Ikivanhat lattialaudat
teemuteemu
Viesti Kirjoittaja teemuteemu »
Testattiin Uulan lakkamaalia vanhoihin lattialautoihin, sekä pohjamaalin kanssa että ilman. Luulin että lautojen päällä on hieman vanhaa maalia tai muuta pinttymää joten luulin ainakin pohjamaalin sen peittävän. Yllätykseksi molemmissa tapauksissa harmaa maali värjäytyi paikoin kellertäväksi.
Kaveri arveli että tuo "vanha maali" onkin vahaa joka täytyy poistaa ennen maalausta. Itselleni tuli mieleen että kyse voisi olla myös petsistä tai aikojen kuluessa lattiaan imeytyneestä noesta (taloa on lämmitetty aiemmin avotakoilla).
Laudat ovat aika huonossa kunnossa ja täynnä nauloja joten en niitä hiomalla tule saamaan täysin puhtaaksi. Onko kellään vinkkiä voisiko noita tahrakohtia jollain aineella peittää ennen maalausta? Mielellään jotenkin mukavan myrkyttömästi kun on nyt muutenkin Auroa ja Uulaa tarkoitus lattialle laittaa, mutta kohta kyllä alkaa myrkytkin kelpaamaan.
Kuvassa vaaleanharmaa maali ja kellertävä läikkä. Sivuilla näkyy noita mystisiä tummia lautoja <img src="http://bp2.blogger.com/_GqEiwP8Tml0/Ri0 ... attiaa.jpg" border="0">
Äh... mitenhän noita kuvia saa näkymään? Tässä urli: http://bp2.blogger.com/_GqEiwP8Tml0/Ri0 ... attiaa.jpg
Hassu kysymys alkuun: olis toi lattia Dublinissa vai täällä kotosuomessa? :-D
Se nimittäin saattaa vaikuttaa asiaan paljonkin. Jossain tuolla maailmalla on käytetty kivihiilitervapohjaisia "maaleja" johon toi musta sävykin viittaa ja tollainen piki sulaa kyllä tärpättiin. Ja saattaa tulla maalistakin läpi, en tiedä kun en oo semmosten pikimaalien kanssa joutunut tekemisiin. Bitumipohjaiset kitit veneenpohjassa ainakin itkee just tuolla tavalla maalin läpi.
Joka tapauksessa mustan maalaaminen valkoiseksi ei lattiassa onnistu ilman hiontaa. Aina sieltä sen verran maali kuluu ja lohkeilee että alla oleva väri alkaa paistamaan.
Oli se mitä vaan niin vaikuttais että sen voi joutua hiomaan. Mutta jos se tosiaan on jotain iirien speziaalimaalia niin kannattais varmaan soittaa paikalliseen parkettihiomafirmaan ja kysyä että mitäs tää möhnä mun lattiassa on, tuntevat paikalliset aineet paljon paremmin.
teemuteemu
Kiitos vastauksesta! Dublinissa ollaan. Ehkä siksi heilun täällä Suomalaisella palstalla kun täkäläisten "parkettifirmojen" kommentit ovat aina luokkaa "Mitä sä näitä haluut säästää? Vedät uudet laudat niin tulee hieno. Ja laminaatti on vielä halvempi ja helppohoitoisempi"
Hiomakone on jo vuokrattu ja puolet kämpästä hiottu. Täytyy vain löytää joku aine jota voisi laittaa paikallisesti niihin kohtiin joihin tuota tummaa jää.
Tuo kivihiiliterva tms. kuulostaa hyvältä analyysiltä... Täytyypä jatkaa täkäläisten maalikauppiaiden piinaamista. Kotimaiset vinkit ovat kuitenkin aina tervetulleita! :)
Jos se on jotain pikimaalia, niin koitapa että sulaako se tärpättiin, sinoliin tai asetoniin. Jos se on jotain "pikipohjaista" niinkuin kuvittelin niin se liukenee luultavasti tärpättiin ja varmasti asetoniin. Asetonilla voisi pyyhkiä lattiaan jääviä kohtia että saa helpoimmin sulavan möhnän pois ja tarvittaessa autella siklillä tai kaapimella jos se aine pehmenee kivasti asetoniin.
Sinolia kannattaa kokeilla siksi että jos se vanha maali ei liukene Sinoliin (tai mitä pirtua irlannissa myydäänkin) niin silloin ne paikat voi eristää päälle tulevasta maalista oksalakalla. Kun en tiedä sikäläisten oksalakkojen koostumusta niin ihan tavallinen sellakka on hyvä ja "universaali" ratkaisu. Samalla voit pyyhkäistä muutkin oksankohdat samalla tavaralla. Sen pitäisi eristää pohja pintamaalista niin että piki - tai mitä se nyt ikinä onkaan - ei enää hikoa pintaan.
teemuteemu
Mahtavia vinkkejä! Kiitos.
Sinolia löytyi ja siihen kama valitettavasti jonkin verran liukenee :( Taitaa sitten olla jonkinlaista vahaa...?
Täytyy huomenna vielä kokeilla tärpätin ja asetonin vaikutusta.
No, jos se nyt ei ihan suoraan sula sinoliin (malliin rätti mustana samantien) vaan tarttuu pikkuisen hangatessa, niin sellakkaa voi koittaa silti. Vaikka sitten pari kerrosta, se kuivuu niin nopeasti että kun ekan kerran on kontannut lattian laikkupaikat läpi niin saa jatkaa heti toiselle kierrokselle.
Mutta koita nyt ensin sitä sellakkaa ja maalaa päälle, katso pukkaako väri vielä läpi.
teemuteemu
Jeps, kyllä se rätti mustaks sinolista menee, mutta ei huomattavasti puhdista lattiaa. Hiottiin osa lattioista uudelleen ja laitetaan tarvittaessa selakkaa kohtiin joihin hiomakone ei ylettänyt.
Päätettiin myös vähän vaihtaa suunnitelmia ja vahata kahden huoneen lattiat. Vaha on tarttunut ongelmitta ja näyttää hyvältä.
Kiitos Pekka neuvoista!
t
