Tiilitakkaa haaveiltiin, mutta taidetaan sitteki kallistua pönttöuuniin. Nyt onkin uusi mietinnän aihe, eli mistä kannattaa ja saa hankittua edullisimmin ja kätevimmin mieluiten galvanoidusta pellistä olevan pönttöuunin Oulaisiin (Oulusta tasan 100km suoraan etelään)
Korkeutta saisi onna noin 190cm ja halkaisija max 76cm (rakenteita muuttamatta. Paino tulee kai suunnilleen 900 kiloon noilla mitoilla..? Ja kuin pisteenä iin päälle olisi sellaset perinteikkäät mustat luukut, joissa olisi ne 2 ilmaräppänää, mutta lisäksi molemman luukun yläosassa vielä lasit - mahdotontako?
Tiedoista ollaan kiitollisia ja hulluintakaan ideaa ei kannata pantata
Meilläkin on pönttöuunin metsästys käynissä parhailaan ja Oulusta löytyi peltiseppä joka tekee uunin kuoria, Ara-Pe on nimi. Muistaakseni firmalla oli kolmet erikokoiset muotit ja hintahaitari oli otain 500-650e. Mutta muurarin liksoista en osaa sanoa mitään enkä tiilien ja laastien hinnoista, jos joku osaa kertoa oisin kiitollinen, eli ei aavistustakaan tuleeko halvemmaksi tilata koko pömpeli pystytettynä suoraan joltain aiheeseen vihkiytyneeltä firmalta.
Sain uunin valmiiksi maanantaina. Muuraukseen meni aikaa 5 pitkää päivää (appiukko konsultoi ja pilkkoi tiiliä). Kuoret olivat käytetyt, yksi pätkä piti teettää uusiksi. Peltiseppä ei saanut tosin ihan rypytöntä jälkeä aikaan. Sen koristekohouman tekemisessä pitää olla hyvä kone. Mielellään sellainen jossa olisi mahdollisimman leveät telat sen kohouman tekevän pyörän molemmin puolin jotta kurttuja ei tulisi. Muuten tuollainen uuninrengas syntyy normaaleilla peltisepän vehkeillä.
Tiiliä meni 62 cm halkaisijaltaan ja pari metriä korkeaan uuniin n. 110 kpl punaista ja 65 tulitiiltä. Savilaastia 10 säkkiä, tulenkestävää 1 säkki. Betonia pari säkkiä (ylin kerros). Hinnat voi kysyä paikallisesta rautakaupasta. Betonimyllykin oli vuokralla mutta porakonevispilällä pärjää. Sisäosan tulitiilien kanssa askarrellessa menee välillä niin paljon aikaa että savilaasti ehtii jäsähtämään ennen kuin pääsee sillä jatkamaan. Siksi laastin tekeminen ämpäri kerrallaan vispaten on ihan hyvä vaihtoehto.
Ohjeita löytyy kirjasta:
Hyytiäinen Heikki: Muuratut tulisijat. Rakennuskirja Oy 1979.
Savuja en ole vielä ottanut joten voi vielä olla että se jää pelkäksi koristeeksi... Muuraaminen ei sinänsä ollut vaikeata. Savilaasti tarttuu tiileen todella tiukasti. Tiilien muotoilu oli ikävin vaihe koko hommassa. Kantikas tiili sattuu pyöreään uuniin tavattoman huonosti. Paineilmatoiminen piikkausmeisseli oli hyvä kone tiilen murjontaan.
jonin: joku muukin hullu siis ryhtyy moiseen mulla ei ole uunin pystytys vielä ajankohtainen, mutta jossain vaiheessa sen aika on, ja ajattelin koittaa itse. kaikista varoituksista huolimatta.
luultavasti ennen ensimmäistä omaa harjoitelmaa olisi hyvä päästä purkamaan yksi, ja ehkä vielä parempaa, numeroida tiilet ja käyttää ehjät uudelleen ja tehdä vain huonojen tilalle uudet. erilaisia luukkujahan voi sitte etsiä erikseen tai kysellä uunin tarjouspyynnön yhteydessä.
edittiä:
tästä topikista kerättynä hinta-arvioita uusista matskuista:
Meidän kaakeliuunin tiilet,laastit ja muut tykötarpeet maksoivat yhteensä noin 450 euroa paikallisesta rautakaupasta.Uuni on 260 cm korkea ja noin metrin leveä suoran seinän uuni.Uunin kaakelit siis eivät ole hinnassa mukana.Tarkkoja tiili-ja laastimääriä en enää muista vaikka tuo uuni muurattiin helmikuussa...
Kyllä pönttöuuni pitäisi mun hintakäsityksen mukaan syntyä "avaimet käteen"-periaatteella noin 2000-2500 eurolla.Voipi päästä huomattavasti halvemmallakin.
Minulla oli vielä muistissa pari vuotta sitten muuratun pönttöuunin tarvikkeet:
270 cm korkeaan uuniin meni umpitiiliä 320kpl, tulitiiliä 70 kpl ja savea 19 säkkiä. Vettä uuniin tarvittiin n.100 l. Kysyin tarjouksia tarvikkeista ja eroa oli oikeastaan vain rahdin hinnassa. Muurari kehoitti tarkistamaan tulilaastin pakkauspäivän. Oli kuulemma kokemuksia yli-ikäisellä laastilla muuraamisesta. Vanha tulilaasti oli mennyt kovettuessaan ryyneiksi eikä ollut pitänyt lainkaan.
Olen nyt purkanut kolme uunia ja seurannut vierestä kahden muurausta. Taitaisin uskaltaa jo itsekin yrittää. Vahinko vaan, että kaikki uunit ovat nyt paikoillaan.
Komppaan Ktj:tä siinä että kannattaa tosiaan olla tarkkana noitten säkkien päivämäärien kanssa etteivät anna rautakaupasta vanhaa tavaraa.Meillä tosin taitaa olla Ktj:n kanssa olla sama muurari joka meille uunit muurasi mutta olen kuullut muualtakin että niitä päiväyksiä kannattaa katsoa.
Meikäläinen ei kyllä vielä uskaltaisi lähteä ihan uunia muuraamaan vaikka vierestä tarkkailin apupojan roolissa tuota meidän uunin muurausta joka oli kylläkin tosi mielenkiintoista.Jotain pieniä muuraustöitähän näiden mökkien kanssa aina joutuu tekemään mutta ei ihan uunihommiin vielä...
Hippi kirjoitti:Meilläkin on pönttöuunin metsästys käynissä parhailaan ja Oulusta löytyi peltiseppä joka tekee uunin kuoria, Ara-Pe on nimi. Muistaakseni firmalla oli kolmet erikokoiset muotit ja hintahaitari oli otain 500-650e. Mutta muurarin liksoista en osaa sanoa mitään enkä tiilien ja laastien hinnoista, jos joku osaa kertoa oisin kiitollinen, eli ei aavistustakaan tuleeko halvemmaksi tilata koko pömpeli pystytettynä suoraan joltain aiheeseen vihkiytyneeltä firmalta.
Ollaan kallistumassa Pohjanmaan Tiilirakenteen pönttikseen
Hinta "avaimet käteen" -periaatteella ja kokonaan uudesta tavarasta on vielä kohtuuden nimissä ja ainakin saadaan halutun näkönen ja taatusti toimiva (takuu).
Käyvät tekemässä paikanpäällä päivässä ja muuten hintaan/toimitukseen vaikuttaa samaan suuntaan tulevat muutkin tilaukset!!!
Eli siis JOS joku muukin on hankkimassa tälle syksyä samasta firmasta, niin laitetaanko samaan aikaan tilausta vetämään..?
ankkuli kirjoitti:jonin: joku muukin hullu siis ryhtyy moiseen mulla ei ole uunin pystytys vielä ajankohtainen, mutta jossain vaiheessa sen aika on, ja ajattelin koittaa itse. kaikista varoituksista huolimatta.
Ei tuossa muuta hullua ollut kuin se tiilien pilkkominen. Savilaasti oli mukavaa muurattavaa. Sitä sai mättää tiilen kylkeen käsittämättömän määrän eikä se valunut mihinkään vaikka koostumus oli aika löysä. Laastiahan uuniin menee aika lailla. Peltikuorissa on sekin hyvä puoli että saumoja ei jää näkyville. Tässä riitti että saumat ovat ummessa, jos tiili sotkeentuu niin ei haittaa. Pihagrillin teossa pitäisi saada huomattavasti siistimpää jälkeä...
Eilen tuli otettua uunista savut Hesarin etusivulla. Savut katosivat hormiin kovan huminan kanssa. Taitaa siis toimia jollain tavalla. Syksyllä viileiden kelien koittaessa sen sitten oikeasti tietää kun laittaa pesällisen palamaan.
Rohkeasti vaan kokeilemaan. Ohjeen mukaan ja tervettä järkeä käyttäen uunin kyllä saa läjään. Hommaa tietty helpottaa jos kuorien halkaisija on sama kuin ohjeessa. Meillä ei ollut joten piti vähän soveltaa.
Ensi viikolla pitäisi sitten vaihtaa putkitöihin ja laitella 3 lämpöpatterin putket osin uusiksi. Lisäeristeiden takia patterit siirtyvät seinästä sisäänpäin joten putkia pitää siirtää. Samalla tulee jakotukkeja ja suojaputkellista muoviputkea.
jonin:n kirjavinkistä innostuneena kävin kirjastossa. Löysin samaisen kirjan ja kopiot RT-kortista on nyt tallessa.
Mutta samalla löysin mielenkiintoisen kirjan vuodelta 1944 (toinen ja laajennuttu painos). Eli samoja oppeja pitäisi olla käytetty alunperin myös rintsikoissa.
Asp, Gustaf Edvard: Uuninmuuraaja
Sieltä löytyy erilaisia tulisijoja laidasta laitaan. Aina leipurinuuniin ja vuokrasaunan kiukaaseen asti.
Lisäksi siellä on esiteltynä erilaisia rakenteita (välipohjan lävistys, yläkerran muurin perustus, jne.).
Meinasin ottaa pohjammaalta, mut muurari ihmetteli miks noi kevyt? Noormarkussa Viikinsalo tekee kuoria. Hinta 400-550 riippuen koristeista. Oravisto viä polttomaalaa 50€:lla oikian värisiks.
