Lattian narinan poisto operaatio!
bruman
Viesti Kirjoittaja bruman »
Hei!
Onko teillä kokemusta lattian narinan poistosta. Vanha lattia oli normaali koolinki väleissä purua noin 45cm, koolingin päällä vanhoja lattia lautoja ja siinä wilhelmi lastuvevyä ja muovimatto. Lattia narisee tosi paljon kun siinä kävelee ja päätin, että nyt se saa loppua ja perinteinen puulattia tilalle.
Eli onko vika lastu levyn ja koolingin välissä olevista vanhoista lattia laudoista, ja mikä on koolingin normaali väli? eli onko juoksujen välillä mitään merkitystä... kokemuksia vinkkejä vailla ettei tarvi moneen kertaan tehdä :lol:
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Melko varmasti narina tulee juuri niistä vanhoista laudoista. Kannattaa purkaa ne pois ja samalla sitten katsoa koolinkien kunto, suoruus ym. Lisää eristettä tarvittaessa, ilmansulku ja uusi lattia päälle. Yleensä koolinkiväli on n. 60 cm. Mielestäni se alkaa olla siinä rajoilla, jos laittaa normaalia 28 mm lattialautaa. Jollain täällä on varmaan kokemusta, pitäisikö olla paksumpaa lautaa tuolla koolinkivälillä.
bruman
Juu normaali 28mm paksu lattia tulee, koolinki näyttää päällisin puolin olevan kunnossa, mutta otan puruja vähän pois ja tarkistan onko koolaus kunnossa. Tarviiko lattialaudan(siinä välissä tuulettuva kosteuden poisto sulku) ja purun välissä olla ilma rako? Kävelin vanhojen lattia koolaus lautojen päällä ja ne notkuu aikalailla, eli vika piilee jossain siinä ja pohja koolauksen välillä.
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Vähän samaa hommaa itsellä edessä ensi kesänä. Meillä ainakin on lattiassa kahdet niskat ristikkäin ja veikkaan että niskojen väliin on puun kuivuessa syntynyt pieni väli, josta johtuu pieni jousto lattiassa. Tarkoitus on kesällä ottaa purut väliaikaisesti pois ja tarkistaa tilanne. Se mitä sitten tulee lattiaksi onkin vielä mysteeri. maalattu lauta kun ei rouvalle käy, mäntylattia on aika pehmeää ja koivu kallista...katsotaan nyt.
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Meillä oli aiemmin lattia tällainen: koolinki, lattialaudat (nauloilla kiinni), 10mm lastulevy ja parketti. Tämä narisi muutamasta kohdin. Purin kaikki pois ja laitoin uudet laudat ruuveilla. Ei narise enää. :)
-Antti
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
bruman kirjoitti:Juu normaali 28mm paksu lattia tulee, koolinki näyttää päällisin puolin olevan kunnossa, mutta otan puruja vähän pois ja tarkistan onko koolaus kunnossa. Tarviiko lattialaudan(siinä välissä tuulettuva kosteuden poisto sulku) ja purun välissä olla ilma rako? Kävelin vanhojen lattia koolaus lautojen päällä ja ne notkuu aikalailla, eli vika piilee jossain siinä ja pohja koolauksen välillä.
Ei ilmarakoja, eristää huonommin. Eriste kun ei eristä, vaan se seisova ilma hoitaa sen homman. Eriste vaan pitää sen ilman paikoilla. Raon jos jättää niin pääsee ilma liikkumaan, jolloin eristys heikkenee. Ilmasulkupaperi vaan alle, ja yritä saada seinustoilta mahdollisimman ilmatiiviiksi, siis seinän ja lattian rako.
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Narinan ehkäisyksi suositellaan ristikoolaukseen koolinkien risteyskohtiin huopapalsta. Ja lattialaudat ruuveilla kiinni.
HoppuHanna
Viesti Kirjoittaja HoppuHanna »
Meillä lattian rakenteen tarkistuksen jälkeen (ja lastulevy- muovimatto- kerrosten poiston) narinaa vähennettiin remppamiehen suosituksesta ylimääräisellä koolauksella joka lisäksi mahdollisti lautojen laiton talon suuntaisesti (eikä "valoa vasten").
bruman
Heipä hei!!
Olen tässä hommaillu lattian kanssa jo muutamia päiviä, laitan kuvia tänne kun löydän kamerani(joskus :).
Vanha koolaus väli oli alapohjalla mitä sattuu, olohuoneen koolaus välit vaihtelivat 600 > reiluun 800 ja lattia rakenteet heiluivat aika paljon kun niillä käveli.
Hetki mietittiin mitä tehdään ja päätettiin lisätä jokaisen koolauksen väliin vielä yksi juoksu menemään ja tehdään vielä toisin päin niin sanotut jäykisteet menemään toisin päin kun alapohjan koolaus lattian suuntaisesti.
Lattia tuntuu erittäin tukevalta ja tuli opittua aika paljon siitä, mikä odottaa kun lattian todellisuudessa aukaisee ja katsoo alapohjaan tehdyn rungon rakenteen. Ostettaessa kannattaa painottaa, että mitäköhän talon rakenteet todellisuudessa on ja miten myyjä tulee vastaan jos puheet ovat kuin sanan helinää korvissa todellisuudessa.
Itse selvisin vähällä, mutta olen huomannut ja kuullut, ettei kaikki vanhat talot todellisuudessa ole sitä mitä sanotaan.
Yllätyksiin kannattaa varautua ; D
ankkuli
Viesti Kirjoittaja ankkuli »
yläkerran lattiaa olen purkanut sen verran, että sain vessaan uudet koolaukset ja entisen keittiön, tulevan KHH:n lattiaan uudet viemärit ja suojaputket. koolausväli on melko tasainen 60cm, ja koolingit (2x4 reunallaan) on suoraan kiinni runkopalkeissa, eli sen puoleen ei notku. vanha aluslattia oli sen sijaan 22mm rimaa. niin vajaakanttista, että antaa periksi joka askeleella, vaikka onkin pontattua. laitoin vessan lattiaan 500mm välillä uuden koolingin, ristikkäistukineen, ja 22mm lastulevyn viidelläkymmenellä ruuvilla. on kuin betonille astuisi :-D turhankin järeä viritelmä näin jälkkikäteen ajateltuna, mutta eipähän halkeile laattojen saumat.
asuinhuoneisiin aattelin laittaa 28mm laudan vanhoihin koolauksiin, vaikka silloin onkin laudat väärin päin, poikkipäin isoihin ikkunoihin. lattian korottaminen lisäkoolauksella kun ei houkuta sen paremmin kuin sinänsä ehjä ja tukevan koolauksen ja parin purukuution purkaminenkaan.
rmt-60
ankkuli kirjoitti:asuinhuoneisiin aattelin laittaa 28mm laudan vanhoihin koolauksiin, vaikka silloin onkin laudat väärin päin, poikkipäin isoihin ikkunoihin. lattian korottaminen lisäkoolauksella kun ei houkuta sen paremmin kuin sinänsä ehjä ja tukevan koolauksen ja parin purukuution purkaminenkaan.
Ei lattiaa tarvitse korottaa eikä vanhaa purkaa: käännä koolaus toisin päin sahaamalla vanhoihin ja uusiin koolinkeihin kolot puoleen väliin paksuutta, niin saat laudoituksen oikein päin vanhalle korkeudelle.
ankkuli
rmt-60 kirjoitti:Ei lattiaa tarvitse korottaa eikä vanhaa purkaa: käännä koolaus toisin päin sahaamalla vanhoihin ja uusiin koolinkeihin kolot puoleen väliin paksuutta, niin saat laudoituksen oikein päin vanhalle korkeudelle.
joo, tämä vaihtotehto oli/on myös harkinnassa, mutta vähän työläältä vaikuttaa, enkä suoraan sanottuna aivan luota omiin veistelytaitoihin, olisiko koolaus operaation jälkeen suunnilleenkaan suora...
milläköhän sellaiset, mieluiten edes likimain neliskanttiset kolot syntyisivät? sahaamalla ensin urat ja sitten talttaamalla? tarttis varmaan neliskanttisen rasiaporan :lol:
ankkuli kirjoitti: milläköhän sellaiset, mieluiten edes likimain neliskanttiset kolot syntyisivät? sahaamalla ensin urat ja sitten talttaamalla? tarttis varmaan neliskanttisen rasiaporan :lol:
Uusiin koolinkeihin ne tulee tosi helposti: koolingit vierekkäin nippuun ja käsisirkkelillä urat nätisti puoleenväliin, jonka jälkeen vaan taltalla kopsauttaa irtopalat pois. Vanhoissa joutuu sahaamaan yksitellen.
Vanhat koolaukset ei sitten ole niin tasaväleillä että nuo "kerralla ajetut" uudet kävisi suoraan. Itse tekisin niin että levittelisin uudet koolingit lattialle omille paikoilleen ja merkkaisin vanhat niskat suoraan niihin. Samalla kannattaa vetää myös viivat niihin vanhoihin niskoihin, niin että saa merkattua ja sahattua molemmat puolet kertasovituksella. Kun palat numeroi, niin niskat löytää sitten takaisin omalle paikalleen.
Ei omia taitojaan kannata aliarvioida. Kun ottaa vaan sen asenteen että homma tulee tehtyä ja töppejäkin on lupa tehdä, niin tuokin homma on helppoa kun häpän otto.
rmt-60
ankkuli kirjoitti:työläältä vaikuttaa, enkä suoraan sanottuna aivan luota omiin veistelytaitoihin, olisiko koolaus operaation jälkeen suunnilleenkaan suora...
Mutta jos laitat sen laudoituksen "väärin päin", niin se harmittaa paljon kauemmin kuin se työläys. Eikä se oikeasti kovin iso homma ole tehdä juuri noin kuin P.H. ohjeisti. Luota vain taitoisi, vapauta sisäinen timpurisi :wink:
bruman
Re: Lattian narinan poisto operaatio!
Juu!
Nyt on sitten keittiön lattianpurkaminen edessä ja sama homma siinäkin. Laitettu liian pienellä koolaus välillä ja notkuu aikalailla. Purun kanssa tehtiin toisella tavalla, eli viimeksi lapioitiin puolet sivuun ja tehtiin puolet valmiiksi, nyt haettiin puruimuri verstaalta ja pussitettiin puolet. Onnistunut yritys suosittelen, jos ei halua hirveää pöllyä saada aikaiseksi :lol:
Nyt homma alkutekijöissä ja laitan kuvia hommasta kun saan koneelle asti...
