purua lattialla - kutsumattomat vieraat osa 2
pipari
Viesti Kirjoittaja pipari »
Tällä kertaa hieman harmillisempia(?) ötöjä... Mitähän nämä voisivat olla?
Koko 4mm - 6mm (noin). Olivat syöneet pajukorin puuytimet ja jättäneet jälkeensä purukasoja.
Oikealla kuva toukan kuoresta. Ötökällä (alla vasemmalla) kuusi 'jalkaa' ja 'piikit' perässä. Ovat vikkeliä, ainakin pienikokoiset.
Tällä haavaa paras arvauksemme on 'dermestes lardarus' eli vyöihrakuoriainen (http://www.uku.fi/%7Eholopain/stt/ihrak.jpg)
Mistä lie tulleet - kyseisessä huoneessa (makkari) ei säilytetä likaisia vaatteita / ruokaa, eikä ilmankosteus ole korkea.
Ilmeisesti puutalomme ei ole ötöjen seuraava kohde, vaan vaatteet tms tekstiilit.
Kenelläkään vastaavia kokemuksia moisista - tai vinkkejä niiden hävittämiseen asuintiloista?
(edit) kuvien siirto imageshackiin, sain palautetta ettei ötökät näy. toiv nyt ok.
-p
Viimeksi muokannut pipari, Pe Kesä 15, 2007 10:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kattara
Ihrakuoriainen...
Viesti Kirjoittaja kattara »
Vyöihrakuoriaisen toukka syö myös kärpäsen raatoja. Meillä ainakin yläpohjassa kärpäsiä, joista tuskin pääsee eroon (keväisin parveilevat tuuletusaukoista.) Ja onhan noita kärpäsiä muutenkin ikkunoiden väleissä sun muualla. Olen myös nähnyt muutaman kuoriaisen, mutta tulin siihen tulokseen, että koska kärpäsistä en eroon pääse, en ikinä kuoriaisistakaan. Yläpohja varmaan kuhisee niitä (yöks!) Perussiisteys sisällä varmasti takaa etteivät pääse asuistiloissa yleistymään.
Enemmän mietityttää nuo reiät noissa katon tukipalkeissa ja purukasat lattialla... Kellään arvauksia mikä syö meidän katon kannatinpalkit (jotka siis esillä, maalattuina, yläkerrassa)?
Sepi
Ötökkäjahtiin
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Jos on lattialla purukasoja, joku siellä elelee....
Mutta senkin voi tarkistaa ensi talvena. Peittäkää reiät ennen maaliskuuta liimapaperilla tai maalarinteipillä. Jos keväällä tulee uusia reikiä, ötökkävaurio jatkuu. Tuohon aikaan toukista tulee koppakuoriaisia ja ne lähtevät ulos etsimään puolisoa. Ne pyrkivät kohti ulkoilmaa eli valoa ja siksi niitä voi silloin löytää ikkunalta. Raidia perään ja koppis talteen.
Ötökän voi lähettää VTT:n puulabraan tutkittavaksi tai yrittää itse tunnistaa kirjojen avulla.
Jos kyseessä on todella puuta tuhoava hyönteinen (jumit, kuolemankello tms) täytyy palkit tutkia huolella puukolla, onko niissä jo vaarallista haurastumista. Vaurioituneet osat voi vaihtaa uusiin, mutta ensin pitäisi miettiä miksi ötökkä niihin on iskenyt. Yleensä ne tarvitsevat jo valmiiksi kosteaa ja lahoa puuta.
Hysteriaan ei ole syytä, kaikissa puutaloissa on kaikenlaista elämää.
kattara
Meidän palkkien syöjä selvisi eilen. Yhden palkin vieressä seistessäni alkoi kuulua hirmuista rouskutusta ja pienestä reiästä purskahteli purua. Mies kiskaisi palkin pinnassa olevaa kaarnaa (jota palkeissa jonkin verran päällemaalattuna) irti ja sieltä paljastui reilun sentin kokoinen aikuinen kuoriainen. Internet paljasti otuksen Papintappajaksi! Mahtava nimi, ei onneksi aiheuta rakenteellisia vaurioita, koska viihtyy tuossa kaarnan ja puun pinnan välitilassa. Eihän se tietysti varmaa ole, että vain tämä laji reikiä on tehnyt.. Siitä pääsee eroon käyttämällä rakennusmateriaaliksi puuta, jossa ei ole kaarnaa... Rouskutelkoon nyt vapaasti kaarnaa irti, ei sitä monessa kohtaa ole. Tosin mies ei yhtenä iltana meinannut saada unta kun kuului rousketta yläpuolelta :-)
Yllätys kyllä on mitä kaikkea näissä vanhoissa taloissa elelee. Ajateltiin, että jos keräisi yksilöitä ja pistäisi näyttelyn pystyyn :-D
