Ikkunoiden maalaus sisä-ulko
nonnii ikkunoita on maalailtu sisäpuolelta Tikkurilan valkolakalla, ulkopinta tulee aikanaan Fintexin petrooliöljymaalilla.
Nyt sitten se varsínainen ongelma että kuinkas sen ulommaisen lasin sisäpintä ja reunat, kummalla vedetään? Entäs karmin sisäpinta?
Yksinkertaistettuna, mihin vedetään tuo valkolakan ja ulkoöljymaali raja?
Itse olisin vetämässä kaikki muut pinnat sillä valkolakalla, paitsi vain en ulos näkyvät pinnat öljymaalilla. Kaipaisin vähän kommentteja että meneekö oikein vai ei.
Ihan oikein oot vetämässä. Jos ulkopokan sisäpinnan vetäisi petroolimaalilla niin se jäisi mataksi ja keräisi likaa, jolloin ulkopoka erottuisi rumasti karmista ja sisäpokasta harmaana ja pskaisena.
Oikeen menee.
Mikäs toi Fintex mahtaa olla? Milloin ne on ottaneet petroolimaalin valikoimiin, kun en oo ennen kuullut? Käyttöturvatiedote on päivätty 2003, mutta onko aine ollut pitempään kaupan?
Onko kellä muuta tietoa kuin firman kotisivut http://www.fintex.fi ?
Oikeen menee.
[quote="Pekka Huhta"]Ihan oikein oot vetämässä.
kiitos avusta. Fintexistä ei ole mulla parempaa tietoa, mutta arkkitehti sitä suositteli. On kuulemma käyttänyt sitä useampaan vanhaan taloon menestyksellisesti. Jäin kyllä ymmärrykseen että ei olisi mikään uutuustuote, mutta varmuudella en tiedä kauanko ovat valmistaneet.
Kuulemma Kalevi Järvisen ohjeella valmistavat, paikallinen ammattikoulu käyttää vain ja ainoastaan sitä. Lähellä maalasivat yhden kohteen ja hyvältä näyttää.
Minä maalasin edellisen asunnon ikkunanpuitteet maalarin valkolakalla + edeltävällä pohjamaalilla kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, ja poismuuttosiivouksessa huomasin, että maalipinta oli alkanut kärsiä jo kolmantena vuonna. Nykyisessä talossamme olen käyttänyt itse sekoitettua pellavaöljymaalia, ja vanhin maalauskohde, nyt nelivuotias paahteinen keittiönikkuna on yhä kuin vasta maalattu. Suosittelen, säästyy pitkältä penniltä, liuotinkäryiltä ja turhalta työltä.
Re: Ikkunoiden maalaus sisä-ulko
Edellisestä kerrasta viisastuneena minäkin hommasin nyt öljymaalia, jolla vedetään ne ikkunoiden ulkopinnat, osassa ikkunoista tuo valkolakka on kestänyt jopa ulkopinnassa, mutta auringonpuolella maali on hilseillyt nyt 2 vuoden jälkeen pois.JukkaK kirjoitti:nonnii ikkunoita on maalailtu sisäpuolelta Tikkurilan valkolakalla, ulkopinta tulee aikanaan Fintexin petrooliöljymaalilla.
Pohjamaaliksi vedän ikkunanpokiin Ferrex lyijymaalin, ja sitä ennen bilteman puuöljyä kyllästeeksi. Sitten vasta alkaa valkoisella maalaaminen.
- sahanpuru, tervapahvi, lyijymaalit ok -
Fintex
Pitkän ja uuvuttavan selvittely työn jälkeen hankin Fintexin petrooli maalia
Miksi?
Henkilökohtaisesti vakuuttunut että saattaisi olla markkinoiden paras.
..internet tietolähteet, kirjallisuus, museovirasto, soitto tehtaalle pisti ii:n päälle.. ja vakuutti minut henk koht kun utelin maalin saloja/ käytettyjä raaka aineita´... ( ei ole aina helppoa ostaa- tai siis aina sama rumba)
Monta muuta tiedän että ei ole niin hyvää kuin pitäisi, mutta toisaalta nykyään ei välttämättä ole mikään niin hyvää kuin pitäisi :)
syystä että tietyt aineet on kiellettyjä sekä valmistus menetelmät saattaa olla mallia massa.. mikä voi olla taas yhtä kuin ...
Käyttökokemuksella voin sanoa että kyllä valkoinen on valkoinen kerta vedolla,, siis valkoisemmaksi sitä ei saa..
Itse ikkunoissa unohtaisin kaikki muut ratkaisut kuin Pigmentti ,Liitu, Keitetty pellavaöljy (vernissa) / Petrooli maali.. Viimekesällä ikkunoita laitettiin pellavalla ja tänä kesänä jatketaan kyllä petroolilla :)
ps. kyllä talvella on loppujen lopuksi aika helppoo ja rauhallista..
pss. Jokainen päättäköön itse mikä on hyvä ja mikä ei, siis vastuuta fintexin laadusta en ikävä kyllä ota, millään muotoa...
psss. onko kellään tietoo mistä sais hyvää valkoista pigmenttiä edullisesti
siis vaikka 25kg-... ja perusteluin miksi on hyvää..
Miksi?
T:R
T:R
- pakoistinen
Kuistin ikkunoiden huonoon maalin kuntoon kypsähtäneenä aloitin minäkin rapsuttelun. Näyttäis siltä että neljä ikkunaa tekee arviolta viikossa iltatöiksi. Lakkakitin kuivaminen kestää aika kauan jos joutuu laittamaan paksun kerroksen, joten proggiksessa on selkeitä hidasteita.
Täällä pari kuvaa kun aloittelin hommaa:
http://www.saunalahti.fi/~shad0w/kuisti/kuisti.html
Ei sitä arvosta ellei oo itte tehty.
Milläs konstilla sait noi maalit lähtemään jollain metallilastalla vai millä??pakoistinen kirjoitti:Kuistin ikkunoiden huonoon maalin kuntoon kypsähtäneenä aloitin minäkin rapsuttelun. Näyttäis siltä että neljä ikkunaa tekee arviolta viikossa iltatöiksi. Lakkakitin kuivaminen kestää aika kauan jos joutuu laittamaan paksun kerroksen, joten proggiksessa on selkeitä hidasteita.
Olis etelänpuoleisilla ikkunoilla tänä kesänä sama homma edessä.
Hyvä valkoinen pigmentti tarkoittaa, että titaanidioksidipitoisuus olisi n. 90%, ja olisi UV-kestävää. En tiedä, mistä saa. Hangon värin titaanivalkoisen titaanioksidiprosentti on alhaisempi, ei välttämättä sovi petroliöljymaalin valmistukseen.
Olisi kyllä melkoinen kiusaus laittaa FInntexin petroliöljyä ikkunoihin meilläkin, säästäisi julmetusti työtä.
Mieheni löysi Clas Olssonilta aivan erinomaista kittiä, perinteistä eli pellavaöljyä + liitua. Maalasimme röyhkeästi päälle heti, kun on melko samaa tavaraa kuin maali. Käy niin ikkunoihin kuin puun tasoitukseen. Eikä haise kuten lakkakitti.
Maksoi vissiin peräti kolme euroa.
kirjataan nyt vielä se puuikkunoiden perusjuttu - oikeastaan riippumatta siitä, millä maalilla ja millä titaaniprosentilla ne on maalattu:
ikkunat pysyvät kunnossa sillä. että kerran vuodessa kiertää ne läpi pienen pensselin ja maalipurkin kanssa, ja paikkamaalaa kaikki halkeamat, lohkeamat yms. maalissa olevat kropot, myös kittauksen kohdalta.
isomman perushuollon jälkeen aloitettuna vuosihuoltona ei yleensä vaadi mitään pohjatöitä. aikaa menee pari-kolme tuntia.
- pakoistinen
Joo mulla oli semmonen pieni maalinkaavinrauta ja kittilasta käytössä. Näistä kahdesta kittilasta oli ehdottomasti parempi. Ulkopuolen maalipinta oli jo niin haperoa, että se lähti isoina soiroina kun työnsi kittilastalla. Ikkunan sivujen ja sisäpuolten maali oli vielä niin tiukassa, että ajattelin jättää sen paikalleen ja vaan paikkailla sitä. Osa lakkakiteistä lähti irti ulkopuolelta kevyesti rapsimalla. Otin siis kaiken kevyesti irtonaisen pois ja harjasin sekä hioin pinnat puhtaiksi. Pohjatyöt veivät arviolta pari tuntia per ikkuna.ekassu kirjoitti:Milläs konstilla sait noi maalit lähtemään jollain metallilastalla vai millä?? Olis etelänpuoleisilla ikkunoilla tänä kesänä sama homma edessä.
Lakkakitin laittaminen oli aika helppoa, mutta se kuivuu hitaasti varsinkin niissä paikoissa missä kerros on paksu. Nyt olen odotellut jo pari päivää ja lasin kiinnityksessä oleva kittikerros on vieläkin hieman pehmeää. Noh... jos olisin käyttänyt pellavaöljykittiä, niin kuivamisaika olisi voinut olla parikin viikkoa. Hyvä edes näin...
Kun kitti on kuivanut, niin aion hioa kittauspinnan tasaiseksi ja pistää pintaan tartuntapohjamaalin. Sen päälle tulee valkoinen öljymaali. Aika peruskeissi oikeastaan. Kivaa puuhastelua iltojen ratoksi. Eipä tule löhöttyä sohvalla katsomassa huonoja ohjelmia.
Kunhan kysyin, hyvää ja edullista :) noi prosentit on kyllä jollain tapaa tiedossa, Valta osa noista valmistetaan suomessa ( varmaan 99%) mikä käsittää myös ehkä sen puoli eurooppaa.. myyjät lätkii pakettiin sit oman nimen tai jotain... ei sit vissiin oo tiedossa...
Jonkun verran perehtyneenä voisin väittää että kaupasta ostettu kitti ei voi olla sellaisenaan hyvää ( milläänkään) Ensinnäkin kun kunnostuksessa tarvitaan kahta eri "notkeus luokkaa" :) ja valmiit on aina jotain sinne päin tai sitten ei edes sinne päin..
ps. joku aika takaperin näin kirjoituksen kun joku oli valmiilla ja "oikealla kitillä" kunnostanut 30 ikkunaa vuoden. päästä kaikki pilalla.. kuluttajan valituskunnasta päätös että korvaus x euroa ja perusteluin että ei kunnostus nyt ole niin kova homma että siitä enempää kuin kitti rahat tarvii maksaa...
ja niin.. siis tapauksessa oli laittanut ja tehnyt niinkuin kuuluu ( muistaakseni) mut nyt oliskin pitänyt tehdä aika paljon toisin, vaikkakin oli juuri "perinteinen" kitti kyseessä..
pss. pakoistinen. noi ikkunat näyttää ihan hyvä kuntoisilta, siis eri hyvä :)
T:R
T:R
- pakoistinen
Joo ne on vielä alareunan tippalistaa lukuunottamatta melkein uuden veroisia.maalari kirjoitti:pss. pakoistinen. noi ikkunat näyttää ihan hyvä kuntoisilta, siis eri hyvä :)
