PIIPUNHATTU
PIIPUNHATTU
Satoi tos eilen semmone pikkukuuro ja pikkase tuli nokiroiskeita piipusta, joten nyt tarttis saada kuvia minkämuotoinen/mallinen piipunhattu sopii vanhaan (-50) tehtyyn taloon. Kaikennäkösiä näkee, ei vielä sellasta joka mielestäni sopisi. Pistelkääpä kuvia ja kattellaan minkälaisia on eripuolel Suomea tarjolla.
Tuossa kuvia ideoiksi
http://images.google.fi/images?hl=fi&q= ... a=N&tab=wi
http://images.google.fi/images?svnum=10 ... Etsi+kuvia
Meillä tällainen, en tiedä sopiiko, mutta oli paikalla kun ostettiin talo:
http://www.pete-piipunhattu.fi/kuvat/ruutu_fb.gif
http://pete-piipunhattu.fi/tuote.php?id=11eekisa kirjoitti:Mistä noita avattavia piipunhattuja saa?
Tuossa yksi malli. Kyllä melkein kaikilta valmistajilta löytyy saranoitu malli, tai on tilattavissa erikseen saranoituna.
Mökille teetettiin juuri paikallisella peltipajalla piipunhatut jotka ovat saranoitu. Hintaa kertyi 115e 3 kpl, mutta tuo oli tutun alennuksilla, eli ei ole vertailukelpoinen. Saipahan juuri oikean kokoiset.
Viimeksi muokannut JJ, Ma Elo 13, 2007 14:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vaki nuohoojamme puolesta haluan tässä kohtaa mainita sellasesta seikasta, että jos haluat säilyä nuohoojan kanssa välilöissä, niin laita sellanen saranoilla avattava malli, nimittäin varsinkin jyrkkäkattosissa rintamamiestaloissa usein ainoa pääsytie toisen reunan hormeille on kävellä piipun päällä - ja sehän ei oikein onnaa jos siinä on kiinteä hattu. Ja onhan sitä kuulaakin tietty mukavampi sieltä sitte kiskoa..
Toinen tärkee juttu - siis toisille nää on tietty itsestäänselvyyksiä, mutta ei ehkä kaikille, on se että jos on öljylämmitys, niin sen hormi on vedettävä hatun läpi - vaikka sitte jollain putken nysällä jos ei vielä oo sisäpiippua jota jatkaa. Muuten käy niin että kun talvella hattu on kylmä, niin polttimen palokaasujen vesi kondensoituu siihen hattuun ja valuu siitä pitkin kattoja sotkien ne.. Nykykattiloiden hyötysuhde kun on niin hyvä että palokaasujen lämmöt tahtoo piipun päässä olla enää sellanen lehmän henkäys..
Kun kaapinovien paukuttelu ei enää kiinnosta: http://www.kodintarvike.com
- Tuulenhovi
Noniin, tää onkin mielenkiintoinen aihe... Me tilattiin nuohoojalta piipunhattu samalla kun eka nuohouskin. Ajateltiin, että osaavat tehdä sellaisen, joka on hyvä ja heille helppo käyttää. Meille kävi sitten eräs henkilö firmasta asentamassa piipunhatun ja joku muu päivä tuli sitten toinen kaveri nuohoomaan piippua. Siinä sitten kirosi, että on kyllä tosi hankalasti toteutettu piipunhattu!
Ja hämmästeli ja meni hieman vaikeaksi, kun kerrottiin että se on heidän firmastaan käyty laittamassa.
Ihan varmaksi en muista, mutta mielestäni meillä on aika liki tuon näköinen:
http://www.metallityotjokela.fi/kuvat/piipunhattu.jpg
Kiinni päistä ja keskeltä, kun on iso piippu. Eikä läpivientiä öljylämmityksen hormille.
Meillä piipunhattu on malllia omavalmiste. Piipun yläpään korjauksessa valettiin se ylin kruunu betonista ja valuun sijoitettiin kierretankoja pystyyn. Valun kuivuttua soviteltiin pelti kierretankojen päälle, merkittiin paikat ja porattiin peltiin reiät. Sitten vaan mutterit tankoihin, pelti päälle ja toiset mutterit. Muttereilla sitten pelti suoraan ja tiukalle, ylimääräinen kierretanko laikalla pois.
Irroittaminen on tietysti pieni operaatio mutta nuohooja ei ole valittanut. Läpivientiä öljypannun hormin sisäputkelle ei tullut tehtyä joten pelti on siltä kohdalta kadonnut muutamassa vuodessa. Pitäisi tehdä putkeen jatko ja laittaa uusi pelti.
Ehdottomasti tuo läpivienti pitää olla... aika huonoa toimintaa ammattilaisilta. Meillä ei öljyä ole, mutta vanhemmilla on, heillä ei aluksi ollut viety tuota läpi, mutta piipun reunoja ja katolle tuli ikäviä valumia, jotka itse asiassa jättivät ihan pysyvät jäljet profiilipeltikaton muovipinnoitteeseen. Eikä varmaan tee hyvää piipullekaan nuo öljylämmityksen "jämät".Tuulenhovi kirjoitti:Noniin, tää onkin mielenkiintoinen aihe... Me tilattiin nuohoojalta piipunhattu samalla kun eka nuohouskin. Ajateltiin, että osaavat tehdä sellaisen, joka on hyvä ja heille helppo käyttää. Meille kävi sitten eräs henkilö firmasta asentamassa piipunhatun ja joku muu päivä tuli sitten toinen kaveri nuohoomaan piippua. Siinä sitten kirosi, että on kyllä tosi hankalasti toteutettu piipunhattu!Ja hämmästeli ja meni hieman vaikeaksi, kun kerrottiin että se on heidän firmastaan käyty laittamassa.
Me just hommattiin piipunhattu. Ihan tavishattu. En tiedä sopiiko, mutta ei ne mikään näyttänyt sellaiselta, että hei tuohan on ihan viisikymmentälukulainen.
Me kysyimme vinkkejä nuohoojalta ja hän sanoi, että ei tarvitse olla aukeava malli. Kuulemma hänelle riittää 20 senttiä väliä piipun ja pellin väliin. Tämä on kai joku suosituskin. Nuohousliiton suositus? En tiedä.
Tässä rintamamiestalomiehen silmin muuten karmeassa talossa pisti silmään tavanomaisesta poikkeava piipunhattu. Mielestäni ihan nätti. Saranallisena voisi olla ihan käyttökelpoinenkin ja toimiva. Öljypolttimelle pitänee tällaiseenkin laittaa läpivientiputki.
http://www.oikotie.fi/cache?exit=show_apt&id=1431752
