Kattilan huolto ja viritys
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Millaisia kokemuksia teillä on (öljy)kattilan huollon vaikutuksista käyntiaikaan? Mitä huoltoja tuli tehdyksi?
Öljypolttimen suutin pitäisi kuulemma vaihtaa 2v välein tai mieluiten vuoden välein. Kokemuksia vaihtovälin vaikutuksesta kulutukseen?
Miten vaikuttaa luukkujen tiivisteiden vaihto?
Onko kattilan virittäjiä? Lisälämpöeristäjiä? Pyörre -virtauslevyjen lisääjiä?
Jämä vm-83 vaihtopoltto kattilan lisälämpöeristäminen 50mm rockwoolilla (vuorivilla) tuntui pudottavan käyntiajan 6,5 minuutista 6 minuuttiin = 7%. Erityisesti luukkujen eristäminen samalla tavaralla (uretaaniliimaus) pudotti kattilahuoneen käyntilämpötilaa 7 astetta. Toisaalta maavaraisen laatan eristäminen kattilan ympätiltä 10mm rockwoolilla nosti lämpötilaa 3 astetta - joten taidampa eristää lattian paremmin.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Jos poltinta ei huolleta, polttimen hyötysuhde ja teho laskee eli poltin joutuu käymään pidempään, siis jos muut olosuhteet on samat.
Käyntiajalla ei mitata kattilan/polttimen hyötysuhdetta. Käyntiaika riippuu niin monesta asiasta: Säätimen(termostaatti) hystereesi, kattilan kuorma, polttimen teho yms. Jos halutaan nostaa kattilan hyötysuhdetta polttimen optimoinnilla, niin poltin palaa parhaiten jatkuvasti käyden. Periaatteessa sama kuin auto eli jos käynistät ja sammutat jatkuvasti tulee siitä ylimääräisiä häviöitä, ja poltin myös likaantuu nopeasti joka vaikuttaa edelleen heikentävästi.
Jos kattila käy kylmimmilläkin säill¨ä vain pienissä pätkissä olisi hyvä tarkistuttaa polttimen tehon säätö, huomioiden talon energian tarpeen, polttimen ja kattilan tehot. Liian suuri poltin teho ajaa poltinta vain silloin tällöin ja häviöt kasvaa. Toisinpäin voi tehot loppua kesken kylmimmillä ilmoilla jos säädetään teho liian pieneksi.
Luonnollisesti jos kattilan/luukut eristää paremmin, lämpöhäviöt ympäristöön on pienemmät, mutta esim talviaikaan lämpö tulee hyödyksi. Tientenkin jos kattilahuoneen lämpötila on korkea, ei tämä kaikki ole hyödyksi. Kesäisin voi kattilan veden lämpötilaa tiputtaa esim 60 asteeseen. Tällöin voi kylläkin esiintyä kondensoitumista kattilan kylmimmille pinnoille.
Virtaulevyt/kierukat on tarkoitettu kattilan lämmönsiirtoa parantamaan. Hyöty niistä on eniten huipputehoilla.
Kannatta itse säännöllisin väliajoin puhdistaa kattila ja poltin. Niin ja muistaa, että palaminen tarvitsee happea, eli kattilahuoneen vapaa ilman saanti tulee olla kunnolla järjestetty. Pienikin muutos polttimen säätö tilanteesta vaikuttaa palamiseen, yleensä huononpaan päin.
maanma
Re: Kattilan huolto ja viritys
maanma kirjoitti:Jämä vm-83 vaihtopoltto kattilan lisälämpöeristäminen 50mm rockwoolilla (vuorivilla) tuntui pudottavan käyntiajan 6,5 minuutista 6 minuuttiin = 7%.
Tarkoitin tietysti, että mittaus on tehty ilman kuormaa samoissa olosuhteissa. Käyntiaika ei vaikuta tehoon käynnistymisen jälkeen, mutta öljyn kulutukseen se vaikuttaa. Samoin käyntivälien piteneminen. Tehoa ja kulutusnopeutta voinee laskea jonkin verran vaihtamalla pienemmän suuttimen.
maanma
Jii kirjoitti:Virtaulevyt/kierukat on tarkoitettu kattilan lämmönsiirtoa parantamaan. Hyöty niistä on eniten huipputehoilla.
Tarkoitin palotilan ja savukanavan turbulenssilevyjä - anteeksi virheelliset termit.
Juuri noista puhdistusvälien pituuksista vs. kokemuksista kulutukseen halusinkin herättää keskustelua. Nuohoojan tekemä eli kerran vuodessa väli kai on kovin harva, jos kulutusta halutaan optimoida.
Jii
Pointtini on, että jos poltin hakkaa edestakaisin lyhyin käynti- ja pysäytysjaksoin häviöt kasvat, koska joka kerta poltin "räkii" öljyä ja sekä poltin että kattilat likaantuvat.
Tietysti käyntiajalla voi jonkun tasoista vertailua tehdä jos oleellisimmat olosuhteet pitää samoina ja muuttaa vain yhtä asiaa kerrallaan.
Kattilanhan voi putsata vaikka kuinka usein, ja niin se kannaattaakn tehdä, kerran vuodessa on kyllä aika harva. Kannattaa seurata kattilan likaantumista. Yksi fakta kuintekin on, että jos palaminen on hyvää niin kattila ei likaannu niin usein. Toisaalta tuhkaa tulee aina.
Termijä teho (kW) ja energiamäärä (kWh) ei kannata sekoittaa. Ja muistaa, että jos poltin käy teholla 1 kW yhden tunnin on energiämäärä 1 kWh ja jos teho 2 kw ja tunnin aikana poltin käy 1/2 tuntia on tulos sama eli 1 kWh.
Saman energiamäärän voi saada niin monella variaatiolla ja juuri tämä on sitä optimointia. Esim. jos ajaa pienemmällä teholla savukaasujen lämmöt eivät kohoa niin korkeiksi jolloin savukaasuhäviöt ovat pienemmät. jne.
Turbulenssilevyt voi tietysti poistaa esim. kesällä jolloin piipun veto ei ole niin hyvä jotta tulipesän paine (alipaine) pysyy oikeessa haarukassa.
maanma
Savukaasujen säätö/viritys
Lainauksia pellet forumilta käyttäjältä KT:
Savukaasun lämpötila mitataan kattilan ja piipun välistä. Kanavaan porataan reikä ja siihen laitetaan savukaasulämpömittari. Taulumittari 50-400 astetta, 20 sentin anturiputkella maksaa lvi-liikkeessä n. 35,-
Sähköinen anturi ei ole kallis, mutta digitaalinen mittari on, joten kannattaa ostaa vaan taulumittari.
Savukaasun lämpötila pyritään kattilan jälkeen saamaan mahdollisimman alas (lämpö otetaan talteen paremmin). Tähän pyritään säätämällä poltin niin, että se ei yritä tuottaa lämpöä enempää kuin kattila pystyy ottamaan vastaan. Joissain tapauksissa voidaan lisätä "haittoja" eli turbulenssielimiä hidastamaan kaasujen nopeutta kattilan sisällä.
