Rautaisen pihaportin asennus
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Hei,
tarkoitus on laittaa 530cm leveään aukkoon rautainen kaksiosainen portti. Ongelmana kuitenkin on, että muuratut tolpat/pylväät aukon molemmin puolin ei ole tehty kestämään rautaisen portin painoa. Tolpat on lisäksi päällystetty koristekivillä. Maa tolppien välissä on pihakiveä.
Miten saisin portin tukevasti kiinni? Olisiko esim. teräspaalun lyöminen tolppien sisäsivuille maahan vaihtoehto? Ja ne teräspaalut kiinni niihin pylväisiin?
Voisihan tuota myös tehdä yhden pylvään väliin lisää ja tehdä kapean kävelyportin ja autoille toisen, niin ei ajoportista tulisi niin leveä...Mutta alkuperäistä ongelmaa ei tuokaan poista.
Kestävää rakennetta haeskelen, kun ei siskolle kehtaa sutta tehdä ja kuunnella miten portit on vinot jne...
Ja vielä, onko tiedossa muita myyjiä/linkkejä kuin http://www.finnrustica.fi?
Sieltä ainakin saa kivan näköisiä portteja ja myös osat, jos haluaa itse hitsailla.
Miten itse tekisitte?
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Kaivaisin maan alle tolppien välille kaksi palkkia. Niihin siteet betonitolppien ulkopuolelle etteivät tolppien alareunat liiku ulospäin. Sitten palkeista tolppiin vinotuet niin ettei tolpat pääse kaatumaan sisäänpäin.
Ja palkkeihin myös kiinni kohtisuorat maanalaiset lisäpalkit joista niinikään vinotuet tolppiin. Nämä tukevat tolppia portin ollessa auki.
Lopputulos siis ikään kuin pari toisiinsa kiinnitettyä joulukuusen jalkaa maan alla.
Kannattaa ehkä taivuttaa tolppia hieman auki (esijännitys), jotta porttien paino kompensoituu.
Samalla kun vaihtaa betonitolpat terästoppiin niin pääsee tekemään liitokset hitsaamalla.
janirai
Viesti Kirjoittaja janirai »
Hei,
Täältä löytyy muutama kuva portista
http://www.pajatsalo.fi/
Tuo heikkih:n konsti on se ainoa jolla tolpat kestää routimatta. Jos niitä sitten ei saa kallioon kiinni. Vanhoissa puutyöoppaissakin neuvottiin laittamaan aina pari parrua poikittain puisten portinpylväiden väliin vaikka kyseessä olisi vain tavallinen kävelyportti. Yleensä tavalliset rautaportitkin on tehty just niinkuin linkissä näytettiin, että tolpat on toisiinsa sidottu.
Eli romikselle vaan ostoksille. Tuo Heikin esittämä malli on vielä siitä hyvä että se tukee toiseenkin suuntaan. Jos portteja roikotetaan pitkiä aikoja auki niin on hyvä että on pönkkää siihenkin suuntaan.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Tuo hyvä systeemi, mutta kun tuota ehdottaa asiakkaalle, että tehtäisiin noin, niin ei kelpaa,maksaa liikaa :cry: ! Pistä vain tolpat, eikä kaiveta väliä auki, eikä tehdä mitään esijännityksiä/ tukia, tai muutakaan, ei niitä tarvita, yrität vain rahastaa.... :twisted:
Wanha wirttynyt Whiski
tvsi
Viesti Kirjoittaja tvsi »
Ohessa pari kuvalinkkiä pihaportistamme, joka kaivettiin maahan tämän vuoden tammikuussa (oli sen verran leudot kelit). Portin kokonaisleveys on 420 cm; mahtuu kuorma-autokin pihalle jos tarvis; tällöin vain avataan kummatkin portit. Suorassa on pysynyt; eipä routa tuota mihinkään vääntänyt/nostanut. Kaivannon pohjalle ainoastaan hiekkaa jotta saatiin pohja "vaateriin".
Tästä kuvasta selvinnee tuo portin runkorakenne.
http://kuvablogi.com/nayta/527511/
Tässä portti sitten asennettuna paikoilleen.
http://kuvablogi.com/nayta/527512/
Kaivanto tehtiin pienellä Bobcat-kaivurilla; aikaa taisi mennä about tunti koko hommaan.
lapanen
Kiitos vinkeistä, alkaa näyttämään siltä, että on se kaivettava auki tuo portinväli, whiski tuosta jo kuittailikin :)
Kuinkas syvälle tuo rauta tulisi laittaa? Ei muuten, mutta ettei tulisi kaivettua liikaa ja tehtyä turhaa työtä :lol:
whiski
Tuon tukiraudan syvyydellä ei oikeastaan ole merkitystä, sillä kyseinen rauta ei ole roudan kanssa suoraan enää tekemissään, nii hullulta kuin se kuulostaakin? Kun tuet portin molemmat pylväät kyseisellä tukirakenteella, niin samalla kuittaat myös roudan aiheuttamat väännöt, jolloin hyvä tukirakenne kompensoi roudan heitot pylväiden välillä.
Olokohan tarpeeksi selvä selostus humalaiselta whiskisiepolta?
Akuankka
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
heikkih kirjoitti:Kaivaisin maan alle tolppien välille kaksi palkkia...
Itse tein saman kuin heikkih mutta tein homman betonista. Eli tolppia yhdistää n. 30 cm leveä betonipalkki, joka levenee tolppien kohdalla. "Joulukuusenjalkoja" ei tarvita sillä 15 cm paksu betoni hoitaa asian.
Ei kuulu kysyjän kysymykseen mutta:
Omat tolppani olivat 10cm x 10cm kestopuuta joihin sitten kiinnitin portit.
Tein portit itse puusta. Tolpat kestivät hyvin, mutta portit eivät.
Vaikka olin tehnyt asianmukaiset vinotuet, silti portit "rentoutuivat" muutaman viikon oltuaan paikallaan. Olivathan portit toki painavia mutta kuitenkin hämmästytti. Otin kaikki liitokset auki, laitoin erikeepperiä, ruuvasin takaisin, ja vot, pysyneet ainakin 4 vuotta.
whiski
lapanen kirjoitti:Kiitos vinkeistä, alkaa näyttämään siltä, että on se kaivettava auki tuo portinväli, whiski tuosta jo kuittailikin :)
Joo! Näin on. Vuosi sitten laitoin yhdelle rouvalle portit. Ei kelvannut kaivinkone, maksaa liikaa, ei kelvannut tolppien väliin maahan tuki, maksaa liikaa. pirun monta säkkiä sementtiä pistin anturaksi, vaan kun kevät koitti, niin sieltä tuli sähköposti, toinen on vinossa, ei voi olla routaa....... No korjasin ja tarkistutin hänellä, että kelpaako nyt? Kuulemma kelpasi, saas nähdä ensi keväänä? Kun se routa ei voi olla siinä savipellossa mitenkään syyllinen, kun edellisetkin kesti, toki ei ehjänä, eikä suorassa, eikä portteja voinut käyttää, kun ei saanut auki, mutta ei se routa niitä vääntänyt, vaan ilkeät ohikulkijat, jotka siinä keinuivat.. :twisted:
jetta
Re: Rautaisen pihaportin asennus
Viesti Kirjoittaja jetta »
Kysynpä tämän otsikon alla.
Pitäisi pystyttää toinen alkuperäisistä isoista kivipylväistä, jotta saamme puuporttimme laitettua.
Riittääkö, että kaivaa kuopan, jonka pohjalle esim. soraa/ styroksia ja betonivalu, pylväs ja uusi kerros betonia ympärille. Tarvitseekohan jotain rautatukia myös?
ripaldi
Viesti Kirjoittaja ripaldi »
Noniin, itselläkin portin teko tulossa ja hyvä pitäisi saada.
Mitenkäs teillä on nuo metellirakenteiset tolpparakennelmat pysyneet kurissa roudan väännössä?
-ripaldi
