Mattapintaista *köh* lattialaminaattia?
Niin,vannoin jossakin vaiheessa aika ääneen että laminaattia ei piruvie talossa näy,ja nyt olenkin jo metsästämässä sitä..
Eli tarvisi yläkerran työhuoneisiin laminaattia n.70m2.
Meinasin aluksi laudoittaa raakalaudalla ja hioa+petsata+vahata,mutta joutuisin lyhentämään n.10 ovea+värkkäämään kynnykset+etc sen takia että lattia nousisi liikaa..
Eli laminaattia koska se on halpaa.
Ongelmana on että nuo kiiltävät ja lakatut hirvitykset ei nappaa.
Olen yrittänyt etsiä tuollaista edullista tummaa/todella tummaa matta/vaha pintaista laminaattia mutta ei tunnu löytyvän.
Kaikkien hinnat on sellaista 30€ +
Sattuuko kelläkään olemaan tietoa mistä saattaisi löytyö ylläolevat määreet täyttävää juttua?
Meilläpäin on ainakin toi kymen parkettisaneeraus oy, jossa on laaja valikoima ja kohtuulliset hinnat.http://www.kymenparkettisaneeraus.fi/yh ... index.html
Ei voi aina leikkiä ;O)
No jos se vaan paksuudesta on kiinni niin mites ois linoleum? Oikeen räkäperinteinen versio olis naulata kovalevyt lattiaan ja maalata ne suoraan. Sopis kansakouluhenkeen hyvin
Mikä lattia siellä nyt sitten on? En ihan jummarra tuota raakalaudan paksuutta, meinaatko että laittaisit nykylattian päälle vielä raakalaudasta jonkun lautalattiajäljitelmän?
Yläkerrassa muovimattokaan ei tee teknistä ongelmaa niinkuin alapohjan päällä, tuntuis että sekin voisi olla jollain tapaa ajateltavissa oleva vaihtoehto. Ei ainakaan huonompi kuin laminaatti, ja luultavasti halvempikin.
Ketsuppitahra
Onhan noita laminaatteja vaikka millasia, mutta halvat on sitte... no, halpoja :)
Meille ois ilmeisesti tulossa SwissPlank Elite -merkkistä, laivankansiversiona, eli viistereunat lankuissa. Siinä taisi olla pinnassa jopa struktuuriakin peräti, eli ei kiiltävän sileää pintaa. Maksaa n. 21e/neliö. Rautakaupoista saa monenlaista laminaattia joissa on myös tuo struktuuripinta, eikä hinta edes ole ihan kauhea (halvempaa kuin tuo meidän haluama 10mm paksu laminaatti, paksuus + viistereunat taitaa tehdä siitä kalliimpaaa)
Ai maalattu kovalevy? Nami-nami!!Pekka Huhta kirjoitti:No jos se vaan paksuudesta on kiinni niin mites ois linoleum? Oikeen räkäperinteinen versio olis naulata kovalevyt lattiaan ja maalata ne suoraan. Sopis kansakouluhenkeen hyvin![]()
Itseasiassa lattia on tällä hetkellä kovalevy + pissanhajuinen muovimatto..
Tuo muovimatto,tai siis muovimatot yleensäkkin aiheuttaa niin pahaa kivistystä aivoissani ettei siihen oikein voi joustaa. *puistatus*
Niin,itselläni oli tuo alkuperäinen ajatus että olisin pistänyt jostakin 18x150mm tavarasta tuon kovalevyn päälle lattian. Itse lattiapinnat kun ovat suorat ja se olisi ollut helppo tehdä.
Tulee vaan eteen tuo korkeus ongelma..
Siihen,ja tuohon hintaan (max.7€/m2...) tuo laminaatit taitaa olla ainoa ratkaisu.
Jaa,kovalevyn maalaus...hmm...
Aijjai, näyttäisi siltä että kovalevyt on kuule suoraan koolausten päällä ja näyttää että koolaukset viipottaisi vähän sinnetänne..rmt-60 kirjoitti:Sen muovimaton ja kovalevyn alta kun purat vielä sen raakalaudoituksen pois, niin ei tule korkeudesta ongelmaa, jos et aivan mahdottomasta lankusta uutta rakenna.
Purkamista ja reeraamista on tullut tehtyä jo...noh..tarpeeksi ettei sellaisen huvikseen repimiseen tekisi mieli lähteä. Työtilat kun tarvisi saada valmiiksi heti kun alakerta on muuttovalmis..Alkaa paukut olla vähissä vähitellen..
Joo,tiedän että laminaatti on kämänen (sori tomppa.. ) mutta se olisi vaan tähän saumaan se mihin olisi paukkuja,rahallisesti ja energiallisesti.
Nyt ei ihan auennut. Ihan mielenkiinnosta utelen et kummonen toi lattiarakenne nykyisellään kokonaisuudessa on?Isto H. kirjoitti:Aijjai, näyttäisi siltä että kovalevyt on kuule suoraan koolausten päällä jarmt-60 kirjoitti:Sen muovimaton ja kovalevyn alta kun purat vielä sen raakalaudoituksen pois, niin ei tule korkeudesta ongelmaa, jos et aivan mahdottomasta lankusta uutta rakenna.
tomi
Sori,nukuttaa.Toopeli kirjoitti:Nyt ei ihan auennut. Ihan mielenkiinnosta utelen et kummonen toi lattiarakenne nykyisellään kokonaisuudessa on?
tomi
Sen minkä olen yhdestä nurkasta repinyt rakenne näyttää ehkä tältä.
2krs lattia,eli ekan kerroksen katto.
n.40cm paksu.Turve eristys.
Hirsi tai parru runko 120 cm koolauksella,ilmeisesti näitten päälle on naulattu 2x4 koolaus 60cm välillä. Tähän koolaukseen on sitten naulattu suoraan kiinni lastulevyt (remontoitu joskus 80 luvulla..) jonka päälle on liimattu muovimatto.
Ehkä.
Taloa kun on remontoitu useaan otteeseen vuosikymmenien aikana, samassa huoneessa saattaa olla useita erillaisia/eri aikakauden rakenneratkaisuja. Ennen kuin kaiken repisi auki,selvyyttä siitä ei ole..
Ja tuon mysteerin meinasin jättää selvittämättä muutamaksi vuodeksi.
No niin.Juuri ennen nukkumaan menoa tuli huono idea.
Millainen on laminaattien pinta "alapuolelta"?
Jos ne pistää ylösalaisin?
Sitten hiasee ja öljyää?
En satu muistamaan niistä harvoista kerroista kun on niitä hiplannut että millainen se pohjapuoli on.
Ok, aamulla tämä saattaa tunnustaa todella urpolta,mutta nyt tämä tunnustaa vuosisadan idealta.
Tai sitten ei.
Tai sitten ei.
