aurinkoenergiasta
aurinkoenergiasta
Onko kokemuksia aurinkoenergian käytöstä rintikassa? Meillä on sähkö/puulämmitys, lämminvesivaraaja lämpenee sähköllä ja mietimme sähkön rinnalle aurinkoenergiaa.
Tarkoitatko aurinkolämpöä vai aurinkosähköä?
Itse olen miettinyt ja osin jo laskeskellut aurinkölämmön käyttöä talossamme. Aika pitkälle se tulisi rakentaa tee-se-itse menetelmällä, muuten takaisinmaksuaika kasvaa liian pitkäksi. Meillä on varaava sähkölämmitys joten iso varaaja (3-4 m3) jo valmiina, joka on ehdoton edellytys (ja kallein yksittäinen komponentti) jos todella haluaa hyödyntää aurinkoenergiaa.
Tässä kun meni eteläänpäin suuntautuva ikkuna särki-rikki, niin ajattelin kokeilla tee-se-itse aurinkolisälämmöntuojaa, mallia otin/otan tästä: http://www.jrwhipple.com/sr/solheater.html.
Tein tällaisen suunnitelman, toteutus "joskus": http://uploadfile.org/download.php?id=6 ... K8bah30juZ
Tiedosto on 3d malli, avautuu ilmaisella ohjelmalla: http://www.wings3d.com.
Tuo 3d-mallini ei ole täydellinen
, esim. sivut puuttuu, eristyksen paksuus ja materiaali hakusessa, keräimen pinta-ala, kulma (nyt 30 astetta esikuvaa mukaillen). Lasipintoja pitänee laittaa kaksi ja väliin ilmaa, taidan kuitenki kokeilla ensiksi yhdellä lasikerralla, ehkä joku manuaalinen sulkusysteemi siihen metallin ja lasin väliselle tilalle kylmimpiä päiviä varten. Ilman sisään- ja ulos-tuloille manuaaliset luukut sekä ainakin sisääntulolle ("kylmälle" ilmalle) muovipussin suikaleesta tehty läppä joka avautuu ja sulkeutuu toivottavasti automaattisesti ilmavirran mukaan. Hakusessa myös noiden reikien koko ja keräimen kanavien koko, esimerkkimallissa on 4 tuumaa mikä kuulostaa paljolta, jäisi kosketuspinta-ala tosi pieneksi suhteessa ilmamäärään.. Tuossa omassa mallissani on 5cm, mutta 1cm taitaisi olla parempi. Keräimen absorpiometalliksi voisi vielä harkita peltitölkkejä, tyyliin: http://www.reuk.co.uk/Make-a-Simple-Sol ... Heater.htm.
Mutta toimivuuden testaus on ainakin yksinkertaista, lämpötilat sisäänmenevästä ja ulostulevasta ilmasta, jos on tullut lisälämpöä niin ei ole turha
. Huone johon tuo tulee on yleensä ilman lämmitystä, mutta ei täysin eristyksissä muista huoneista.
Kaupalliset tuotteet joita olen nähnyt maksaa lähemmäs 500€, ei nyt sattunut linkkiä käteen, oli joku ruotsalainen, siinä oli aurinkopaneeli joka pyöritti tuuletinta. Suomesta ei tunnu löytyvän muita kuin vedenlämmittämiseen tarkoitettuja.
Etsiskelin, vaan en löytänyt, onko joku muu kokeillut vastaavaa tai omaa muuten vaan mielipiteitä tahi ideoita tuommoisesta auringolla ilman lämmittämisestä -systeemistä?
Edit: Jaaha, ei näköjään toimi tuo upload kökkö, lisäsi pari ylimääräistä tavua tiedoston loppuun
Edit2: No nyt löytyi parempi paikka: http://uploadfile.org/download.php?id=6 ... K8bah30juZ. Korjasin ylhäällä olevan linkin myös
Energiatohtori
Auringon hyödyntäminen kannattaa kyllä, varsinkin itse tehtynä. Itse kyhääjälle ohjeita löytyy pilvin pimein netistä. Onko sulla nykyisessä varaajassa kierukka johon voisit liittää tuon aurinkokeräimen vai pitääkö sun hankkia toinen varaaja aurinkokäyttöä varten? Kannattaa huomioida katon lappeen oikea ilmansuunta, ettei kyhää järjestelmää joka toimii vain joskus. Muuten: jos asut tuulisella seudulla, niin lämmintä vettä voi tehdä myös kytkemällä pienen tuulivoimalan varaajan sähkövastukseen lämpöä tuottamaan! Vaatii luonnollisesti asiantuntemusta/asiantuntijaa sähköhommista. Toimii myös talvella kun energiaa eniten tarvitaan...
Ja lämmityksen tarvetta saa näppärästi alaspäin kurittamalla (lämpimän)vedenkulutuksen alaspäin ja muutamalla pikkusäädöllä lämmityksessä. Kannattaa miettiä asiaa, se kun saattaa lisätä auringon lämmöllä suihkuttelemista esimerkiksi kuukaudella (hihasta ravistettu arvio) Ei tartte sitten sponsoroida sähköyhtiöiden omistajien uusia mersuja niin paljon.
Antti Tomminen
Antti Tomminen
"Mutta kun on niin mukavaa käydä aamup*****lla pelkät kalsarit jalassa!" Sukulaismies 36 asteisessa kylpyhuoneessa, kommentoituani että sen lattialämmitys maksaa 800e vuodessa.
Vettä säästävät suihkut ja poresuuttimet, sekä energiatehokkaat led-valot.
Energiatohtori
Tuossa on muuten tuommoinen jos ei itse jaksa väsätä, ei kauhean kallis:
http://www.kymppimetalli.fi/Kerainpaneeli.html
395e ja koko reilu 2m2.
Tarkempaa tuntemusta ko. tuotteesta minulla ei ole.
Antti
Antti
Joo, tässä oli tarkoitus tehdä ilmaa lämmittävä aurinkokeräin, ei siis vettä. Semmoinen lämpimänveden tuotto auringonavulla toki kiinnostaa myös, mutta jos tuolla helpoimmalla systeemillä lähtisi liikkeelle
Tuulta riittää, vähän liikaakin
Vuodenajoista talvella vielä bonuksena tuulee eniten, lämmitystä ajatellen.
Mutta naapurit varmasti vastustaa, sähköjutut ei oo oikein hanskassa ja länsi sekä pohjoispuolella isoja puita, eikä talokaan mikään matala ole.. Pikkusen on kitkaa sen valjastamisessa, mutta olen kyllä kuolannut kaupallisten tuulimyllyjen perään, ehkä ensi kesänä
Tuulivoiman hyödyntämistä olen ajatellut myös sillä tavoin, että rakentaisi oman yksinkertaisen puisen pienen tuulimyllyn joka yksinkertaisesti pyörittäisi vettä putkistossa ja pattereissa. Muutamaan kertaan olen lukenut, että tuommoisen pitäisi synnyttää kitkan avulla lämpöä, ei tarvitsisi sähköjuttuja ihmetellä. Mutta kuinka paljon siinä sitä lämpöä syntyy, sitä ei kukaan ole osannut arvioida.
Mielenkiintosia juttuja nuo aurinko- ja tuulivoimat, harmittaa uravalinta kun piti tietokonealalle lähtiä, sähkö- tai putkimiehenä olisi nyt paljon kivempaa
Mutta ehkä näin on parempi, ei tiedä kuinka tyhmiä ideoita omassa päässä liikkuu. Tietämättömät ihmisethän ovat onnellisempia ja tieto lisää tuskaa. Olen aika
Oma tuulivoimala olis kyllä aika veikeä: http://www.iltalehti.fi/digi/200706286290265_de.shtml
Villa Edita
Itellä käynnyt mielessä, että tuollaisesta keräimestä lämminvesi johdettaisiin johonkin romikselta haalittuun pakettiauton lisälämppäriin tai ylimääräiseen radiaattoriin. Käyttöjännitteeksi tulisi 12V, tämäkin auringosta tietty. Microkontrolleri sitten vahtimaan lämpötiloja ja käynnistelemään pumppuja ja mahdollisia puhaltimia.
Energiatohtori
Solarventi oli se ilmatoiminen lämmitin joka on markkinoillakin Suomessa. Ihan mielenkiintoinen kapistus, lieneekö hankala itsekään tehdä tuommoista? Onko kellään kokemuksia tuommoisesta? Tutun tutun tuttuja?
Tuosta tuulivoimalinkistä: on se perkele kun ihmiset pelkäävät että noista vehkeistä tulee ääntä. Joku viitsii yrittää käyttää ympäristöä säästävää energiaa ja toiset valittavat vaikka matkaa on 600m lähimpään naapuriin! Rohkeasti lupia vireille, saadaan lisää teknisiä laitteita tonteille!
Tuolla 13000kWh vuodessa pääsisi aika pitkälle jo ajatellen koko talon energiankulutusta, taloussähkö & vedenlämmitys ja lämmityksestä ainakin osa. Omavaraisuus on jo aika lähellä kun suunnittelee UUDEN siihen liitettävän talon passiiviseksi taloksi, jonka energiankulutus on noin 20-25% nykynormeihin verrattuna. Ei tarvitse maksaa pirullisia kk-maksujakaan enää, liittymismaksuista puhumattakaan. Sillä rahalla saa tuulettomina pätkinä aika kauan pyörittää generaattoria...
Antti
Antti
Joo, tämä on mun lempimesta: http://www.builditsolar.com/index.htmKenguru kirjoitti:Aivan mahtavia linkkejä tässä topicissa.
Normaalisti en osta mitään metalliin pakattua, mutta kesällä aloin kissanruokaa ostamaan tölkeissä, on halvempaakin kuin pussipakattu (ja onhan ne "pussit" myös alumiinia), nyt on jonkinlainen kasa valmiinaTäytyy kokeilla rakennella tuollainen alumiinitölkeistä tehty keräin eristettynä versiona.
Joo, kiitti paljon...Slyyda kirjoitti:Joo, tämä on mun lempimesta: http://www.builditsolar.com/index.htmKenguru kirjoitti:Aivan mahtavia linkkejä tässä topicissa.
Kaikki muut projektit taitaa pysähtyä kun alkaa rakentelemaan kaikkia aurinkokapistuksia
Aurinkopaneelit, tuuliturbiini
Tervehdys. Tämä menee osin aiheen vierestä sillä kyse ei ole rmt:sta, mutta rohkenen kuitenkin kirjoittaa aurinko- ja tuulienergiakokemuksistamme. Asennutimme kesämökkimme katolle viime kesänä pari aurinkopaneelia ja Windsiden tuuliturbiinin, sillä kiinteistölle ei ollut saatavissa normaalisähköä järkevällä hinnalla. Akkupankin kapasiteetti on 600 Ah. Sähköä on riittänyt toistaiseksi valaistukseen sekä invertterin kautta TV+digiboksiin, käsipuhelimien lataamiseen yms. Kesällä tuli virtaa sen verran, että akkupankissa olevan sähkön määrää kuvaava säätimen led-valo (vihreä, keltainen,punainen) ei liikahtanut vihreältä minnekään. Virta tuli säätimen mukaan pääosin paneeleista. Turbiini (vähän kuin pystyssä oleva poranterä) pyörähteli laiskasti. Pölynimuria yms. enemmän sähköä kuluttavia laitteita emme ole kokeilleet.
Syksyn ja alkutalven aikana virran tulo paneeleista on ollut vähäisempää ja ledin värikin ehtii vaihtua viikonlopun aikana vihreästä keltaiseen. Vajetta on paikannut syksyn myötä lisääntyvä tuuli ja tuuliturbiini. Turbiinin tuottama virranmäärä on käsittääkseni olennaisesti vähäisempää kuin paneelien, 6 m/s tuulella n. 1 Ah eli yhden energiansäästölampun verran. Turbiinin hyöty perustuukin enempi siihen, että tuulisella ilmalla virtaa tulee akustoon yötä päivää. Näin ollen voimme melko vapaasti käyttää akustossa olevaa sähköä mökillä käydessämme. Vaikka akuston varaus painuisikin alas, turbiini (ja jonkin verran myös paneelit) ennättävät ladata akut taas "vihreälle" ennen seuraavaa käyntiä.
Laitteet ovat toistaiseksi pelanneet odotetusti. Paneelien pitäisi olla pitkäikäisiä ja AGM akuston käyttöikä on vastaajasta riippuen 5-12 vuotta. Tuuliturbiinin toivomme kestävän pitkään, laakerit rasvataan 6 kk:n välein. Toistaiseksi voimme suositella laitteita, toivottavasti tulevaisuudessakin.
Turbiini oli hieman yli 4.000 € + muu kuin vakioväri n. 250 €. Paneelien ja akuston yhteishinta oli samoin n. 4.000 €. Eipä se halvaksi tullut.
Miinuspuolia heikkovirtasähköistyksessä on lämpöpattereiden, sähköhellan (ja useimmiten myös sähköjääkaapin) puuttuminen.
Sähköhellaa emme kaipaa, kaasuhella on tosi kätevä. Kaasujääkaappi on nettotilavuudeltaan pieni, olemme miettineet yhden paneelin lisähankintaa, josko silloin virta riittäisi kesällä sähköjääkaapillekin, asia on harkinnassa.
Mökissä on varaava 1.700 kg:n pystyuuni kiertoilmaominaisuudella, ja se alkaa työntää lämpöä tosi nopeasti. Lämpö nousee seinän takana olevan saunan avustuksella +2 C:sta n. +15 C:een 4-5 tunnissa. Sähköpattereita kaipaa vain silloin kun mökin (n. 60 m3) sisälämpötila on pakkasen puolella ja tulemme mökille myöhään illalla. Silloin lämpötila ei ehdi kunnolla nousta yöhön mennessä siedettäväksi. Eikä sitä uuniakaan uskalla heti kovasti lämmittää.
Miinuspuolelle on laskettava myös akkujen rajallinen käyttöikä.
Pluspuolelle lasken vihreän sähkön sekä sähköyhtiön perus- ja siirtomaksujen puuttumisen. Viimeksi mainitut eivät ole vähäiset. Meillä on toisena vapaa-ajankiinteistönä alkuperäisvarustuksessa oleva rintamamiestalo, jossa on siis kaikki uunit tallella ja yläkerrassa kamiina (välipohja ei sallinut painavampaa lämmönlähdettä). Kiinteistö lämpiää pääosin puilla ja sähkölasku on sen mukainen. Viimeisen laskun loppusumma on n. 75 €, josta energian osuus oli n. 15 €.
