Uuden ulkoverhoilun maalaus-käytännön vinkkejä
Pulmuset
Viesti Kirjoittaja Pulmuset »
Olemme siis uusimassa ulkoverhoilun ja kallistumassa petroliöljymaaliin (uula). Pohjalle sitä homeenestoainetta pitäisi siis laittaa, mutta mitenkäs sitten, jos laudat lyödään seinään ja kerralla maalataan, jos ajan päästä alkaakin puua paistamaan ponttien kohdalta...? Eli jos ei pohjamaalausta tarvita, niin miten estää "raitojen" tuleminen. Toisaalta, jos laudat maalaa maassa, niin sitten ei mene naulat peittoon... Auttakee tyhmää, ei voi käsittää :oops: Vai voiko tehdä niin, että ottaa samalla sävyllä teollisesti pohjamaalatun laudan, vetää homeenestoaineen sen päälle, laittaa seinään ja sitten maalaa??? Onko tarppeen odottaa vuosi ennenkuin maalaa... Kokemuksen pohjalta kommentteja, pliis :wink:
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Puolet valopetroolia ja puolet maalia, sillä maalaat pienen kaistan urosponteista.Sitten laudat seinään, homeenestoaine ja normaali maalaus (valopetroolia n.10%). Noin pääsee helpoimmalla.
mize
maalaa asentaessa
Viesti Kirjoittaja mize »
Mites mahtas mennä, jos maalais urospontin seinässä asennusvaiheessa?
Ystävällisin terveisin Mize
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Yksi keino on laittaa laudat alhaalla pinoon niin että urosponti on ylöspäin ja kun niitä on siinä muutama rinnakkain, niin on aika helppo vetää penselillä ne maalatuiksi. Jos taas halutaan käyttää jotain puunsuoja-ainesta ensin, niin tekeee kaukalon, johon pudottaa laudat, jonka jälkeen nostaa ne "tippumaan" telineelle esm. (A-tikkaile mahtuu aika monta lautaa yhtaikaa kuivumaan), jonka alla on muvista tehty "kaukalo ottanmassa talteen kyllästeaineen. Hukka prosentti on tietenkin suurempi näin, mutta nopeus on myös toistaluokkaa. Jos tuon hukkakaukaloin tekee vielä kaltevaksi, niin kun juoksee paljon, niin astia alle ja kierrätykseen kastelualtaaseen takaisn.
Wanha wirttynyt Whiski
