portaat (pinta) uusiksi
meillä rintsikassa vanhat portaat jotka epätasaiset ja porraslautojen väleissä isoja rakoja. Ajattelin päällystää portaat jollain levyllä ja maalata ne...luulen sen olevan helpoin ratkaisu. Mikä levy olisi kohtuullisen ohutta mutta kestävää? Laminaatti ajattelin myös vaihtoehtona, kun sellainen tulee eteiseenkin....
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
- Tuulenhovi
Re: Korkki ?
minkäs hintasta toi korkki on?...onks se pinta "röpelöistä" ? .rattus77 kirjoitti:Laita korkkia, pehmonen, ei niin liukas, nätti...
oisko kuvia? meillä vastaava projekti menossa.. laminaatit on sahattu ja nyt mietitään lista / kulmalistaratkaisuja.shakali kirjoitti:Meillä tasoitettiin ja päälle laitettiin pähkinää oleva kovapuu"parketti" liimaamalla. Reunoihin joutui sitten laittamaan listoituksen. Tuli ihan hyvän näköinen kun ei portaan pinta noussut kuin sen reilun 7 mm.
Ei nyt tähän hätään ole kuvia. Portaan reunaan laitettiin messikieloksoitu alumiininen kulma/reunalista. Askelman reunaan tehtiin ohut puulista samalla tavalla kuin oli aikaisemmassa muovimattototeutuksessa. Eli porrasaskelmaa vasten laitettiin tuo lista, muuten niitä ei alettu kiertelemään listoilla.kepperi kirjoitti:
Lattiafirmat kauppasivat reunaan semmoista laminaatin reunalistaa, mutta mie en käsittänyt kuinka sillä saa siistin reunan vähän kuluneisiin puuportaisiin
Alumiinilista piti katkaista jämptiksi että sai siistin ja jokaisen reunalistan sai veistellä käsin että istui hyvin alumiinilistan päälle.
Sitä samaa, mutta ei kyllä ostettu rautakaupasta, hinta siellä tosiaan sikamainen. Meillä sattui olemaan nuo portaat leveydeltään 99-99,5 senttiä, joten metrin pätkistä nuo rakennettiin.kepperi kirjoitti:
Onko tämä sitä samaa, mitä myydään rautakaupoissa 22e / 2m? vai onko jostain muualta keksittyä?
Kellarin portaisiin laitettiin IKH:lta ostettua tavaraa (http://www.ikh.fi), muistaakseni noin 6 €/m ja yläkerran portaisiin Romuksen listaa. Maksoi muistaakseni noin 130 € / 16 porrasta. Malleja voi katsella vaikkapa http://www.pintakeskus-ketonen.fi, kai sieltä voi ostaakin suoraan. Ja hintoja kannattaa vertailla, Oulussa pyysin tarjouksen samannäköisestä listasta kahdesta vierekkäin olevasta sisustusmateriaalikaupasta. Toisella hinta oli n. 450 € / 16 m, viereisessä kaupassa n. 130 € ja hain listan sitten IKH:sta, joka myöskin siinä vieressä majaili.
Noita Romuksen malleja kannattaa katsella, siellä on ihan nättejäkin.
portaat
päällystettiin meillä neulehuopamatolla,ovat olleet nyt käytössä puolisen vuotta ja tyytyväisempi en voisi olla. Lämmin jalalle, eikä liukas. Ainoo vika minkä keksin, niin niitä ei voi pestä, muuta kuin jollain tekstiilipesuaineella, mutta ei ne ainakaan vielä ole likastuneet.
Korkkia...
Itellä toi korkin hintahaitari pyörii päässä jossain 20e --> / neliö... Ei siis ole vielä meidän lattiassa. Päätös on tehty jo, rahaa ja aikaa odotellaan... :) Pekka Huhta sit tietänee aikas paljon tosta korkista, varmaan auttaa teitä kun auttoi meittiäkin... ?
Re: Korkkia...
milastas toi korkin pinta on esim..puhdistusta ajatellen?rattus77 kirjoitti:Itellä toi korkin hintahaitari pyörii päässä jossain 20e --> / neliö... Ei siis ole vielä meidän lattiassa. Päätös on tehty jo, rahaa ja aikaa odotellaan... :) Pekka Huhta sit tietänee aikas paljon tosta korkista, varmaan auttaa teitä kun auttoi meittiäkin... ?
Re: Korkkia...
Ylesimmin nykykorkissa on päällä lakka tai suorastaan muovi.mattija kirjoitti:milastas toi korkin pinta on esim..puhdistusta ajatellen?rattus77 kirjoitti:Itellä toi korkin hintahaitari pyörii päässä jossain 20e --> / neliö... Ei siis ole vielä meidän lattiassa. Päätös on tehty jo, rahaa ja aikaa odotellaan... :) Pekka Huhta sit tietänee aikas paljon tosta korkista, varmaan auttaa teitä kun auttoi meittiäkin... ?
hiljaa hyvä tulee.
Korkkiin voi tosiaan laittaa lakan tai vahan päälle. Ne muovikorkit nyt vie oikeastaan koko korkin idean, mutta jäähän siihen nyt sentään se pinnan joustavuus jäljelle.
Lakattuna tai vahattuna umpikorkki on mun mielestä kivempi, muovipintainen näyttää muovipintaiselta. Toinen juttu on että kun pinta kuluu puhki niin homma menee vaihtoon, vanha umpikorkkilevy kestää kulua puoli senttiä kuopalle kun se on läpi asti samaa kamaa.
Muovipinnoitetut asennetaan lukkopontilla, perinteinen aina liimaamalla. Liimaaminen ei ole vaikeaa, mutta siihen tarvitsee kyllä isommille pinnoille vuokralle 50 kg painavan mattojyrän jolla korkki jyrätään kunnolla liimaan kiinni. rapuissa sitä pitää sitten vain painella paikallisesti kiinni vaikka nyt hyvin putsatulla lekalla tai muulla painavallla, jolla saa vähän jynssäämällä paineltua korkin kiinni liimaan.
Rapuissa sekä oikee korkki että lukkopontit vaatii sen L-listan, ihan niinkuin mikä vaan muukin pinnoite, eihän muovimatto tai linokaan ilman listaa kestä rapun etureunassa repeämättä.
Google auttaa ihmeesti, haulla "korkkilattian asennus" irtoaa aika ihmeesti tietoa :) Vahatun perinteisen korkkilattian ohjeet löytyy mm:
http://www.korkkitrio.fi/vahaohjeet.htm
Samaa hommaa poohditaan täälläkin. Viimeisin ajatus on hioa ja maalata, mutta olen tässä hiukan alkanut kallistua muiden vaihtoehtojen suuntaan hiottuani alakerran kaikki karmit ja kynnykset. Olipahan hommaa... tiesittekö, että oven karmeissa on kulmia ihan tolkuttomasti?! No nyt tiedätte, kulmia on tolkuttomasti.
Semmoinen kysymys tuli rapuista mieleen, että meillä mummolassa oli vintin rapuissa räsymatto. Se oli kiinni sellaisilla metalliputkihommeleilla. Eli... mites tän selittäs... siinä rapussa oli joka askelmalla kaksi koukkua, joiden läpi oli ohut metallitanko tai -putki. Sen tangon alla kulki se matto. Matto pysyi paikallaan sen tangon avulla. Tietääkö joku tämän systeemin oikein nimen? Siis mikä on sen tangon nimi? Haluaisin kellarin rappuun saman systeemin. Oikeanlaisia koukkuja ei ole tullut vielä vastaan.
