Näin käy kun eristetään yläpohjaa ilman tuuletusrakoa
juhapaas
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
Ajattelin lähettää varoittavana esimerkkinä kuvia siitä miten käy kun vinoa yläpohjaa eristetään ilman minkäänlaista tuuletusta. Tuskin tulee yllätyksenä, mutta kivahan kuvia on aina katsella... :-D Kuvat on meiltä yhdestä alkovista, jossa edellinen omistaja oli lyönyt mineraalivillaa vinoon yläpohjaan sekä matalle seinän pätkälle suoraan ruoteisiin kiinni. Kun revin villat pois, niin ruoteista räystäältä päin lukien n. 10 lautaa olivat aivan litimärkiä ja pinnassa oli jo selviä värimuutoksia: mustaa ja valkoista, kuten kuvissa näkyy. Ruuvimeisselillä painellessa ko.ruoteet tuntuivat kyllä yhtä kovilta kuin terveetkin puut, mutta lnäistä kastuneista laudoista suorastaan pursusi vettä. :shock:
Nyt tila on tuulettunut pari viikkoa ja ruoteet näyttävät olevan kuivat. Ruuvimeisselitestissä myös kovalta tuntuvat. Onneksi siis taisimme selvitä säikähdyksellä... (??) Valkoinen ja musta väri jää tietysti lautojen pintaan, mutta se ei tahtia haittaa... Vai onko jollakin jotain muuta mielipidettä??
En ole ihan varma kuinka kauan villat ehtivät lautoja kostuttaa, maksimissaan 8 vuotta (jonka edell. omistajat talossa asuivat), mutta luultavasti jopa vähemmän.[/img]
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
Kotisivu: www.suorakon.com
Se pelkkä tuuletusrakokaan ei ole autuaaksi tekevä tekijä. Sinne tuuletusrakoon pitää saada ilma liikkumaan räystäältä sisään ja harjalta ulos eli se ei saa olla pelkkä päistään suljettu ontto kotelo.
Edit... Kirjoitusvirheen korjasin...
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Joo-o. Kaikille ei ole luotu remonttitaitoja. Toisaalta, jos taitoja ei ole, niin silloin ei mitään pitäisi tehdäkään. :roll:
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
Nää on juuri niitä kuvia joiden takia mua aina vistottaa mineralivillan laitto mihin hyvänsä puuta vasten. Toi nyt vielä on sitä kaikkein olemattominta lasivillaa, joka ei oikeestaan edes eristä.
Jos tuon saman tyhmyyden tekee puulla ja luonnoneristeillä niin se voi haista kuin raato mutta puu ei happane.
Mulla oli katto vuotanut kattoikkunoiden kohdalta vuosia, luultavasti pidempäänkin. Jotkut silkkiperhosen oloiset toukat oli tehneet hitonmoisia säikeisiä pesiä sinne eristeturpeen sekaan, mutta muuten sielä ei ollut sen paremmin turve kuin puukaan hapannut. Ja lienee turha sanoakaan, että siellä nyt ei ollut mitään tuuletusrakoja, turve mätetty suoran pärekaton sisäpuolta vasten. Toisaalta pärekatto on niin horoa tavaraa että se on tuuletusrako jo itsessään pelitkttoon tai tervapahviin verrattuna.
Jollain oli täällä palstalla samanlainen lasivilayllätys katossaan ja kuvat oli vielä kamalammat. En vaan löytänyt sitä ketjua nyt pikahaulla.
Kyllä siitä hyvä tulee. Ihmetyttää vaan kun eihän tuolla olis tarvittu villoja ollenkaan. Turha eristää tilaa jossa on kylmää molemmin puolin seinää. Kunhan vaan ei ole samaa myrkkyä siellä "oikeessa paikassa" vinokaton kohdalla.
ankkuli
Viesti Kirjoittaja ankkuli »
tässä talossa oli yhden vintin kohdalla samanlainen viritys, suoraan laudoituksen kiinni villaa, sen päällä styrox ja lastulevy. ei ilmarakoa, ei höyrysulkua. onneksi vintti oli kokonaan lämmittämätön ja kattona profiilipelti, jonka alta laudoitus tuulettuu ja kaikki puutavara oli kuivaa. tarkoituksena on ilmeisesti ollut laittaa sama systeemi kaikkiin vintteihin ja lämmittää ne ainakin osittain, mutta onneksi jäänyt kesken. nyt kokeillaan uudestaa tuuletusraon ja puu/puru/puhalluseristeen kanssa.
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Juu tutun näköstä on. Tosin meillä yläpohjassa eristeenä puru, joka on vinoilla osuuksilla kiinni kattolaudoituksessa, siis ilman tuuletusrakoa. Talon päätyihin, harjan alle on jo tehty tuuletusräppänät, mutta vielä pitäis saada ilma kiertämään noilla vinoilla osuuksilla.
Oiskos kellään vinkkiä millä sais kaavittua osan puruista pois sieltä, että sais edes jonkinmoisen raon sinne purujen ja kattolaudoituksen väliin ??
ankkuli
rimpula kirjoitti:Oiskos kellään vinkkiä millä sais kaavittua osan puruista pois sieltä, että sais edes jonkinmoisen raon sinne purujen ja kattolaudoituksen väliin ??
yläkautta purun poisto siitä raosta onnistuu vain jollain kauhalla = hidasta, ehkä yläkerran seinän ja katon kulmiaksesta voi laskea osan purusta säkkiin, ja sitten ujuttaa rimat & kuitulevy purun ja kattolaudoituksen väliin. en ole kokeillut, mutta voisi onnistua?
ekassu
Viesti Kirjoittaja ekassu »
rimpula kirjoitti:Juu tutun näköstä on. Tosin meillä yläpohjassa eristeenä puru, joka on vinoilla osuuksilla kiinni kattolaudoituksessa, siis ilman tuuletusrakoa. Talon päätyihin, harjan alle on jo tehty tuuletusräppänät, mutta vielä pitäis saada ilma kiertämään noilla vinoilla osuuksilla.
Tuosta tekstistä ei selvinnyt onko tuo ratkaisu koko katon mitalta katon harjalta aina ulkoseiniin asti. Jos noin niin aika vaikeeta on mitenkään puruja pois ottaa.
Mutta jos on kuten meillä oli että ullakkotilan katto ilman eristeitä ja väliseinä kattoon asti laudotettu ja siellä purut aina kattoon asti eli tukossa oli. Otin ylimmäisen laudan pois ja pitkällä laudalla "sahasin" vaakatasossa, niin hyvin sai ilman kiertämään. Ainut haittapuoli oli että purua tuli monta säkillistä ja kaikki tietysti enemmän ja vähemmän itseni päälle. Ilman hengityssuojainta ja suojalaseja tuosta ei olis tullu mitään.
Ja pitihän tuo homma tietysti tehdä kesäkuumalla ja kun yläpuolella on peltikatto ja aurinko paistaa niin ainakin tarkeni tehdä hommia :-D
Funktio
Viesti Kirjoittaja Funktio »
Eihän tuo nyt vielä mitenkään vakavan näköistä ole. Kunhan korjaa ettei vahinko lisäänny. Laudat ovat varmaan vielä suhkoot kovatkin?
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Tässä se aiempi ja pahempi tapaus.
juhapaas
:shock: :shock: :shock:
Huhhuh.
No näköjään meillä todellakin selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Meillä tosiaan laudat vielä ihan kovia ja nyt jo kuiviakin.
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
meillä oli tehty puolikas lipanalustaa lämpimäksi rakenne oli seuraava tervapaperi, villa, tervapaperi ja pintamateriaali. Ei ollut kostunut???
Olisikohan osasyynä että talossa laitettu tiilikatto huopakaton päälle missä reilu rako ja hupakaton alla on pärekatto, missä lienee kastepiste???
Se pärekatto sen on pelastanut. Ilma kiertää laudoituksen päällä päreissä. Jos huopa olisi suoraan lautaa vasten niin tilanne olis paljon pahempi. Päre on kuitenkin hyvinkin "hatara" rakenne ilmankierrollisesti.
J
Olen epätietoinen
Viesti Kirjoittaja J »
Olen suunnittelemassa kylmien ullakoiden käyttöönottoa.
Rakenne olisi:
savikattotiili
ruoteet 22x50
tuuletusrima 22x50
aluskate Tyvek Pro
aluaskatelaudoitus
eristeenä Vital puukuitueriste (esim 200mm) tarvittavine koolauksineen
ilmansulkupaperi (ei välttämätön)
puukuitulevy 12mm
Tyvekin maahantuoja ja Vitalin valmistaja suhtautuivat rakenteeseen myönteisesti. Ymmärrykseni mukaan tuuletusraon tarvetta ei ole, koska puukuitueriste on "hengittävä" ja läpäisevä. Materiaali siis sitoo ja läpäisee ilman vesihöyryjä. Mikäli käyttäisin mineraalivillaa, kosteus ei tunkeutuisi kuitujen sisälle vaan liikkuisi kuitujen välisessä ilmatilassa ja tiivistyisi juuri todennäköisesti aluskatelaudoituksen alapintaan. Tämän johdosta mineraalivillan kanssa pitää käsitykseni mukaan käyttää eristeen sisäpinnalla höyrynsulkua (4-5 kertainen), jotta sisäilman kosteus pystyy haihtumaan ulos saakka. Moni varmasti epäilee rakennetta, mutta eivätkö vanhojen puutalojen ulkoseinät ole rakenteeltaan juuri samanlaisia: vaakalaudoitus, pystylaudoitus, tervapaperi, sahajauho, laudoitus, puukuitulevy sekä pinkopahvi. Ei tuuletusrakoa, mutta toimii.
lassi
Viesti Kirjoittaja lassi »
Onneksi olkoon. Meillä jouduttiin vaihtamaan 8 kpl kattotuoleja pohjoisen puoleta samasta syystä. olihan vähän opettelemista katon tukemisessa.
yllärit pitää pirteänä
