Kuistin eristyksestä taas
Vaahterarinne
Viesti Kirjoittaja Vaahterarinne »
:? Taas tästä aiheesta, eli suunnitelmissamme on tehdä ehkä vuoden päästä kesällä uusi isompi kuisti (lämmin). Nykyinen on kylmä ja yläkerran portaat tulevat kuistille ja portaatkin näinollen kylmät. Talvella hirvittää pakkanen ylä- ja alakerran välillä joten tarkoitus olisi saada edes puolilämpimäksi väliaikaisesti kuisti talven varalle. Seinät ontot ja lattiasta näkyy ulos kuistilla... Suunnitelma: Jos heittäis 100 mm villaa onttoihin seiniin ja tuulensuoja plus villa tuonne lattian alle, tarkoituksena, että käyttäis eristeet sitten uudelleen uuden kuistin rakennuksessa... kuulostaako ihan tyhymältä?
mattija
Viesti Kirjoittaja mattija »
meillä kylmä kuisti. ajattelin avata seinät sisältäpäin ja laittaa ihan purua. lattia myös auki ja joku eristelevy + purut...
ajatuksena puolilämmin kuisti joka toimisi eteisenä.
mielipiteitä?
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
rautarunnari
itsellä tarkoitus lämmittää kuisti.
pinnat auki ja fylliä väliin. talon seinässä purutila, joten ekovilla tai puru sinne työnnetään. missään nimessä en laita kivivillaa enkä muoveja. toinen vaihtoehto on käyttää uretaanilevyjä, mutta kun kaveri teki, niin melkomoinen kustannus oli tuo uretaani. huhhuh.
itsellä on myös portaat verannalta, mutta alakerran "tuulikaapin" seinä on ontto, joten siitä läpi ja verannan oviaukko tukkoon. tietysti ikkunat ja ovi tulee vaihtoon siinä verannalla, jos nyt ei löydy sopivia ikkunoita lisäksi.
H
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
rautarunnari kirjoitti:missään nimessä en laita kivivillaa enkä muoveja. toinen vaihtoehto on käyttää uretaanilevyjä,
H
:roll: :lol:
rautarunnari
missään nimessä (minä) en laita .... uretaanilevyjä mietin kysyjälle.
Vaahterarinne
Porailin tuossa tirkistysreikiä yläkerran rappusten viereiseen seinään ja hups ollakaan, puruja ei ollut kuin puoleen väliin seinää...on vissiin ajateltu kun kuisti on ontto niin rappusissakaan ei ole niin väliksi olla eristeitä. Vaikuttaisi, että tähän ko. seinään on vain kaadettu loput eristeet mitä jäljellä on ollut rakennusvaiheessa. Eli varmaan aikaistan seinän aukaisua ulkoa päin ja lisään onttoon osaan tavarata sisään ja runkolevyä päälle. Kai runkolevyn pystyi jättämään talveksi, että jos ei kerkee ulkovuorausta tekemään?
mattija
mites kun meillä kuistin seinien välissä ilmaa eristeenä. Ajattelin laittaa tervapaperin molemmin puolin ja väliin puhallusvillaa (käsin)..
tossa surffaillessa on tullut ajatukseksi laittaakin finnfoam levyt seiniin kattoon ja lattiaan. solimate 300
unelmoija
Viesti Kirjoittaja unelmoija »
Vinkkinä vaan noihin finnfoam levyihin et kannattaa ottaa huomioon et se ei eristä melua mitenkään..Nimimerkillä kokemusta on..hemmetti :evil:
mattija
unelmoija kirjoitti:Vinkkinä vaan noihin finnfoam levyihin et kannattaa ottaa huomioon et se ei eristä melua mitenkään..Nimimerkillä kokemusta on..hemmetti :evil:
ei sen tarviikkaan kuistilla ääntä eristää. kunhan lämpö pysyis sisällä...
Voittola
Viesti Kirjoittaja Voittola »
Palautan tämän ketjun vähän ylemmäs ja kyselen teiltä jo kuistin eristäneiltä, että oletteko säilyttäneet mahdollisen välioven kuistin ja muun talon välillä eristämisen jälkeen? Onko tullut tilanteita, että on ollut hyvä, että ovi on ollut tallella jakamassa tilaa?
Meillä on kuistin ja muun talon välissä lasillinen väliovi ja koska tulemme eristämään kuistin, mietimme tässä, että voisikohan tuon välioven siirtää meidän tulevan lisäosan ja "vanhan" osan välille. Ovelle kun olisi tarvetta ja jos tuota väliovea ei välttämättä enää tarvitsisi vanhalla paikallaan... Nykyisellä paikallaan ovi aukeaa myös "väärinpäin" eli ilman ovea kulku helpottuisi pienessä tilassa. Alakerran joka huoneeseen on oma ovensa, joten sinänsä ainakin näin äkkiseltään ajateltuna talon saisi kyllä jaettua pienempiin tiloihin lämmityksen ja/tai äänieristyksen niin vaatiessa. Mutta jos on varoittavia tai suosittavia esimerkkejä jollakin, niin olisi tieten hyvä kuulla ennen kuin lähtee tekeen muutoksia. (Toista vanhaa lasista väliovea ollaan yritetty hakea, mutta vielä ei ole tullut vastaan...)
seppja
Viesti Kirjoittaja seppja »
me eristettiin entinen kuisti/veranta. vanhoja ikkunoita oli varmaan tusina, joten tilalle tuli yksi parempi ikkuna.
lattiaan ekovillaa tuulensuojalevyn päälle, vaneri, kyproc ja lattialämmitys!
seiniin kivivillaa ja katolle ekovillaa.
Meillä oli kuistin ja muun asunnon välillä ovi, joka otettiin pois ettei kulkeminen kävisi ahtaaksi. veto kävi koska ei ollut kun mökkiovi(eristetty kuiteskin) ulko-ovena. laitettiin kuten kerrostaloissa, siis ulko-ovea "vasten" väliovi. tilaa ei ollut ihan varsinaiselle tuulikaapille, mut toi n.10cm rako ovien välissä on toiminut ihan hyvin.
erityisen kylmää siis eteisestä tule.
vinkkinä voisin sanoa että kun seiniä ja lattiaa rupeaa eristämään niin paras tulos saavutetaan jos saadaan eriste eristettä vasten, siis varsinaisen talon eriste tuota tulevaa eristettä vasten. niin ei jää sitä kylmää saumaa ainakaa. selvitinköhän nyt ihan oikein...
