Vinttikomeron sisustaminen
RMT:n sisustusnurkka naisille, miksei ukoillekin.
HoppuHanna
Viesti Kirjoittaja HoppuHanna »
Meillä on kaksi vinttikomeroa, toinen miltei koko talon pituinen ja siinä on matalalla seinällä kolme ikean lack- hyllyä ja niissä korit, ja korkean seinän vieressä tanko koko pituudelta ja siinä roikkuu siis vaatteita. Komeron perällä urheilutarviketta ja muuta romua ja kaikki matkalaukut. Tämä komero toimii eikä ole ongelma.
Mutta toisela puolella on vain 2,5metriä leveä pätkä komerona ja sinne pitäisi saada jotain elfa- laatikoston tyylistä ratkaisua jotta loput vaatteista saisivat kodin. Tilaa, jossa mahtuu seisomaan ei ole kun puolisen metriä sisäseinästä... eli hankalan muotoinen!
Onko kenelläkään omaa, toimivaa ratkaisua tälläiselle komerolle? Vai osaatteko suositella esim rmt- henkistä sisustusarkkitehtiä pk- seudulla? Talossa on muitakin ongelmia, kuten yläkerran käytävä (siis loput sen puolisesta vinttikomerosta miinus vajaa metri matalinta lapetta) jonka valaistus mietityttää sillä kattoon ei voi korkean osan kapeuden ja amtaluuden takia ripustaa mitään...
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Teillä on sentään seistävät vinttikomerot! Meillä on komerot varmaan korkeimmalta kohdalta 160 cm. Yritin ensin säilyttää omia riippuvaatteita siellä, mutta ei se ole nykyihmisen hommaa niska kenossa etsiskellä vaatteitaan :( Pidetään siellä nykyään sekalaista kamaa, esimerkiksi vieraspatjoja. Toisella puolella meillä on enää sellainen reilu metrin pituinen pätkä, jossa on mielettömät määrät räsymattoja ja matkalaukut, meillä ei ole yläkerrassakaan mattoja lainkaan ja alakerrassakin vain kriittisimmillä paikoilla. Mutta odottelen, jos joskus laitetaan kunnon lautalattiat, niin sitten on räsymatoilla käyttöä.
Me ollaan tehty yläkerrassa olleeseen alkoviin vaatehuone (tietenkin vielä ilman ovia tai verhoja), johon ostettiin Teesistä Elfan tapaiset korilaatikostot. Ostettiin vielä kunnon pyörät alle siivousta helpottamaan ja myöntää täytyy, että loistava ratkaisu kaikin puolin! Stopparilliset liukukorit on sitten paremmat kuin ilman. Nyt pitäisi vielä keksiä millaiset liukuovet/ verhot olisivat hyvät. Samalla peitetään jatkeena oleva "komero", joten liukuoveakin tulisi noin neljän metrin matkalle. Tykkäisin peilistä, mutta pelottaa, ettei se sovi viistokattoisen yläkerran ja rintsikan tyyliin...
Vahiksen mamma
Viesti Kirjoittaja Vahiksen mamma »
^ Ei sulla Kipsu sattuis olemaan kuvaa teiän ratkaisusta? Olis kyllä kiva!
Meillä on vinttikomerot kylmiä, joten olenkin mietiskellyt, mitä niissä voisi säilöä ilman suurempia huolia homehtumisesta tai jäätymisestä!!?
Jokapaikanhöylä
Lautaa ja tankoa
Meillä on kans kylmät "vintti/sivu/ullakko/mikävaan" -komerot. :roll: Toinen talon pituinen, toinen puoli. Korkeutta korkeemmalla laidalla kumarassa kävelyyn (pituus 182cm). Matala reuna puolestaan vajaan metrin... Leveyttä tilassa on suunnilleen 120cm.
Tällä hetkellä isommassa komerossa on lautahyllyt matalalla reunalla (2 hyllyä päällekkäin) toisessa päässä ja toinen pää on "vapaata tilaa". Vapaassa tilassa on kolme peräkkäistä poikittain olevaa tankoa kausivaatteiden säilytykseen. Pienempi vinttitila on sitten kokonaan täynnä hyllyjä (matala sivu + pääty). Nämä siis varmaan alkuperäisiä, tai ainakin kymmeniä vuosia sitten tehtyjä.
Ajatus tilankäytön parantamisesta on seuraava - ajan henki huomioiden tietenkin! :wink:
Olemassa olevat hyllyt lähtee ensin pois purujen lisäyksen tieltä, takaisin ne asennetaan pystypiiran kylkeen naulattavaan laudanpätkään (ei tarvitse jalkoja/runkoa). Vapaan tilan toiseen päähän nykyiset tangot pituussuuntaisesti ja ihan perälle poikittain lisää hyllyjä. keskitila jää edelleen vapaaksi isompia tavaroita varten... Niistä ovista kun mahtuu suurensuuria sohvia ja kaikkea :roll:
Luullakseni tuontyyppiset hyllyköt ja tankosysteemit on nimenomaan rintsikkatyyliä - ei ehkä ihan jokaisen "hienohelman" mieleen :cool:
Ja tietysti täytyy ottaa huomioon ne naulat, joita vuosikymmenien aikana on ehtinyt kertyä vintin seinille - niihin kun on mitä kätevintä ripustaa jos jonkinlaista pussia ja nyssykkää (jotka sitte tipahtelee ja on tiellä joka helvetin vinttireissulla) :shock:
Yksi asia on varma: LASTULEVYHYLLYT ei tule kestämään kyseisissä tiloissa (kosteudenvaihtelut) :!:
