Itse tuoli ei ole homeessa, se on hyvin aikanaan valmistettu ja muutenkin juuri täydellinen, joten en millään haluaisi luovuttaa sen suhteen.
Homeenhaju nojatuolissa
Saimme lahjoituksena hienon nojatuolin, joka on entisessä elämässään ikävä kyllä majaillut läpihomeisessa talossa ja haju on siis sen mukainen. Olisiko mitään vinkkiä, jolla hajua voisi edes yrittää poistaa, vai onko vain uusittava kaikki kankaiset tai pehmeät materiaalit?
Tuuleta tuoli, tuuleta sitä hartaasti ja pitkään, hetkittäin mattopiiskalla väkivallatta rankaisten, välillä oikeinpäin ja taas parin päivän jälkeen nurinpäin. Varovainen paineilman tarjoilukaan sillointällöin ei ole pahasta jos moista on tarjolla. Sitten haistelette uudelleen, herkemmän nenän reseptoreille tiettyjä vapauksia antaen eli loivalla kritiikillä tutustutte uuden tuolinne tuoksuun.
Vanhan koulun ohjeita hajunpoistoon ovat lautasellinen tuoreita happaman omenan siivuja tai pari sormenleveyttä etikkaa, hardcoretapauksessa molempia, tuolin alla kunnes tuolin bukee miellyttää jos miellyttää. Uusi koulukunta jalostaa joskus vanhaa säkittämällä lisäksi tuolin muoviin siten että omena- tai etikkahapon haju ei leviä koko budoaariin.
Joka tapauksessa tuolinne rakenteet on hyvin hienojakoisen pölyn pinnoittamia, tämä pöly on peräisin tuolin edellisestä kodista. Kyseinen pöly on se joka "haisee homeelta" jos itse tuoli ei kerran ole homeessa. Pölyn häätäminen, tavalla tai toisella on avain tuolin kotiutumiseen. Kaikkea pölyä ette saa pois tuolia uudelleenrakentamatta mutta tässä kohtaa kannattaa antaa tilaa yllämainitulle klassikkometodiikalle ja osin totutella uuden kalusteen ominaistuoksuun.
Äärimmäinen nykytekniikan keino ennen luovuttamista voisi olla autofiksareiden suosima ionisointi, tästä menetelmästä on hyviä kokemuksia esimerkiksi tupakan- ja eläintenhajun subjektiivisessa "poistamisessa" ajoneuvojen sisätiloista. Nykykeinoja hajunpoistoon myydään myös spraypurkeissa mutta jotakuinkin samaan tulokseen pääsee halvemmalla tunkemalla teinicorollastarevityn käytetyn wunderbaumin jakkaran jouhien väliin.
-Rami
-Rami
Ionisointi tai otsonointi toimii mutta kyseisiä laitteita ei ihan joka kodista löydy.
Jos et hajusta pääsee eroon muuta kuin poistamalla pehmeät materiaalit tuolista niin jäljelle jää vain runko ja kierrejoustimet mikäli sellaiset tuolissa on.Kaikki muu materiaali on ns.pehmeää jos tuoli on -50-lukuinen tai vanhempi.
Onhan niitä kaupoissa kaikenlaisia hajunpoistajia mutta helppoa tuolin raikastaminen ei ole.
Tuulettaminen on se paras konsti, mutta vältä sitä että se tuoli kostuu (ei siis mitään pihatuuletuksia iltakasteen aikaan). Kosteus vaan lisää hajua, kuivassa tuoli lakkaa haisemasta.
Tiedän että tuollaisia vanhoja huonekaluja on myös saunotettu. Siinä pitää vaan olla kamalan varovainen että tuoli ei lämpiä liikaa, esim. elukkaliimoilla liimatut saumat on lujilla. Mutta kuuulemma kuiva lämpö (max varmaan jotain 50 astetta) vähentää haisua. Mutta koittaisin tätä vasta noiden etikoiden ja omenoiden jälkeen.
Ja sitten on vanha vaatekaappikonsti. Ummehtunut vaatekaappi alkaa tuoksumaan ihan ihmiselliseltä kun sinne laittaa pienessä kangaspussissa vähän laventelin lehtiä.
