!
JJ
Rinnewood kirjoitti: Astianpesukonetta ei ole...
...Mutta aika yllättävän paljon sitä on mennyt!? :shock:
Tuossa varmasti yksi syy kulutukseen, niin hullulta kun se kuulostaa niin tiskikone kyllä säästää pirusti vettä. Meillä tiskataan kaikki koneessa, no joskus tulee joku pannu huuhtastua käsin.
EDIT: Korjattu lausetta, olin näköjään hieman väsynyt kun sen kirjoitin.
Viimeksi muokannut JJ, Pe Loka 05, 2007 11:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
omaantaloon
Astianpesukoneesta
En menis ihan allekirjoittamaan sitä että astianpesukone säästää vettä. Me kun pesemme astiat aina maljoissa (toisessa pesuvesi ja toisessa huuhtelu) ei tiskaukseen hirmuisesti vettä kulu. 2 henkilön taloudessa tämä toistaiseksi ihan toimiva systeemi. Sitten joskus jos lapsia tulee niin tilanne on hieman eri..
JJ
Uusi tiskikone kuluttaa noin 25-35 litraa vettä/pesukerta, eli aika saman verran mitä altaisiin mahtuu. Tiskikoneeseen vaan mahtuu niin pirun paljon tiskejä, että käsin tiskattuna yksi vesi ei riitä. Esihuuhtelu jää myös pois, varsinkin jos kone pyörii päivittäin kuten meillä.
Eli edelleen allekirjoitan väittämän.
EDIT: Tarkistin vedenkulutuksen uusissa tiskikoneissa, kulutus 15 litraa. Joten aika vähällä vedellä joudut käsin tiskaamaan.
omaantaloon
Mutta viehän se pesukone sähköäkin ;)
Mutta joo, tottahan se on että uuden pesukoneet (niin astia-kuin pyykinpesukoneetkin) ei juuri vettä kuluta. Varmasti jossain vaiheessa sellainen meillekin tulee, mutta nyt mennään vielä tällä menetelmällä tovi..
JJ
Erittäin vähän sähköä jos on varaaja joka lämpenee jollain muulla kuin sähköllä, tai lämpenee yösähköllä. Lisäksi tiskaus on suunnattoman tylsää hommaa... vaikka ei kyllä tiskikoneen täyttäminen/tyhjentäminenkään ole mikään nautinto....
Rinnewood
Mä luulen että alan haistamaan mistä se meidän valtava vedenkulutus oikein johtuu.. Tuo meidän huushollin paremman näköinen puolikas on nimittäin aika himotiskari! Naurakaa vain mutta oikeasti tämä kanssani asuva henkilö kokee tiskaamisen jotenkin mukavana hommana eli aina kun joku kuppi tai lautanen on ilmestynyt tiskipöytään niin eipä aikaakaan kun tiskiharja viuhahtaa..
Varsinkin aamulla arkisin kun herään n. kuuden aikaan mennäkseni töihin niin tiskipöytä kiiltää vielä kosteana ankaran pesusession jälkeen.. :shock:
Ei taida olla ihan normaalia..? Eli täytyisi vissiin hommata kone hoitamaan tuokin homma?! Uskoisin että vedenkulutukseen saattaisi olla positiivinen vaikutus?
Mutta kun ei millään viittis moittia tuollaisesta asiasta! :lol:
RINTAlo-47
Viesti Kirjoittaja RINTAlo-47 »
meillä oli ihan samammoista hmm..."vikaa" , mutta ku lähti ruikkaam...synnyttämään toista toukkaa,ni sillä välillä hommasin tiskikoneen . Muttä on sita tiskaamista senkin jälkeen riittänyt...mutta jo ennen kuutta :shock: :shock: :shock:
-47 rintamamiestalo
-89 Chevy Astro
-90 Chevy Van
-92 Chevy Blazer
Rinnewood
Joo sillä on ollu herätyskello soimassa puoli viiden maissa muutamana aamuna ja kun itse nousen kuudelta niin on tiskit hoidettu, koira kusetettu, kahvit keitetty, lehti noudettu laatikosta ym..
Mahtuis varmasti oman otsikon alle tällainen puolison ylistäminen mutta jotain rajaa voisi tuossakin olla..?
Mutta mitä kaikkee muuta hittoa se oikeen puuhaa ku ei oo ehtiny mattoja tampaamaan..?! :lol:
Mutta Rintalo-47. miten pitkään olit suunnitellut pärjääväsi yksin kun kodinkonehankintoihin ryhdyit?
Ei kai tuollainen synnytysjutska niin montaa viikkoa kestä? tai mistäpä mie tietäisin ku en ole kokenu..
RINTAlo-47
noh..kun tulin siihen tulokseen ,että vettä säästyy astianpesukoneen kanssa,sehän tämä aihe oli :lol:
ja viksut pärjää aina (nii kauan ku mikro toimii) :cool:
-47 rintamamiestalo
-89 Chevy Astro
-90 Chevy Van
-92 Chevy Blazer
