Millainen liesituuletin / huuva
RMT:n sisustusnurkka naisille, miksei ukoillekin.
puuhapete
Viesti Kirjoittaja puuhapete »
Hyvät palstalaiset, tarvitsin ideoita kun keittiöremonttimme etenee pikkuhiljaa..
Keittiöömme on tulossa saareke kutakuinkin keskelle lattiaa ja siihen upotetaan liesitaso, kohta olisi aika valita liesituuletin mutta millainen? Todennäköisesti sen tulee olla sähkökäyttöinen joka vain kierrättää ilman itsensä läpi ja suodattaa sen minkä suodattaa. Parempi vaihtoehto eli putki ulos ei ole mahdollinen koska ollaan keskellä huonetta, eikä tuota oikein pysty puuhellan huuvaankaan yhdistämään joka taasen on huoneen nurkassa.
ELI: onko ideoita kivannäköisestä, saarekemallin liesituulettimesta? Linkkejä kuviin kaipailisin. Bonusta tietenkin on jos tuo on tyyliltään vanhaan taloon sopiva :-D vaihtoehtona on myös että taivututtaisi pellistä kuoret ja hankkisi sinne sisälle "kierrättimen".. toisaalta taas en haluaisi moista liesituuletinta ollenkaan kauhistamaan keittiötä, mutta taitaa tuokin olla vähän huono vaihtoehto. onko jollain kokemuksia siitä ettei ole liesituuletinta?
Olen koittanut kahlata nettiä ristiin rastiin mutta tuntuu että löytyy vain seinälle sopivia todella kalliita desing-hirvityksiä, missä sinänsä ei ole mitään vikaa jos on niihin sopiva talo :-D
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Vanhaan taloon tyylillisesti sopivaa tuskin tehdastekoisena löydät joten ainakin kuoren teettämiseksi menee.Tehdastekoiset tuppaa olemaan noita rosterikauhistuksia.Meille tuli Lapetekin hormiin poistava liesituuletin jonka piilotin messingistä itse tekemäni huuvan sisään.Kone itsessään on niin ruma että se oli pakko "integroida" piiloon.Saareketta ei tosin ole vaan ihan seinää vasten tuleva malli.
Puuhellan päälle tulee myös messingistä huuva joten nuo kaksi piti ikäänkuin saada sopimaan toisiinsa.
Niin joo ja kuvaa ei vielä ole...lähiaikoina laitan galleriaan projektikuvia jossa myös tuo huuva näkyy joskin tuskin siitä on paljon hyötyä jos tosiaan saarekemallia haet.
Nimimerkillä:Ei ole rosteria meidän keittiössä,eikä tule.
RINTAlo-47
Viesti Kirjoittaja RINTAlo-47 »
http://www.suomela.fi/1318.html tuossa yläkuvassa on messinkinen liesikupu, näköjään Orima -tuotteen malli
-47 rintamamiestalo
-89 Chevy Astro
-90 Chevy Van
-92 Chevy Blazer
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Keittiönetissä on paljon vaihtoehtoja. Yks näyttää ihan kristallikruunulta...kuvaston saa ladattua niiden kotisivulta.
Köyhän on oltava luova.
