katto
katto
ensi viikolla alkaa katon vaihto 50.vuotta vanhat tiilet kaatopaikalle ja ruukin tiilikainen tilalle sekä räystäät, piipunhattu ja päätylaudoitukset samaan syssyyn. tästäkin saa varmasti kuulla materiaalin valinnan johdosta. no ainakin sain kuulla jo rak.tarkastajalta muutaman kommentin
Labyrint64
Voi ristus kun on kallis!mikkomies kirjoitti:n.150 neliötä 12000e sitten tosta kotitalousvähennys 2500e. -omavastuu.
eli noin. 10000e
Tyhmähän ei ole se joka pyytää,vaan se joka maksaa.Ruukkihan tunnetusti osaa ainakin pyytää...
Materiaalit tuohon hommaan maksaa ihan maksimissaan 4000 eur ja silloin tulee jo kaikki ruoteet,päätylaudat,otsalaudat,kourut,alastulot,piipunpellit,tikkaat yms yms. laitettua uusiksi.Pelkät pellit ruuveineen ja listoineen kustantaa noin 2000 euroa.
Kyllä siinä jää ihan hyvä tuntihinta työlle...
jep kyl se maksaa mutta itse jos tekisin yksin menisi 3 viikkoa ellei enempää kun töissäkin pitää käydä 3 vuorossa joten siihen jää vain melken vloput työaikaa. ja ei tähän aikaan vuodesta ole mahdollista antaa homman kestää niin kauan tai kohta on 170 neliön uima-allas! ja ei edes ole ketään ketä voisi tulla auttamaan joten maksan sitten eikä edes haittaa tässä tilanteessa kun ei ole muita vaihtoehtoja.Tomppa kirjoitti:Voi ristus kun on kallis!mikkomies kirjoitti:n.150 neliötä 12000e sitten tosta kotitalousvähennys 2500e. -omavastuu.
eli noin. 10000e![]()
Mietittiin huopakattoa mutta päädyttiin sitten kuitenkin peltiin. Meillä tuli pellit, lapetikkaat, tikkaat, palotikkaat, kulkusiltaa pari metriä, rännit, huippuimuri, piipun pellitys, piipunhattu, lumiesteet jne, eli lähes oikeastaan kaikki mitä kattoremontissa voi laittaa... Mukaan kuului siis vanhan mineriittikaton purku, alta löytyneet päreet jätettiin aluskatteeksi. Koko hommalle tuli hintaa avaimet käteen 10.000 euroa (josta saa pois vielä kotitalousvähennyksen). Ohan sillä tosiaan hintaa mutta en ite uskalla mennä kiikkumaan tuonne katolle. Ja ammattilaisilta kävi homma kuitenki aika joutusaan.
-Antti
-Antti
Labyrint64
Itselle pellit (konesauma) ja työt tuli maksaa 5400. Päälle puutavaraa noin 800-1000 e edestä. Naulat yms. oli sitten niin marginaalinen osuus että ei jaksa edes laskea. Töitä tehtiinkin sitten pari viikkoa pitkää päivää kahden miehen voimin + viikko meni pellityksien teossa kattofirmalla.
Eli katto uusiks n. 6200e. Huomioitava että laskelmasta puuttuu rännit sekä kaikki katto(turva) tuotteet. Itse en oikein ymmärrä noiden kaikkien kattoturvatuotteiden hyötyä. Jyrkällä katolla ehkä tarpeellisia mutta meidän loivalla jos katolle on asiaa niin silloin on asiaa jonnekin muualle kuin kävelysillan alueelle. Jos taas kerran vuoteen nuohotaan niin ei katto siitä vielä nilelle kulu. Lumiesteiden tarpeellisuudesta olen vähän kahden vaiheilla; toisaalta painava lumi sattuu jos tulee päähän (voi jopa kuolla) mutta lumiesteet estää märän nuoskalumen valumisen alas jolloin se jää kuormittamaan kattoa.
just saatiin kattoremppa valmiiks. 3 viikkoo meni mut tulipahan halvaks kun itte teki ja apuna oli emännän eno joka tekee työkseen kattoja
. Kattopinta-alaa oli 170 neliöö.
Säästettiin n. 7500€ kun itte teki. Pellit tuli maksamaan 3400 (wekmannin teräsaalto) räystäineen päivineen ja puutavara n.400. konevuokrat ym vuokraukset n.250 ja jokusen satasen emännän enolle. Kattofirman tarjous oli asennettuna karvan vajaa 14000.
Raskas homma mutta lopussa kiitos seisoo ja uus katto paikallaan. Taidan ostaa vaikka moottoriveneen ja lähtee pariks viikoks etelään säästetyillä rahoilla
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
Meille tehtiin viime joulukuussa uusi tiilikatto vanhan tilalle. Pari päivää ammattilaisilta työhön kului ja nätti katto tuli.
Räystäineen ja tikkaineen hinnaksi ropsahti pikkuisen reipas 8000e - kotitalousvähennys.
Nyt jos alkaisin kattomateriaalia miettiä, niin varmaan valitsisin saumapeltikaton sillä kyllähän tuo tiili katolla jonkin verran painolastia lisää..
Ylänkö:lle ja muille
Moro,
Vesikatteen uusimisen kustannukset vaihtelevat vesikatemateriaalien osalta järjestyksessä: kumibitumikermi, aaltopelti(tiilikuvio), tiilikate, konesaumattu rivipelti ylöspäin...
Vesikatteen alaisten osien kustannukset riippuvat mahdollisten purkutöiden määrästä, mahdollisen vesikatemateriaalin vaihdon aiheuttamista kustannuksista alusmateriaaleihin(i.e. aluskate-ruoteet-ponttilaudoitus)...
Sekä asennustyön kustannuksista.
Kymppitonni lienee aikas hyvä keskiarvo "avaimet käteen" RM-talon tapauksessa (hajontaa tulee paikkakunnan ja suhdanteiden myötä).
Kallein optio on purattaa vanhat räystäsrakenteet+sadevesivermeet sekä vesikate alustoineen pois, sääsuojata koko paketti, asennuttaa raakapontti koko katolle, kumibitumikermi aluskatteeksi ja päälle konesaumattu rivipeltikate+läpivientien pellitykset pintakäsittelyineen ja räystäsrakenteineen, sadevesivermeineen kattoturvatuotteineen...(RM-talossa oltaneen jo parinkympin hujakoilla...)
Oman autotallin (n.70m2) 10v. takuulla oleva muovipinnoitettu tiilijäljitelmäpelti maksoi 8.50e/m2, aluskate 1e/m2, harjapelteihin+räystäspelteihin+ruuveihin meni 2.50e/m2 joten täydelliseen vesikatemateriaalitoimitukseen kului 12e/m2, työt teen itse. (kokonaiskustannusarvio sellaiset 800e)
t:ruoteet katolla, ja kunhan sade lakkaa niin vesikate myös
p.s 14m vesikourua+2x3m rännit+4m tikas+4m kattosilta+7m lumiestettä tehnee sellaset viitisen sataa lisää
