Moi
Ajatuksena siis syventää kellaria, nyky korkeus 188cm. Kuinka te kellaria jo syventäneet olette hoitaneet piipun tukemisen?? siis oletteko laittaneet myös piipun alle uutta anturaa ja sokkelia vai jättänyt alta kaivamatta ja tukeneet esim. raudoitetulla muurilla.
Laittakaa vaikka kuvia jos löytyy.
Piipun tukeminen kellaria syventäessä ?
Pari viikkoa sitten valettiin uusi lattia kellariin, vanha korkeus oli noin 200cm, uusi noin 225cm, kuvia löytyy projektisivulta.
Piipun alta ei kaiveltu ja piipun alla olevat kivet jäivät sellaisenaan paikalleen, hieman tukevammin rautaa vaan kiertämään seinien viertä, luulisi pysyvän paikallaan.
http://talorojekti.satamatulessa.com/?page_id=3
-Sami
-Sami
RMT Iisalmessa (rak. ~48)
Tuo piipun ympäristö on kellarin syventämisessä helposti se kaikkein vaarallisin homma. Itsekin pitää jälkeenpäin todeta, että kai siinä oli mukana hullun tuuriakin, että kaikki meni ilman vahinkoja.
Tässä ensimmäisessä kuvassa näkyy, miten sitä EI pitäisi tehdä. Eli mehän kaivettiin piipun ympäristö oikeaan syvyyteen kaikilta kolmelta näkyvältä sivulta suoraan. Vaikka sitä alaosaa betonilla vahvistettiinkin ja tukipilareita muurattiin, olisi tuo piipun alapuolella oleva maa päässyt halutessaan sortumaan ja siinä olisi tullut erittäin iso vahinko, koska pahimmassa tapauksessa niskaan olisi tullut leivinuuni piippuineen...
Kun lattia sitten oli valettu, niin piipunsokkelikin muurattiin valmiiksi. Alaosaan laitettiin kattohuopaa estämään maankosteuden pääsy tulevaan kuorimuuraukseen ja koko alaosa vahvistettiin betonilla ja raudoituksella.
Lopuksi sitten muurattiin koko sokkeli piiloon.
Jos nyt olisin tekemässä samaa hommaa uudestaan, niin tekisin toisella tavalla. Eli kaivaisin piipun ympäriltä vain yhden sivun kerrallaan auki ja tekisin vahvistukset riittävän ylös asti sivu kerrallaan.
Meidän onni oli ilmeisesti se, että maa oli niin kovaa. Sitä ei saanut kunnolla edes lapiolla kaivettua, vaan maa oli ensin pehmennettävä piikkauskoneella ja leveällä taltalla.
Onnea vaan projektiin!
Moi.
Kiitoksia selventävistä vastauksista. Meillä tuo syvennystarve ei ole ihan Harryn luokkaa.
Nykyisin anturan alapinta 210(katosta alaspäin) ja tavoitteena olisi 220 huonekorkeudeksi. Ja menee vissiin piikkaus ja taltta hommiksi, lattian alla betonin kovuunen savi. Kellari koko talon kokoinen.
Viemäri alempana kun kaupungin verkko..onneksi jo aikaisemman omistajan aikana kaupunki tehnyt jätevesi pumppaamon jossa vielä reilu 80cm varaa laskea alaspäin ilman muutoksia. Kellarissa psh,sauna,khh ja varastoja. Aikomuksena tehdä syvennys huone kerrallaan niin voi saunoa ja suihkutella rauhassa kun tekee ne viimeiseksi.
ankkuli
on kyllä hurjan näköinen viritys, en olisi uskaltanut tuolleen kaivaaHarry kirjoitti: Tässä ensimmäisessä kuvassa näkyy, miten sitä EI pitäisi tehdä. Eli mehän kaivettiin piipun ympäristö oikeaan syvyyteen kaikilta kolmelta näkyvältä sivulta suoraan.
meillä loppui sokkeli saunan kohdallla kesken, mutta piipun alla anturan alareuna jäi juuri uuden kaivannon pohjan tasalle puolentoista sivun matkalta. kaivoin kuitenkin reunasta vielä 5cm syvemmälle ja valoin perus sementtilaastista piipulle pienen lisäanturan samalla kun jatkoin sokkelia 15-20cm. varmaan pysyisi paikallaan ilmankin.
alkuperäinen korkeus 1,9m, tavoite 2,15m. kun pitäää laittaa eristeet ja lattiavalu ja muut niin aika paljon pääsi kaivamaan.
