RAPINAA VÄLIKATOSSA! AUTTAKEE!
AskoKa
Viesti Kirjoittaja AskoKa »
Syksy tuli ja valitettavasti ensirapinat välikatosta illan hiljaisina tunteina... Tuli melkoinen sarvi otsaan. Pelkkä ajatus siitä, että pientä kulkijaa menee rakenteissa suorastaan oksettaa. Ei ollut mitään kilpajuoksua, eli olettaa voisi kysymyksessä olevan yksi eksynyt...
Okei, vuosi on asuttu rintamamiestalossa (rak. 1951, paljon remontoitu) ja yksi silmällä havaittu on saatu nalkkiin. Vaimo yllätti kaverin 2005 täysin uusitussa keittiössämme, kun avasi aamulla roskiksen oven... Oletimme, että tämä pääsi sisään pannuhuoneen tuuletusputkea pitkin ja sieltä viemärivetojen kautta keittiön pesualtaan alle. Laitettiin heti verkot tuuletusputkenpäähän ja sitten luultiin, että hiiriongelma on hoidettu. Edellinen omistaja oli tehnyt havaintoja rapinasta aikoinaan ennenkuin yläkerta uusittiin perusteellisesti 2002...). Sen jälkeen ei ollut kuulemma kuulunut mitään.
Tiedän, että kylmä saa hiiret hakeutumaan kohti lämpöä. Omasta mielestäni talon ulkopuolelta ei pääse edes seinärakenteisiin. Mistähän kaverit oikein tulee, mitä voisin vielä tukkia?? Ei kai ne nyt piipusta tai sokkelin alta tule? Talomme aurinkoisin puoli vaatii pian uuden laudoituksen ja osa laudoista on aika pehmeitä... Sieltäko ne tulee vai mistä?
Onkos apuja, miten saa ton rapinan ulos!? ja pian! Jos on nyt välikatossa, miten sen sieltä nakittaa??? :(
Vai onko ainut vaihtoehto panno mökki myyntiin...
t. Asko
Funktio
Viesti Kirjoittaja Funktio »
Hiiret pääsee lyijykynän paksuisesta reijästä. Eli mahdollisuuksia on aika paljon. Hiirenloukkuja vaan laittelemaan tai hankit kissan :-) En tiedä miten hyvin ne sähköiset karkoittimet toimii.
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Loukku on toimiva ja perinteinen luomuteloitusmenetelmä. Niitä vaan sinne juustopalan kanssa, kyllä ne toimii. Äläkä stressaa liikoja, meillä oli musseja edellisessä rivarissa vm. -98. Kyllä niitä voi uusiinkin tulla.
ikämajaRajamäki
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
Kissa on erittäin tehokas rapinan lopettaja. Eikä tartte raatoja keräillä.
wene
Elektroniikalla lähti...
Viesti Kirjoittaja wene »
...ainakin meiltä.
Pistin tollasen metelöijän seinään, niin aamulla oli jäljet hangella et moido.
Saattoi olla tietysti sattumaakin.
Aika edullinen kokeilu joka tapauksessa.
-w-
-These are my principles-if you don't like them, I have others-
G.Marx
AskoKa
-JL- kirjoitti:Kissa on erittäin tehokas rapinan lopettaja. Eikä tartte raatoja keräillä.
Olemme kissoille allergisia... joten ei ole meille sopiva vaihtoehto.
MINNE laitan sen loukun, jos ovat rakenteissa eli välikatossa tai seinissä?
Ulos talon ympärille vai? Ei ne vielä sisällä kuitenkaan juoksentele... ei ole ainakaan tullut vastaan...
-JL-
AskoKa kirjoitti:
Komeroihin, rappukäytäviin, kellariin tai vintille. Kyllä hiirulaiset herkuille löytää.
AskoKa
Ultaäänikarkottimen
teho loppuu kun tulee este vastaan eli ei liiku seinien läpi. Jos rakenteissa on hiiriä, hiirikarkottimen olohuoneen pistorasiassa ei auta asiaa. (näin kertoo laitteiden myyjät). Eikä loukku kellarin lattialla auta, kun ei ne sinne mistään pääse --> ovat välipohjassa (kellari + 1 1/2 kerrosta asuintilaa) eli rakenteissa, eivät juokse lattioilla... Miten ne sieltä loukuttaa???
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Isäni heräsi kerran siihen, että hiiri käveli kasvojen päällä....
Sen jälkeen hankittiin kissa.
AskoKa
ennen myyntiä
Kulju kirjoitti:Isäni heräsi kerran siihen, että hiiri käveli kasvojen päällä....
Juu, jos tuo tapahtuu. Soitan välittäjälle,.. Muuten, onkohan myyjä vastuussa noista? Eihän ne kuitenkaan näytöillä tule morjestamaan... :lol:
Onkohan kellään tuosta kokemusta?
JJ
Re: ennen myyntiä
Viesti Kirjoittaja JJ »
AskoKa kirjoitti: Juu, jos tuo tapahtuu. Soitan välittäjälle,.. Muuten, onkohan myyjä vastuussa noista? Eihän ne kuitenkaan näytöillä tule morjestamaan... :lol:
Kyllä hiiriä on ihan jokaisessa talossa joskus. Eli ei ole vastuussa... varmasti ei.
"Kuulkaas välittäjä! Soitan teille nyt sen vuoksi että tämä ostamamme talo on aivan täysin viallinen.
Nimittäin näytössä täällä oli ihan puhtaat lattiat, mutta nyt melkein vuoden täällä asuttuamme olemme huomanneet että lattialla on kuraa. Tiedän kyllä että ostimme vanhan talon, mutta minusta edes vanhan talon lattialla ei pitäisi olla kuraa. Toivoisimme että lähettäisitte myyjän laskuun tänne huoltomiehen poistamaan kuran ja huoltamaan lattian. Ainakin edellisessä vuokra-asunnossamme huoltomies tuli aina paikalle kun pyysimme ja minusta jos on varaa asua omakotitalossa niin näissä ei saisi olla ainakaan yhtään huonompi palvelu. Mitä todennäköisimmin kura johtuu edellisen omistajan laiminlyönneistä, ainakin meidän mielstämme.
Epäilen että kura on tullut ulkoa. Se onkin toinen asia josta minun piti huomauttaa. Siellä ulkona nimittäin kasvaa kaikenlaista vihreää röhnää joka ei kuulu sinne. Maaliskuussa kun ostimme talon täällä oli aivan siistin valkoista ja hygieenistä, mutta heti kun lumi suli huomasimme että piha oli aivan epäjärjestyksessä. Ensinnäkin tuolta vihreältä tasaiselta pinnalta nousi eri värisiä vihanneksia heti kun lumi vähän suli. Eri värisiä, kuvitelkaa. Jos nyt tällaista kasvustoa pitää sietää, niin niiden olisi edes syytä kasvaa samanvärisinä ja mielellään suorissa riveissä. Ja sitten ne kauheat eläimet söi ne vihannekset. Niillä pedoilla oli kauhean pitkät korvatkin ja siellä ne istui meidän pihalla ja söi. Ei edes ulos uskallettu mennä kolmeen päivään kun siellä oli niitä petoja.
Nämä kevätkasvustot eivät suinkaan olleet pienin vaiva. Edellinen omistaja oli jättänyt tontille hirveän määrän multakasoja, joista taas kasvoi eri värisiä kukkia. Ihan niinkuin ne multakasat olisi tahallaan laitettu sinne pihalle tahallaan juuri ikkunoiden alle ja kulkuväylien viereen niin että niitä oli pakko katsella koko ajan. Jaksoimme sietää tätä epäjärjestystä muutaman kuukauden koska kolmevuotiaan tyttäremme mielestä ne eriväriset jutut niissä multakasoissa olivat kauniita, mutta sitten hän söi yhden semmoisen lehden ja luulemme että hän olisi tullut kammottavan sairaaksi jos emme olisi heti oksennuttaneet lasta ja vieneet häntä terveyskeskukseen. Miten joku omistaja voi olla niin vastuuton että jättää tällaisia myrkkypesiä tontilleen lojumaan?
Nyt syksyllä on tullut vieläkin suurempi ongelma. Tuolla ulkona on sellaisia suuria, melkein talon korkuisia kasveja, jotka likastavat koko pihan. Niistä tippuu selllaisia vihreitä juttuja joka paikkaan ja kaikkialla on ihan kamalan epäsiistiä. Ja ne vihreät jutut ei enää ole edes vihreitä vaan osa niistä on muuttunut keltaisiksi ja punaisiksi ja epäilemme nyt että ne eivät edes ole kovin hyvälaatuisia kun niissä ei värit pysy. Onkohan meitä nyt tässäkin petetty?
Niin että kyllä meidän nyt pitää vaatia niiltä edellisiltä korvauksia. Sieltä ulkoa tulee niin kamalasti sitä kuraa ja siellä on niitä myrkkykasveja ja huonolaatuisia vihreitä juttuja jotka ei enää edes ole vihreitä niin että kyllä meidän nyt pitää varmasti asvaltoida tämä koko piha myyjän laskuun taikka haastetaan se justiinsa oikeuteen. Siellä meidän edellisessä Matinkylän aravatalossa oli niin aistikkaasti asvaltoitu piha että sitä oli ihan ilo katsoa, eikä mitään tällaisia ihme multakasoja ja huonolaatuisia vihreitä juttuja jotka ei edes ole vihreitä.
Niin että kyllähän se nyt varmasti asvaltoidaan kunnolla, ja vesieristeiden kanssa?"
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
:lol: :lol:
Santeri
Re: ennen myyntiä
Viesti Kirjoittaja Santeri »
AskoKa kirjoitti:Juu, jos tuo tapahtuu. Soitan välittäjälle,.. Muuten, onkohan myyjä vastuussa noista? Eihän ne kuitenkaan näytöillä tule morjestamaan... :lol:
Jos olet tosissasi, hakeudu nopeasti hoitoon. Tuollainen ei ole mitenkään ymmärrettävissä oleva ajatus.
P.S. Hiljaa itsekseni toivon olevan täysi huuli.
AskoKa
Tokihan se oli huuli...
Juu,.. ei kai joku tuota tosissaan ottanut. Fakta on nyt se, mitä olen yrittänyt tuoda esille. Miten pääsen ei kutsutuista hiiristä eroon? :mad:
