Yllätyksiä keittiössä...
Nina
Viesti Kirjoittaja Nina »
Ostimme RM-talomme syksyllä 1999 ja aloitimme remontin keittiöstä.
Vanhoja kaapistoja purkaessa löytyi YLLÄTYS, joka jaksaa vieläkin kummastuttaa pientä kulkijaa :P
Tiskipöydän alakaapin alta löytyi kattava kokoelma pullonkorkkeja, ei siis yhtä eikä kahta korkkia, vaan satoja jos ei tuhansia. Aivan kuin niitä olisi järjestelmällisesti tungettu jostain aukosta kaapin alle vuosikymmeniä. Samassa tilassa oli myös yhden jos toisen merkkisten lääkkeiden tyhjiä "liuskoja"... :shock:
Viemäreistä löytyi ne tavalliset mitä viemäriin kaiken järjen mukaan kuuluukin tunkea : sanomalehtiä, muovipusseja ja sukkahousut :P
Paula
Kaverilta kuultua...
Viesti Kirjoittaja Paula »
Jos on teillä hamstrattu pullonkorkkeja ja tyhjiä lääkeliuskoja niin yhden tuttavan rmt:n kuistin alta löytyi kattava valikoima purettuja kuulakärkikyniä. Kynät oli hajotettu sievästi osiin: ylä- ja alaosat, metalliset "klipsut" ja renkaat, musteputket sekä vieterit. Ja kaikki nämä oli lajiteltu siististi omiin purkkeihinsa jotka sitten oli varastoitu kuistin alle. Koskaanhan ei tiedä... :D
Meidän talon lattioita avatessamme totesimme että hyvänä lattian eristeenä (kutterin lisäksi) olivat toimineet niin tyhjät alusvaate/sukkahousupakkaukset 50-luvulta kuin siististi lähes vuosikerroittain niputetut aikakauslehdet ja valikoima ajan sanomalehtiä. Meinasi vaan välillä purkajan hommat hidastua kun aloin lukemaan 50-luvun uutisia mm. siitä miten Insinööri Heimo Koistinen oli ajanut emäntä Hulda Männikön päälle tämän ollessa ajamassa lehmiä laitumelle... nostalgiaa! :)
kirsi
Viesti Kirjoittaja kirsi »
Meillä löytyi haaste käräjille 70-luvulta. Hyvin ikäviä tietoa ex-asukkaasta.
maanma
Keittiöstä viemärin/putkien läpiviennin kohdalta löydettyä
Viesti Kirjoittaja maanma »
Meiltä löytyi putkia uusittaessa runsaasti villalankakeriä ja vastaava lumppua. Ei oo avattu vielä koko lattiaa...
x
Viesti Kirjoittaja x »
Vessarempassa lattianalta n. vuoden 44 hesarin paloja, jossa muunmuassa työpaikka ilmoituksia (etsittään miespuolista kirjuria) ja kuolinilmoituksia :(
Sekä tietenkin rakennusvaiheessa tuikitärkeitä alkon pullonkorkkeja. :D pysyy pahat sotamuistot poissa ja työkin käy paljon leppoisammin. Sen kyllä toisaalta huomaa työnjäljessä...
Hanna
Viesti Kirjoittaja Hanna »
Meidän keittiöremontti pyörähti pari viikkoa sitten käyntiin ja eilen timantilla/piikkauskoneella lyhennettiin vanhan puuhellan eteen muurattua suojamuuria oviaukon siirtymisen vuoksi. Muuri oli maalattu, mutta murenista päättelin että muuriin oli liimattu vanhaa sanomalehteä 1950- luvulta maalausta ennen. Tarkoitusta en kyllä saanut järkeen mutta... :roll:
Samalle paikalle on tarkoitus muurata uusi puuhella ja nipin napin saatiin suojaetäisyys riittämään vaakasuunnassa, kun oviaukkoa taas siirretään sinnepäin noin 40cm vanhasta paikasta.
Eli kenttäkeittiö mallilla hoidellaan aperitiiviosastoa huhtikuun loppuun saakka. Onneksi ei vielä ole tuota lapsikatrasta kertynyt joten kaksi mahaa kun saa ruokittua, että jaksaa hommia paiskia yömyöhään :wink:
x
Re: Yllätyksiä keittiössä
HannaP kirjoitti:Muuri oli maalattu, mutta murenista päättelin että muuriin oli liimattu vanhaa sanomalehteä 1950- luvulta maalausta ennen. Tarkoitusta en kyllä saanut järkeen mutta... :roll:
Ainakin kaikissa talossa mitkä faija on rakentanut ja missä olen ollut mukan lapsena niin ollan kivijalkaan muurattu päivän lehti. En sitten tiedä mikä on tän kyseisen lehden muuriin liimauksen tarina.
Avilla
Viesti Kirjoittaja Avilla »
Naapurin hippiperhe kirjoitti:
Taitaa olla jotain pakanuuden ajan perua, jolloin "kodinhenget" piti saada lepytettyä tai vihittyä taloon, Toinen versio on se että sokkeliin laitetaan rahaa tms. Vastaavia rituaaleja on ollut jonkin uhrieläimen veren valelu taloihin, vihollisen veren pirskottaminen sota-aluksiin, maston alle asennettu raha tai kultanaula jolla pyydetään hyvää tuulta jne. jne.
Se, että homma on muuttunut vain tuohon sanomalehteen, en tunne tarkemmin. Kansanperinteessähän joskus ulkonainen tapa säilyy, mutta sen sisältö vaihtuu ja kulttuurihistoria unohtuu pysyvästi.
Käytännön hyöty nykyversiossa on titenkin se että lehdestä tai rahoista näkee milloin joku juttu on rakennettu. Itse löysin troolarini painolastista lehden vuodelta 1973 ( muistaakseni ) josta oli helppo päätellä viimeisten remonttien ajankohta. Lehti oli laitettu painolastin väliin ihan tarkoituksella.
Ja kertoohan sekin jotain että sanomalehti on säilynyt mädäntymättä 30 vuotta.
- sahanpuru, tervapahvi, lyijymaalit ok -
Avilla
Re: Kaverilta kuultua...
Paula kirjoitti:sanomalehtiä. Meinasi vaan välillä purkajan hommat hidastua kun aloin lukemaan 50-luvun uutisia mm. siitä miten Insinööri Heimo Koistinen oli ajanut emäntä Hulda Männikön päälle tämän ollessa ajamassa lehmiä laitumelle... nostalgiaa! :)
Niistähän voi ottaa muutaman sivun irti ja kehystää ullakolle tai vaikka olohuoneeseenkin !
Meitä odottaa Kansanuutiset 50-70 luvulta. Odotan jo innolla otsikoita tyyliin: "Fasisti Nixon voitti vaalit", "Neuvostoliiton avaruusohjelma 10 vuotta edellä Yhdysvaltoja.", "uusi hyönteismyrkky keksitty Volgogradin kombinaatissa", "uutisia Ukrainasta..." heh eh.
Marian
Viesti Kirjoittaja Marian »
Tuosta sanomalehti-tavasta tuli mieleen, että meillä on jokaisen ikkunan välissä hieman auki oleva tulitikkurasia pystyssä. Tämäkin muistaakseni liittyi johonkin pahojen henkien pois pitämiseen, mutta kertokoon joku viisaampi tarkemmin?
Mirka
Viesti Kirjoittaja Mirka »
Kyllä tikkurasioilla Marian taitaa olla harmiksesi paljon arkisempi selitys: Avonainen tikkuaski ikkunan välissä poistaa kosteutta--->ikkunat pysyvät huuruttomina :D
Mutta hyvä jos lisäefektina pahat hengetkin kaikkoavat :lol:
Marian
^No eipä tuo nyt niin harmita :lol:
Miten muistelinkin niin väärin että nillä olis ollut sellanen tarkoitus, no ehkä joku on sitten myös luullut näin ja jakanut sitä faktana eteenpäin..
