Seinien värit, tapetit yms systeemit
RMT:n sisustusnurkka naisille, miksei ukoillekin.
Hanne
Viesti Kirjoittaja Hanne »
En nyt tiedä että onko tämä oikeassa osiossa, modet siirtäköön muualle jos katsoo aiheelliseksi.
Eli sotettiin rintamamiestalo vuosimallia 45. Rempattu on kohtalaisesti, sisällä siistit pinnat mutta ei kaikilta osin mun mieleiset. Makuasioita siis.
Aulahuone on se suurin ongelma. Suunnittelin maalaavani sen kahdella eri värillä, niin että yksi seinä tummempi ja muut vaaleampaa. Empä sitten muistanut että sielläkin on puolipanelointi osittain, joka on lakattu kirkkaalla lakalla ja seinillä tapetti niin että levyjen "välit" näkyy (en tiedä oikeita termejä).
Tuohon tapetin päälle ei varmaankaan saa siististi vedettyä maalia, joten täytyy miettiä että mitä sinne tekisi. Uusi tapetti päälle, mikä on mieleinen, vai sellainen tapetti minkä voi maalata? Puolipaneloinneillekin haluan tehdä jotakin. Onhan se puun väri hieno mutta yksinkertaisesti en tykkää sitä väristä, liika on liikaa (makuasia taas). Mielessä kävi että maalaisin valkosiella kuultomaalilla ne, mutta ongelmaksi tulee taas se jo olemassa oleva lakkapinta, liian kova urakka hioa pois. ilmeisesti on olemassa sellaisia pohjamaaleja, mitkä voi vetästä lakatun päälle ja siihen pohjamaalin päälle lopullinen väri? Haluaisin periaatteessa tummat niistä paneloinneista, mutta panelointi jatkuu yhtenäisenä alakertaa asti ja eteiseen missä seinät kauttaaltaan panelia - tulee aika pimeä ja ahtaan oloinen tila jos on tummaa.
Isompi ongelma kuitenkin tosiaan on ne tapetoidut seinät. Minua varoitelniit laittamasta seiniin tapettia nin, että ne levyden välit ei "näkyisi", vanha talo elää senverran että tapetit voi repeillä. Lasikuitutapettia ei missään tapauksessa suositeltu.
Mitä erilaisia vaihtoehtoja olisi sinne seinille? Vanhoja ei kyllä viitsisi alkaa pois repimään eikä puolipanelointiakaan, resurssit ei riitä niin "mittavaan" remonttiin nyt. Jonkun kohtuuedullisen uuden pintavärin kuitenkin haluan sinne, mahdollisesti muutaman vuodne kuluttua sitten laitettaisi kokonaan uusiksi.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Uudet tapetit ja maalaatte puolipaneelit, niin siinähän se on! Tapetin pääle ei kannata maalata, siitä ei tule hyvä, mutta jos maalaatte mieluummin, niin kannattaa repiä tapetit pois ja tasoittaa pinnat. Ei tarvitse sitten myöhemmin harmitella...
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Lakkaa voinee sävyttää valkoisella pigmentillä tai yhteensopivalla maalilla. Vanha puutalo ei enää välttämättä juurikaan liiku, jos pysyy asuttuna ja lämmitettynä. Yksi keino levyrakojen peittämiseen on, että liimaa paljaalla vedellä rakoa jonkin verran leveämmän suikaleen makulatuuripaperia tms raon päälle, ja sen päälle sitten liisteröi maalattavan paperin/tapetin. Näin sauma on piilossa ja kuitenkin kestää jonkin verran elämää.
Kipsu
Sauman kohdan voi myös vetää valmiiksi partakoneen terällä halki, niin tapetit eivät enää repeile. Olisinpa tämäkin tiennyt :cry:
benwade
Viesti Kirjoittaja benwade »
Oikeesti puolipaneeli ei sovi kuin korkeintaan kesämökin pukuhuoneeseen, jos sinnekään..!! Poista se ensin ja ala sitten vasta kikkailemaan väreillä.
tiuskis
Viesti Kirjoittaja tiuskis »
^ Mää oon kyllä eri mieltä, jos se paneeli on valkoinen.. ja värit muuten tarkoin harkittuja. Pitääpä ettiä joku ok:n näköinen ratkaisu..
tiuskis
Re: Seinien värit, tapetit yms systeemit
Oon joskus satavuotta sitten näköjään luvannut kuvaa hyvännäköisestä puolipaneelista.. Ei löytynyt se mikä piti, mut tämmönen tuli vastaan:
Mun mielestä vaaleisiin seiniin sopii valkoinen puolipaneli, vaikka oonkin sitä entisessä elämässä inhonnut. Rintsikkalaisena vasta oppinut näkemään sen mahdollisuudet. Meillä ei kyllä puolipaneelia ole..Vain maalia ja joissakin kohdin tapettia.
hortensia
Viesti Kirjoittaja hortensia »
Mun katse kiinnittyi vaan tuohon drinkkiin pöydällä--- :razz: slurps
Mutta asiaan: puolipaneelit on kauheat, meilläkin niitä löytyy ja yllättäen niihin kyllä tottuu. Itsekin ehdotan tuota päälletapetointia ja paneeleiden kokovalkoiseksi maalausta. Maaliliikkeessä osaavat neuvoa oikeat maalit, mutta ihan varmasti löytyy maali joka soveltuu lakkapinnalle. Valitset vaan jonkun ihanan tapetin josta itse kovasti tykkäät? Tai mikset voisi toteuttaa alkuperäistä ideaasi; kolme seinää neutraalilla yksivärisellä tapetilla ja yksi "räväkämmällä"?
hämäläinen
Viesti Kirjoittaja hämäläinen »
En ymmärrä, miksi tapetin päälle ei saisi maalia laittaa. Itse olen maalannut oman eteiseni entisen asukkaan jo maalaaman tapetin. Se oli maalattu öljymaalilla ja minä maalasin intolla kun en munamattaan olisi saanut juuri sitä väriä minkä halusin. Siitä tuli todella kaunis ja vieraiden ihastelema. Eikös siihen paneelin lakkapintaankin saa maalin tarttumaan kun sen ensin pesee kidesoodalla ja/tai hioo.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Kyse ei kai ole niinkään siitä ettei tapetin päälle saisi laittaa maalia, vaan siitä, että jos ei tunne liisteriä jolla tapetti on kiinni, voipi maalia sutiessa käydä niin että tapetti alkaakin irrota alustastaan. Siinä vaiheessa voi suunnitelmiin tulla iso ja kallis muutos.
Tuota paneelin maalausta olen itekkin funtsinut, se kun on jossain vaiheessa edessä (tai sitten paneloin päälle, riippuu kumpi on halvempi ja helpompi tehdä). Paneelin voi toki hioa, mutta jos se on hankalassa paikassa (kuten katossa tai vinoilla pinnoilla) niin hiominen voi olla kurjaa puuhaa. Ja milläs hiot sieltä paneelien välisestä syvennyksestä?
Yksi vaihtoehto olisi Ote-pohjamaali, tai vastaava hankalan tartunnan omaaville pinnoille tarkoitettu maali. Siitä lakan laadustakaan kun ei välttämättä ole havaintoa, näitä sisustusremppoja kun useimmiten toisten jäljiltä tehdään.
(Muistathan itse ottaa käyttämiesi maalien ja lakkojen nimet ja maalausvuoden muistiin! Niistä on pitkän linjan asujalle hyötyä itselleenkin, ja viimeistään seuraavalla asukkaalla. Mun taloni rakentaja on onneksi aikanaan säästänyt tyhjät pönikät.)
pelkka
Torsti
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Maalailin juuri paneeliseiniä Tikkurilan Luja-maalilla. Neljällä kerroksella tuli peittäväksi. Ainoa valmistelu oli seinän puhdistus, eikä näytä lakka puskevan läpi.
Winston
Viesti Kirjoittaja Winston »
Meillä aika kylmästi on vetäisty vanhat sormipaneelipinnat sekä katot vain Tikkurilan paneelikattovalkoisella.. Ei hiontaa, enimmät hämähäkin seitit ja pölyt vaan hujautettu pois.. Pisimmillään on ollut katossa nyt 1,5 vee ja hyvältä näyttää edelleen. Peittyy kertamaalauksella vuosikymmeniä tummentunutkin pinta kun ei pihtaile maalin määrässä.
*ei ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan mutta ah niin helppoa*
