Rossipohjan tukeminen
Helle
Viesti Kirjoittaja Helle »
Olemme purkaneet keittiönlattian joka sijaitsee kellarin päällä. Osa keittiöstä on siis valetun kellarin laatan päällä ja osa on kamarin niskojen päällä. Niskojen alla (siis näkyy kamarin lattian alta) on kantava hirsi, joka on tuettu sokkeliin ja perusmuuriin. Siis irti maasta.
Kysymys kuuluu onko mitään haittaa jos kantava hirsi (joka on vähän mutkalla, siis vähän "väsynyt") oikaistas tunkilla?
Tarkoitus olisi laittaa harkko sinne alle. Vieressä on kantava väliseinä.
Homma olisi nyt hyvä korjata kun keittiön lattia on auki. Sitä ei voi jälkeen päin enää mistään oikoa, jos olisi tarvetta.
Niin onko kellään vastaavasta kokemusta????? :?
Talo on rakennettu v 1953. Muuten terve pohja.
Laittaisin kuvia kun osaisin...
Niin ja keittiön lattiaan on tarkoitus laittaa villa tai selluvilla, kumpi olisi parempi? Laatassa on pikieristys. :?:
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Vain täysin omalla vastuulla, jos et aio ottaa ammattilaista katsastamaan.
Tunkkauksissa on kaikenlaista probleemaa, mikä pitäisi ottaa huomioon, aina tilanteesta riippuen. Jossain voi nitkahtaa putki tai viemäri poikki, jossain sähköt jäädä pinteeseen, jossain taas ikkunalasi riksahtaa tai ovi jumittuu. Itse en tekisi nettineuvojen perusteella.
Miten olisi kultainen keskitie, eli tyydyt tukemaan hirren siten ettei epätoivottu muodonmuutos enää suurene?
Tukeminen on ihan OK ja varovainen tunkkaaminen myös. Jos se on joskus ollut suora niin saisihan se olla sitä vieläkin :-D Toki kannattaa katsoa ne ovet ja muut mitä tuossa mainittiin, mutta ei se tunkkaaminen ole vaikeaa.
Sen sijaan jos tuet sitä millään, niin laita kattohuopasuikale tai muu kunnon vesieriste kiven ja puun läpi. Lecaharkkoakin pitkin nousee vesi ja se voi vaurioittaa puuta ajan oloon.
Toppo
Viesti Kirjoittaja Toppo »
Meillä tunkattiin - ja ihan onnistuneesti.. Tosin olohuoneen seinästä repesi tapetti melko mallikkaasti siitä kohtaa missä puurakenteinen seinä (keittiön ja olkkarin välissä) loppuu ja palomuuri alkaa - mutta se nyt lähinnä vaan nauratti kun olohuone on vielä remontoimatta kuitenkin.. ja keittiö oli tuolloin remontin siinä vaiheessa että seinillä ei ollu kun laudoitus. Aikalailla vauriota olis varmasti kyllä tullut jos esim. seinät olis sielläkin olleet jo tehtynä ja kaapistot asennettuna jne..
..pari senttiä nousi se puuseinä muurin nähden kun sen verran tunkattiin että keittiön lattia saatiin vaateriin..
