Kummasti muotoiltu mutta kuitenkin.. Siis ongelman nimi on se että yläkertaan johtavien portaiden alapuolella kulkee tietenkin portaat kellariin. Kun yläkerta on lopultakin saatu rempattua käyttökuntoon niin myös portaiden alapuoli täytyy eristää sieltä kellarin käytävän puolelta ettei talvella jäädy jalat portaisiin kiinni (no ei ihan tosissaan, mutta kylmäähän sieltä tunkee sisälle). Homma on sinänsä no problemo mutta tulipa mieleen että mitenhän mahtaa olla (lue onko muilla kokemuksia samasta) -kun sen paneloinnin sieltä portaitten alta, kellarin portaiden katosta purkaa niin mahtaako olla pelkkää ilmaa vai taas kerran purua ja kaikkea sälää mitä sieltä löytyy... Itse veikkaan että ilmaa koska eipä noita portaikkoja aikoinaan rakennettu lämpimiksi.. mutta elämähän on ylläreitä täynnä.. Siis kukaan muu tämmöistä tehnyt?
Meillä oli osittain purua ja osittain ei mitään. Parhaimmissa kohdissa oli 20 senttiäkin purua, mutta osissa kohdin oli vaan lyöty huokolevyä portaiden alapintaan kiinni. Kaippa se tuurista on kiinni mitä sieltä löytyy.
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
No loistavaa... Sitä pitää sitten taas käyttää yksi päivä siihen että suunnittelee jokun pressuhässäkän mihin "saaliin" nappaa talteen.. tässä talossa on kyllä aika nuukasti noita eristeitä käytetty. Olkkarin lattian eristeinä oli mm. tyhjiä tupakka-askeja ja olkia.. Uunin kupeessa pari hiirenpesää Yläkerrassa olikin nuukailtu, oli mm. heiniä, kiviä (!!!) ja kuivia puunlehtiä.. Noo.. syksyn mittaan nähdään mitä löytyy..
No pukataanpa perään jatkokysymys: milläs lailla olette sitten eristykset uusiksi laittaneet? (jos olette) Meillä mies meinasi että Finnfoamia ja uretaanilla kiinni... Eli ei ihan perinnerakentamisen linjoilla...
