Ruohonleikkuri ja trimmeri
Ahti71
Viesti Kirjoittaja Ahti71 »
Heippa vinkkejä moisten hankintaan. Tarve pikkuisen pihan siistiminen silloin tällöin, rahaa voisi laittaa yht. max. 500e.
Mitä ottaa huomioon? 2-tahtinen,ettei tarvitse kahta kannua, kun tuo moottorisaha löytyy. Merkkejä,malleja, huokeita ostopaikkoja välillä Hki-Hml?
Kiitos etukäteen avusta
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Ei kaksitahtista leikkuria kannata kannumäärän perusteella ostaa. Laita satanen ylimääräistä ja osta nelitahtinen ympäristömerkitty Klippo (käytännössä ikuinen), siihen vielä 4-T pienmoottoribensiiniä, niin leikkaaminen on yhtä juhlaa. Pienellä pihalla lihasvoimalla toimivat työnnettävät leikkurit ovat hyviä myös. Huollontarve lähes nolla, eikä polttoaineesta tarvitse huolehtia. Trimmerit ovat useimmiten turhia vehkeitä. Helvetillisiä käryttäjiä, joilla pihan muutamaa ruohontupsua hinkataan, kun sirppi ajaisi saman asian, viikate isommalla alalla.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Trimmerissä 2-tahtisuus menee, kun teho-painosuhde on parempi. Sitä käyttää niin vähän ettei bensan kulutuksella ole merkitystä.
Ruohonleikkureita voi olla jo vaikeampi löytää 2-tahtisia. Jos löytää, niin mitä käytännön etua olisi. Käyttökulut on vähän isommat..
oske
Viesti Kirjoittaja oske »
2-tahtisia ruohonleikkureita ei juuri yksityiskäytössä käytetä. Oikeastaan ne on kalliimpiakin kuin "normaalit" 4-tahtiset.
Varmaan johtuu taas tuotantomääristä jne...
Mutta se mihin niitä 2-tahtisia yleensä hankitaan on kun pitää leikata rinteitä. 2-tahtisen polttoaine voitelee konetta kaikissa asennoissa (vrt. moottorisaha).
Uudemmissa nelitahtisissa leikkureissa on estetty koneen hajoaminen siten, että jos koitat leikata liian jyrkässä rinteessä kone sammuu.
Alle kolmella sadalla saa tarjouksesta ihan perushyvän ja kevyen leikkurin ja sillä pärjää jos leikattavaa ei ole ihan hirvittävästi.
Jos leikattavaa alkaa olla reilusti yli 1000m2 niin itse ainakin ostin just valurautarunkoisen vähän leveämmän 53 cm leikkurin itsevetävänä. Tuntuu olevan hintansa väärti (n 650€) mutta jos pihalla on paljon erilaisia esteitä kierrettävänä tai paljon maastonmuotoja niin sellainen kevytrunkoinen(muovi) vois olla kätevämpi käyttää.
Varmaan tuollainen muovinenkin kestää kun sitä käyttää vain itse eikä revi sitä niinkuin "kesäpojilla" on töissä tapana.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
4-tahtisia ruohonleikkureita ei kyllä moottorin osalta saanut millään rikki vaikka leikkeli rinteitäkin. Tietyissä asennoissa taisi vähän poltella öljyä savusta päätellen mutta lisäilin niitä sitten aina silloin tällöin. Joskus tuli jopa vaihdettua. Peltirungot ja aisat hajosivat aina ensin.
Nyt on nurmikkoa sen verran vähän että moottorittomalla kelaleikkurilla pärjää hyvin. Apuna sähkötrimmeri ja sakset.
jhelmine
Toisissa ajoleikkureissa on öljynsuodatin eli ei ole roiskevoitelua. Sellaisella voi mennä jyrkemmälläkin rinteellä -- isommilla kallistuksilla neliveto on tarpeen, kun tavallisen renkaat ei pidä.
Plantagen mainostaa Stiga Collector 435 mallia 229e (normaalista 100e alennusta). Ilmoituksen mukaan tarjous voimassa 27.5.2007 asti eli huomiseen sunnuntaihin. Netissä stigan sivuilla ei näy tuota numeroa, mutta 46S on kanssa vetävä. En sitten tiedä kannattaako tuota ostaa.
kaukomäki
Ei osaa joo sanoa enää nykyään Stigan kannattavuudesta, kun Stiga käyttää nykyään kiinalaista PPG merkkistä moottoria. Ainakin viime kesänä kesti 3kk saada Ko. moottoriin osia takuuna.
Ahti71
Kiitos vain vinkeistä...tosiaan näytti leikkurit olevan 4-tahtisia, Husse tuli ja Stigalta semmoinen trimmeri.
