No niin, kaikki muu alkaa uudessa kodissamme olemaan suurinpiirtein selvää, mutta varaaja on edelleen "vähän" mysteeri. Sellaisista kun ei ole minkään maailman kokemusta, eikä sukulaisetkaan osanneet kuin kertoa pieniä yksittäisiä juttuja. Edellisen omistajan käyttöohjeet oli, että napit vaan päälle niin kyllä se talo siitä lämpiää
Ainoa ohje jonka löysin, oli Oumaniin ja ilman sitä olisin ollut senkin kanssa täysin pihalla. Tän näköinen värkki:
http://kustoms.pp.fi/talo/Jouman.jpg
Tässä hieman yleiskuvaa varaajasta. Kuvassa ylä- ja alamittarit ja säädöt joista kysymyksiä jäljempänä:
http://kustoms.pp.fi/talo/Varaaja.jpg
Sit niitä enemmän ja vähän vähemmän tyhmiä kysymyksiä. Aloitetaan taulun napeista. Näistä edellinen omistaja siis osasi sanoa vain, että kaikki päälle niin homma ok. No tuo lämmityksen ohjaus ja kiertovesipumppu nyt on selkeitä, mutta pitääkö nuo molemmat lämmitysnapit olla aina päällä?
http://kustoms.pp.fi/talo/Nappulat.jpg
Entäs nuo mittarit. Ne ilmeisesti molemmat mittaa varaajan lämpötilaa(?) Vai voiko toinen (alempi) olla käyttövesikierukan vedelle? Ylä- ja alamittarin lämpötiloilla on eroa, mutta se onkin kai normaalia(?) Ja ilmeisesti 80 asteen pintaan pitäis toi yläosan lämpö olla?! Korkeintaan mitä?
http://kustoms.pp.fi/talo/Ylamittari.jpg
http://kustoms.pp.fi/talo/Alamittari.jpg
Tällaiset on säätönamiskat. Mitenkä näiden kanssa pitäisi pelata? Onko pyynnit järkevät? Mikä tuo vihreä F-nappi on? Joku itsetuholaukaisin vai?
http://kustoms.pp.fi/talo/Ylasaato.jpg
http://kustoms.pp.fi/talo/Alasaato.jpg
Tämän muistin bar-mittariksi, onneksi muistin väärin
http://kustoms.pp.fi/talo/Painemittari.jpg
Laite on siis ollut lauantaista lähtien käytössä ja seurannan alla. Ouman pelaa ja sitä jo hieman säätelinkin, samoin varaajan termostaatit (säädöt) onneksi katkaisevat virrat kun lämpöä riittämiin. Huoneista kaikki patterit on saatu lopulta ilmattua ja ovat jo lämminneet.
Lähtevälle lämpimälle käyttövedelle ei ole lämpötilamittaria, pitäisikö sellainen olla? Mitäs muuta mun pitäis taas kysyä/ottaa huomioon?
Kiitos jo etukäteen!
