Puiden kaatoa metsäkoneella?!
EmäntäniOnKonservaattori
Onko järkee vai ei...?
Joo eli tuli meidän juuri alkaneen projektin (vielä esittelemättä) pihan puista pieni riita. Ovat hankalia kaataa ja arviolta 25-35 metriä korkeita mäntyjä ja kuusia sekä muutama koivu. Osalla puista oksat ulottuvat jo pahasti talon päällä ja varjostavat taloa ja pihaa. Talo kun on muutenkin metsän keskellä ja yhdeltä suunnalta kallion varjossa niin valoa ja tuuletusta ei ole mitenkään liikaa.
Itse lukemani ja kuulemani perusteella ehdotin, että tilataan arboristi/puunkaataja pihaa katsomaan ja antamaan arvio ja tarjous puiden kaadosta. Suurin osa puista kun on hyvin lähellä taloa, piharakennuksia ja sähköjohtoja. No näin tehtiin ja hinta-arvioksi kaadoille tuli 100€/puu. Siis pelkkä kaato. Kaadettavia puita riittää, mutta aluksi sovittiin, että kaadettaisiin neljä eniten talolle haitaksi olevaa puuta. Arboristi kun omalta kannaltaan ajatteli komeita puita ja niiden säästämistä, me taas talon hyvinvointia. Itse asiassa nyt kun on puita enemmän katsellut niin järkevä määrä voisi mielestäni olla ainakin noin 7-10 lähintä/pahinta puuta. Yhteissumma ei itseäkään houkuttele, mutta...
Noh, rahoistaan tarkka "ostetaan Biltemasta"-appiukko heti hinnan kuultuaan heitti (vaikkei hänen rahoistaan olekaan kyse), että eihän tässä mitään muutamaa puuta kalliilla kaadeta vaan kutsutaan metsäyhtiö metsäkoneineen pihaa harventamaan oikein kunnolla. Siitä kun ei tarvitse maksaa mitään, päinvastoin saadaan niistä puista rahaa. Minusta ajatus kuulostaa jo sellaisenaan täysin järjettömältä ja lisää mietittyäni totesin, että:
a) kuka vastaa jos puu kaatuu talon päälle tai metsäkone kolhaisee?
b) minkälainen taistelutanner piha on koneen jäljiltä?
c) kestääkö viemäriputket ym. yliajavan koneen?
d) omassakin talossa riittää polttopuulle käyttöä, joten jostain sitäkin täytyisi sitten saada jos nuo kaadettavat myy pois.
e) Miltäköhän piha näyttää ja tuntuu jos se heti vedetään "sileäksi"
f) Tontin rajoista kun ei ole varmaa tietoa niin minkälainen sota siitäkin syyttyy jos puu kaadetaankin rajalta tai jopa naapurin metsästä.
Tämä nyt on selvästi oma näkemykseni ja siksi puolueellista tekstiä, mutta mitä olette mieltä, kannattaako tässä asiassa säästää vai ei? Onko kenenkään pihassa metsäkoneita käynyt? Miten itse etenisitte?
Pihapuita on hankala myydä, niissä kun on satavarmasti nauloja/aspeja/rautalankaa/piikkilankaa/hevosenkenkiä sisäänkasvaneina. Yhtiöt ei ota sitä riskiä että terä menee metalliin ajettaessa. Tai sahat ainakaan, isoilla yhtiöillä on tietysti metallinpaljastimet ennen terää mutta ei nekään sitä riskiä mielellään ota että kone seisoo kun tunnistin piippaa ja koko runko menee jätteeseen.
Meillä kävi metsuri kaatamassa viitisen isoa puuta, maksoi 20€ ja kahvit.
Myös sähköyhtiöiltä voi kysyä, niillä on koneet millä saa rungon poikki langan päältä, lopun voi sitten itse turvallisesti kaataa. Ja jos puut uhkaavat lankoja niin kaatavat ilmaiseksi.
(copypeistaan tässä omaa viestiäni vuoden takaa. . .)
Moro
Kaadatimme Nokialla ison koivun talomme nurkalta. Puussa oli jo jonkinverran tyvilahoa, ja se oli kasvanut myös osittain tiilikaton päälle, pitäen katon kosteana.
Paikka oli sen verran haasteellinen ( talon nurkalle ~1.5 m), että käytimme ammattilaista. Tuossa tuo koivu näkyy portinpielessä oikealla.
http://server5.theimagehosting.com/imag ... ksikko.jpg
Puu kaadettiin talomme edestä menevän kadun päälle. Liikenne pistettiin kaadon ajaksi ( n 15 min.) poikki.
Kaadon suoritti metsänhoitoyhdistyksen kautta tilattu metsuri. Palvelu sisälsi puun kaatamisen ja katkomisen klapimittaan ( n 30 cm pätkiksi )
Hintaa operaatiolle tuli ~120 EUR (sis alv)
terv- Ari
Moro
terv- Ari
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
villasukka
Reilu vuosi takaperin meillä kaatoi kaksi arboristia noin kymmenen puuta.
Yhtään puuta ei olisi voinut kaataa suorana rakennusten vuoksi.
Homma maksoi tuhannen euroa ja työtä katsellessa täytyy sanoa, että olivat kyllä joka sentin arvoisia.
Mitään ylimääräistä ei vaurioitunut ja koivujen alla olleet katajat saatiin säästettyä.
Pihasta kaadettiin ainoastaan kuivuuden vuoksi kuivuneet puut ja samalla kertaa epäillyttävät puut tutkittiin mahdollisen lahon varalta.
Pihastahan tuo paljon riippuu meillä taitavakaan metsuri ei olisi työtä voinut tehdä.
Villasukka
Villasukka
Myös jotkut palokunnat tekee noita hommia... meillä oli ihan talon nurkalla iso koivu, jota ei itse uskaltanut kaataa, joten kysäisin paikalliselta VPK:lta. Tulivat ja kaatoivat puun just oikeaan suuntaan, kun oli toistakymmentä vpk-nuorta köysien päässä vetämässä. Lisäksi palokunnalla oli miljoonan euron vakuutus, jonka laskin hyvinkin riittävän...
Hintaa operaatiolle tuli 40e.
En ole ihan talon nurkalta puita joutunut kaatamaan, mutta aika kieroonkin kasvaneen puun saa kaatumaan tarvittaessa yksinkin haluamaansa suuntaan, kun laittaa kuorma- tai vaijeritaljan/-liina (mikälie sen virallinen nimi, sellainen kiristimellä varustettu hihna jolla saa peräkärryyn sidottua kuorman kiinni) toisen pään rungon yläosaan ja toisen pään suunnitellussa kaatosuunnassa olevan puun tyveen. Taljalla sopiva kiristys ja sen jälkeen saha käteen. Taljoja voi jatkaa esim. köysillä. Jos puu on oikein kallellaan kaatosuunnasta sivulle päin, kannattaa vetää vaikka kahdella taljalla niin, että kaatosuunta jää taljojen väliin. Tämä tietysti edellyttää riittävästi tilaa kaatuvalle puulle. Taljat/köydet ja niiden kiinnityspaikat pitää mitoittaa kaadettavan puun koon mukaan. Avustaja(t) taljoja kiristämässä eivät ole pahitteeksi ja hommaan ei kannata ryhtyä tuulisella ilmalla, varsinkaan jos on talo vaaravyöhykkeessä. Puun kaataminen pätkissä latvasta lähtien vaatiikin sitten vähän eri toimenpiteet. Siitä ei ole kokemusta, joten en ryhdy neuvomaankaan.
