Pekan kylppäriprojekti
Jospas laitan vaihteeksi minäkin projektikuvia näytille, ettei ihmiset ihan laiskaksi luule. Työ on vielä kesken, mutta kun pääsen eteenpäin niin laittelen lisää kuvia. Tällä hetkellä runko on pystyssä, vedet ja sähköt vedetty, mutta päivittelen niitä kuvia eteenpäin. Aloitusviestissä on siis vain esivalmistelut :-D
Talo on rakennettu 1919 ja sitä on korjailtu viimeksi 80-luvulla. Koko projektissa on siis ollut aika iso osa muuta ja aika pieni kylppäriä. Projekti on kesken, päivitän sitä mukaa kun projekti etenee. Jos sen nyt tässä jouluun mennessä sais valmiiksi.
Kylpyhuone on tulossa talon yläaulaan. Oheisessa kuvassa vanha kylpyhuone, joka on saman yläaulan vastakkaisella seinällä. "Kylpyhuone" ilman lainausmerkkejä, kylpyhuoneeksi kiinteistönvälittäjä sitä kutsui. Tällä nyt kuitenkin on neljä vuotta pärjätty, mihinkä sitä ihmisellä kiire valmiissa maailmassa. Vanhan kopin seinien "vesieristeenä" on vain tapetin päälle liimattu muovimatto. Ja kun kääntää selkänsä kopille, niin näkee vastapäisen nurkan johon pitäisi rakentaa kylpyhuone. Jälkimmäinen kuva siis suihkukaapin ovelta otettu.
Kuva Kuva
Koko projekti alkoi sillä että kylppäriin tuleva kattoikkuna ja siihen liittyvä kattolyhty piti purkaa tyhjäksi, eristää uudelleen ja vaihtaa ikkuna uuteen puusepän tekemään ikkunaan. Alkuperäinen ikkuna oli huonosti rakennettu "navetanikkuna" ja ikkunalaudalta roiskuva vesi oli lahottanut sen pilalle. Talon muut ikkunat on kunnostettu vanhoista, mutta näiden osalta iski laiskuus. Itse kattolyhty oli aivan loppu, ulkopanelointi oli sateen puhki hakkaama, 10 cm eristeturve vajunut melkeen olemattomiin ja tuulensuojaa ei koskaan ollutkaan. Kuva on talon toiselta puolelta eikä just tästä ikkunasta, mutta kunto oli sama.
Sisälle pantiin sellu- ja pellavavillaa ja ilmansulku, ulkopuolelle vanhan panelin päälle tervapaperi ja uusi panelointi. Näin rakenne vastaa muualla talossa olevaa yläkerran rakennetta jossa on kaksi kerrosta helmiponttipanelia ja tervapaperi välissä. Pokat ostettiin puuvalmiina, heloitin, lasitin ja maalasin ne itse.
Kaveri taittoi mulle pellit ja saumasin ne sitten itse katolle. Pitää vielä odotella pari vuotta ennen kun sinkki haalistuu maalausvalmiiksi.
Kuva Kuva
Kylppäritilan nurkkaan jäi myös vanha vintin ovi, joka piti siirtää viereiseen huoneeseen. Vanha ovi oli lautarakenteinen, kovalevytetty rohjo ja tilalle piti saada peiliovi, kun se tuli makuuhuoneen nurkkaan. Oikean kokoinen ovi löytyi, mutta se piti putsata ja lukon tila paikata siistiksi ennen uuden lukon asennusta. Ovi oli myös auennut liitoksistaan, joten se piti puristaa takaisin alkuperäisiin mittoihinsa ja kiilata uudelleen kiinni. Ovessa oli ollut ainakin pari erilaista lukkoa ja paikkasin reikäiseksi tikatun lukon ympäristön uudella puulla.
Kuva Kuva Kuva
Oven vaihto oli aika yksinkertainen operaatio. Ensin purin vanhan kiinteän komeron, sen jälkeen vaihto kävi sukkelaan: vanha ovi pois, uudesta kohtaa moottorisahalla läpi, eristeturpeet talteen, vanhan ovenreiän paikkaaminen uudesta reiästä sahatuilla laudoilla ja uuden oven asennus. Kun työalueen pussittaa hyvin katosta lattiaan niin homman voi tehdä vaikka makkarissa ilman että joutuu siirtelemään tavaroita pois alta.
Kuva Kuva Kuva
Vanha ovi otettiin pois, sen tilalle rakennettiin pätkät koolausta ja laitettiin ovenreikä tukkoon. Viimeisessä kuvassa näkyy myös hyvin se, minkälainen tila on käytettävissä. Mitat on noin 1,4 x 3,1 m, eli ei mikään iso kylppäri.
Kuva Kuva
Laitetaan nyt viimeksi myös piirustukset siitä mitä tilaan on tulossa. Pohja on jaettu suihkualueeseen ja kuivaan tilaan. Suihkupääty on jaettu lasiseinällä muusta tilasta ja suihkualueen lattia on rakennettu suihkukaapin tyyppisesti irti lattiasta. Eli "itse tehty suihkukaappi". Suihkupääty kaakeloidaan, muualle tulee puolipaneli ja lattiaan veneenkansilattia, rimoista tehty. Ei sentään tiikkilattiana, vaan lämpökäsitellystä koivusta.
Ovesta sisään katsoessa peilin tilalla on ikkuna, peiliksi piisaa pieni partapeili. Meillä ei olla leuhkoja, niin ei tartte peiliin tuijottaa :-D Pesupöytä on vanhanajan tiskipöydän oloinen, korsupanelilla paneloitu kaappi. Keraamikko on just leipomassa lavuaaria meille, kun kaupasta ei löytynyt semmoista mistä tykättiin. Vessanpönttö sentään ostetaan tehtaantekemä, jos nyt vaan jostain löytyy joutilas IDO 59.
Suihkun lasiseinän päälle tulee ritilä, niin että suihkualueella oleva PAX imee ilmaa myös kuivalta puolelta. Tässä kuvassa näkyy myös suihkupäädyn korotettu lattia. Jos siis suihkukaapin lattia vuotaa, niin vesi päätyy vain kylppärin lattialle, ei rakenteisiin.
Tämmättis projekti. Isoin homma tulee olemaan puutöissä. Runko on kohta valmis, mutta panelointeihin, listoituksiin, kaapin rakentamiseen, lattian tekoon ja sen semmoisiin saattaa upota pikkuisen aikaa.
Kun tekee perinpohjaisesti, niin meneehän siihen aikaa. Mallina nyt vaikka kattolistojen tekeminen, joka on toisaalla selitetty...
Viimeksi muokannut Pekka Huhta, Ma Syys 24, 2007 16:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Hihhei, vähän samanmoista kerrossuihkukopperoa olen ajatellut tehdä saunan pesuhuoneeseen.
Kerro tarkemmin, miten ja mistä rakennat suihkukopin lattian?
Pitää ottaa tarkemmin kuvia suihkukopin lattiasta kun sen saa rakennettua, mutta ajattelin että alapuolelle jäykkärien päälle 21 mm vaneri ja sen päälle uivana valuna n. 40 mm kakku jossa on lattialämmitys ja siihen kaadot päälle. Ja pintaan klinkkeri.
Vähänhän se on tuplahommaa, mutta noin visuaalisesti tykkään siitä että tila erottuu omask isuihkutilakseen, ja jonkinlaisen kynnyksen olisin siihen rakentanut joka tapauksessa. Tässä kohtaa saa myös vältettyä vuotoherkät alakulmat; kun "kaapin" pohja on suorassa seinässä kiinni niin se vuotaa enintään tolle tavalliselle lattialle eikä rakenteisiin. Alanurkathan noissa aina porsii.
Eli tuon kaapin tekemiselle oli ensisijaisesti ulkonäkösyyt joita tuki hyvä tekninen peruste :-D
Tällä hetkellä on vimeiset seinien levytykset työn alla, viikon loppuun mennessä on varmaan lattiatkin levytetty ja pääsee mönjäämään vesieristeen kanssa.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Kerros tuosta hiukka lisääkin.
Eipä siinä mitään ihmeempää dramatiikkaa ole :-D
Mulla oli aika tarkkaan tiedossa että minkälaisen altaan haluan, mutta semmosita ei vaan löytynyt vaikka kolas Englannista asti. Lähin oli Villeroy&Bochin allas, mutta ei ihan napannut ostaa seitsemänsadan euron pyttyä pelkän postimerkin kokoisen kataloogikuvan perusteella.
Tein Finnfoamista muotin, mätin sisään mallikipsiä ja veistin altaan muodon kipsiin. Tuommoinen soikea muoto ei tule yllättäen dreijaamalla, mutta muuten se on helppo tehdä.
Ensimmäinen vedos on jo meillä, mutta siiihen tuli ekassa poltossa halkeama niin että otin sen kainaloon malliksi kun rakennan pesupöytää. On helpompi sovitella kappaleita paikalleen jos on allas mallina, että sikäli sen ekan susittuminen ei niin haitannut.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Nostetaan hattua !
Ite kun olen vähän sellanen "tee se itse mies" niin lämmittää aina katella kun joku viitsii itse nähdä vaivaa ja vielä kun osaa. Itellä se osaaminen on aina vähän niin ja näin.
Se mikä pisti silmään on muotin oleminen juuri noin päin?
Lasikuituhommissa muotin pintapuoli on se valmispuoli, tuossa jää tekijälle se valmiin pinnan teko mutta sehän varmaan johtuu siitä lasituksen poltosta?
Naarasmuottiin vaikutti lähinnä se että savi kutistuu kuivuessaan. Koirasmuottiin savi olisi sitten jämähtänyt kiinni tai haljennut kuivuessan, eli siksi tuo vähän hankalampi muotti.
Kun savi on kuviunut, niin sen pintaan voidaan vetää ohutta savivelliä (enkooppi) joka täyttää ja tasoittaa tuon pinnan epätasaisuudet. Ja sisäpiolelle tulee niin paksu lasitekin että sekin tasoittaa pikkuröpäskää kovasti.
Jaaha, päivitetäänpäs taasen.
Koko kylppi on rakennettu irralleen talon rakenteista. Sivuseinät ja katon olin saanut eristettyä ulkopuolelta, mutta viistokattoihin ja päätyseinään laitoin vielä siivut tuulileijonaa lisäeristeeksi. Sen lisäksi avasin päätyseinän parin laudan matkalta ja täytin vajuneet kohdat.
Sisällä joutui veistelemään pari vaihtovuoliaista lattianiskoihin, kun yhden niskan joutui katkaisemaan viemäriputken takia. Onneksi seinä oli lähellä, katkaistun sai tuettua siihen hyvin helposti.
Kuva Kuva
Putkimies kävi, teki ostoslistan ja hävisi. Tarkoittaen että jäin sitten yksin tekemään koko putkituksen. Mikähän siinä on, opetetaanko putkareille jo koulussa Vittuilua, Väistelyä ja Vätystelyä vai onko ne luonnonlahjakkuuksia? Vannoin jo keittiöremontin jälkeen että meille ei tuu putkimiestä ennen kun lattialla on puoli metriä vettä, mutta tän oharin jälkeen kyllä taidan pitää lupauksestani kiinni. Meni pari kolme viikkoa päästä kuvasta 1 kuvaan 2.
Kuva Kuva
Tässäpä nykytilannetta.
Kuva Kuva
Vesieristeistä ei vielä ole kuvaa ja suihkukaapin lattian valunkin ehdin jo tuossa lirauttaa paikalleen. Nyt voikin keskittyä muutaman viikon huonekaluihin kun valu kuivaa.
Alla on suunnitelma siitä että minkä näköinen pesukomuuti kylppäriin on tulossa. Jälkimmäistä kuvaa klikkaamalla saa ihan PDF:n piirustuksista. Osaluettelo on hämärästi englanniksi, kun piti yhtä brittien puutyökilpailua varten lähettää piirustukset. Enkä jaksa kääntää...
Kuva Kuva
Eiköhän tää tästä etene, seuraavaksi voikin sitten esitellä puusepäntyötä.
Jami
Toi komuutti vetää sanattomaksi. Taas. Epistä.
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Aika epeli tuo Pekka.
Meillä on samasa vaiheessa kylppäriremppa. Kerrohan ihan vaihe vaiheelta miten teet lattian kylppäriin (siis kaikki vanerista ylös).
Entä katto. Pitääkö siellä olla vesieristys höyryjä plokkaamassa?
Meillä tulee kanssa suihkukaappi. Vesieristän kuitenkin tilan.
Tuossahan nyt ehti jo tulla pikkuisen suunnitelmanmuutosta ensimmäiseen versioon, eli se suihkukaappi ei tulekaan erilliselle "hyllylle" irti lattiasta vaan turautin laatan suoraan lattialle. Mittailin ja mallailin ja toesin että siihen tulisi liian korkea kynnys jos sen kaapin laittaa irtopohjalle.
Ihan alimpana on koolaus vähintään 40 cm jaolla. Niinkuin tuolla näkyy niin koolingit on vähän sikinsokin, kun ruuvailin niitä parhaani mukaan vanhoihin koolinkeihin kiinni. Sen takia myös välit tuli vähän epätasaisen levyiset. Koolaukset on tuettu päistään ja kiilattu ja ruuvattu keskeltä lattainiskan päälle, eli jännevälit on pieniä.
Koolausten päällä on vanerit, 2 x 12 mm toisiinsa liimattuna ja saumat limitettynä. Luotin siihen että 10 mm koivu jäykistää lattiaa myös osaltaan, muuten tuo 24 mm olisi ollut ehkä aavistuksen verran hento. Kaakeloinnille se ei piisaisi ainakaan omasta mielestäni. Vanerin ja (vaneri)seinien saumat on saumattu sikafleksillä ja päällä on Mapein vesieriste.
Vesieristeen päälle tulee Sikan tai Tremcon rakennusliima, kumpi nyt sattuukaan mulle antamaan ne ilmatteeksi. :-D Rimat laitetaan kiinni tilapäisesti ruuveilla rimaväleistä ja poistetaan liiman kuivuttua. Tuleehan siinä vesieristeeseen reikä, mutta toisaalta saumassa on senttiä paksulti Sikafleksiä tilkkeenä, ettei sieltä nyt ihan lirisemällä vesi pääse läpi :-)
Koko kylppäri on talon rakenteista irrallaan oleva "kontti", eli mitään alkuperäisiä rakenteita ei ole näkösällä. Tarkoittaa sitä että myös katto on vaneria; alkuperäiseen helmiponttikattoon on ruuvattu kolmen vartin laudat ohueksi koolaukseksi ja vaneri sitten siihen päälle. Kaikki vanerit on sivelty Ardexin kosteussululla, lähinnä nyt vedenhylkivyyden vuoksi. Mutta samalla se vanerilaatikko on tiivis niin että kaikki vesihöyry jota nyt kylppärissä piisaa tuulettuu hormiin eikä mikään pääse kosketuksiin vanhojen rakenteiden kanssa. Olishan se ollut pikkusievää jättää helmiponttikatto näkyviin, mutta samalla sitten kaikki huurut olis olleet täytteissä.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
helvatan hieno.... :-)
Tyhmäkö olen mutta tämä ei ihan vaan auennu:
Vesieristeen päälle tulee Sikan tai Tremcon rakennusliima, kumpi nyt sattuukaan mulle antamaan ne ilmatteeksi. Rimat laitetaan kiinni tilapäisesti ruuveilla rimaväleistä ja poistetaan liiman kuivuttua. Tuleehan siinä vesieristeeseen reikä, mutta toisaalta saumassa on senttiä paksulti Sikafleksiä tilkkeenä, ettei sieltä nyt ihan lirisemällä vesi pääse läpi
Vesieristeen päälle liima?
missä betoni ja mitkä rimat?
:shock:
Ää, no eipä tullu helposti. Tila on jaettu kahteen: on suihkukaapin lattia (kaakeloitu betoni) ja "kuivalla puolella" rimoista kasattu veneenkansilattia.
Sen veneenkansilattian liimausta yritin tuossa selittää. Se on muuten niinkun saumattu tiikkilattia paitsi ettei se oo tiikkiä nähnytkään vaan lämpökäsiteltyä koivua. Ja sikasaumat välissä.
Tommonen siis niinkun meidän entisessä veneessä.
Se suihkukaapin lattiahan nyt on vaan ihan tavallinen, vaneri pohjalla, lattialämmityskaapelit ja vähän rautaa, viiden entin kakku ja vesieriste päällä. Eihän semmosta tartte selittääkään. Tavallista. :-D
Hower
heeh... :-D
joo, tajusin jo omin päinkin.
Tuo sekoontuminen lähti edellisen viestin kysymyksestä; "Kerro tarkemmin, miten ja mistä rakennat suihkukopin lattian?"
- Lähdin lukemaan sun tekstiä vastauksena siihen 1:1.
Mitäs ne saumat muuten laivoissa ja veneissä oli ennenkuin herra Sika perusti firmansa?
Jaaeikun siinähän kysyttiin että miten teet kylppärin lattian, ei siinä puhuttu suihkukaapista mitään. Ja mun mielestä ainoa mielenkiintoinen juttu koko lattiassa on se rimalattia, kaakelipohjaisia suihkunurkkia on maailma väärällään. Mitäpä ihmeellistä niissä :wink:
Saumat oli pikeä ennen herra sikaa. Ihan tervankeiton sivutuotteena syntynyttä puupikeä taikka jonkinlaista alkeellista bitumia jota asfaltiksi silloin kutsuttiin. Ne vaan on vähän tuhruista tavaraa sisätiloihin :-)
