Talomme toisen kerroksen pönttö meni nyt sitten tukkoon Vessa on uusi, samoin pönttö ja ilmeisetsi myös sinne menevät putket. Vessa on melko vähällä käytöllä. Parin päivän ajan on pönttö vedettäessä kurlannut ja nyt ei enää vedä vaan vesi nousi puoleen väliin pönttöä.. Kertokaahan uusavuttomalle kuinka pöntön saa auki. Mahtaa olla edessä yksi näistä hommista, joita ei pahemmin viitsi muistellä jälkikäteen... Kurlutus alkoi pakkasilla, voisko pakkanen mitenkään aiheuttaa pöntön tukkeutumista/ jotain jäätymistä jossainpäin putkistossa, joka aiheuttaisi tosiaan tuon veden pinnan nousun.
Viimeisellä kerralla vetäessä nousi vettä myös hieman lavuaariin, mikä hieman ihmetytti, koska kuvittelin pöntöstä ja lavuaarista vesien menevän eri putkissa, koska vesille eri kaivot.
Mutta mitään näistä asioista en ymmärrä, kuten vietistä voi päätellä.
Kai viemärin vaakavetoon on laitettu kaato oikein?
Avaamiseen perinteinen konsti on karhupumppu. Voit joutua tukkimaan lavuaarin poistoaukon tulpalla ja ylivuotoaukon esim. jeesarilla, ettei paine karkaa sitä kautta. Jos sillä ei aukea, ja kun lavuaariinkin on noussut vettä, niin kokeile laittaa viemärinaukaisurakeita käyttöohjeen mukaan lavuaariin.
Meillä oli parinakin talvena hiihtolomalta palatessa viemäriputki jäätynyt tukkoon. Putket on muovia ja kaadot tehty ihan oikein mutta tarkistusputken kautta oli päässyt sen verran kylmää putkeen, että oli jäätynyt. Ekalla kerralla kun ei vielä tiedetty sen olevan jäässä, yritettiin karhupumpuilla sun muilla avata. Sitten kuumalla vedellä, suolavedellä jne ja lopuksi sitten alan firma kävi kuvaamassa ja avaamassa putken korkeapaineella. Viimeksi kun jäätyi, niin saimme putken sulamaan omin konstein eli laskemalla kuumaa vettä tuosta mainitusta tarkistusputkesta. Mutta on se nykyihmiselle ylevöittävä elämys olla vessan lattialla kontusillaan käsi kyynärpäätä myöten paskaputkessa
Vessa tehty edellisen asukkaan toimesta, joten putkiston suunnista ei mitään hajua. Yläkerrassa ei muita vesipisteitä. Alakerran vessa toimii normaalisti, toisin nyt kun vaivoharhaisena kuuntelee, olisiko sekin vähän kurluttanut vetäessä. Kaivo juuri tyhjennetty.
Täytyy lähteä karhupumpun hakuun ja varsin pikaisesti ja sitten kokeilla muita konsteja jos ei tepsi. Äsken huomasin pöntön "juurestaan" hieman vuotavan lattialle, joten kiire on...
kattara kirjoitti:Viimeisellä kerralla vetäessä nousi vettä myös hieman lavuaariin, mikä hieman ihmetytti, koska kuvittelin pöntöstä ja lavuaarista vesien menevän eri putkissa, koska vesille eri kaivot.
Tuosta voisi päätellä tukkeuman olevan wc:n ja lavuaarin viemäriputkien yhdyskohdan jälkeen. Siksi voisi näin tarkemmin ajatellen kannattaa ensin kokeilla sitä viemärinaukaisuainetta lavuaarin kautta. Mielestäni rakeet on tehokkainta ainetta, ainakin tavallisista rautakauppa- ja marketvalikoimista. Kannattaa toimia ohjeiden mukaan ja varoa roiskeita!
Vessan lavuaari tuntuu kuitenkin vetävän ihan normaalisti, mistäköhän tämä nyt sitten kertoisi?? Eli vettä nousi lavuaariin vain vessan vedon yhteydessä, hanasta kun liruttaa, tuntuu vesi menevän alas... Voisko kuitenkin olla joku alipaineongelma vai olisko viemäri kuitenkin sen verran auki, että lavuaarin vesi menee läpi, vai mihinköhän se vesi menee... No, pönttö ei enää valuta lattialle ja karhupumppu ja viemärinaukaisuaineet on tulossa.
Jos nostaa pöntön pois paikoiltaan, niin tilanteen näkee nopeammin. Pois nostossa tarvii vesi katkaista eli jotain valmisteluja siinäkin tarvitaan. Syytä kutsua putkimies (jos on yhtään epävarmuutta kytkennöissä). Ilman pöntön irroitusta voi kokeilla sitä viemärirassia (mikä onkaan virallinen nimi). Niitä on 5 ja 10m pitkinä. Jos ei sopivaa rassia löydy lainaan, niin voi kokeilla tavallista paksua vaijeria (paljon halvempi), ja meneekö se putkista läpi.
Aukaisuaineet on siistimpiä käyttää kuin vaijerit... jos se kemiallinen syövytys/pehmitys(?) toimii.
Eipä se vesi lavuaaristakaan alas mene kun tarkemmin tilannetta katsoo. Veden pinta nousee pöntössä kun hanaa liruttaa, eli tukos putkien yhtymäkohdän jälkeen. No ans kattoo miten reagoi viemärinaukaisuaineeseen...
Eipä auttanut viemärinaukaisuaine, eikä karhupumppu. Jäähänhän se viemäri oli mennyt. Rossipohjaan ryömiminen fööni aseena lopulta "laukaisi" tilanteen.
Meillä menee keskikerroksen vessa kovilla pakkasilla jäähän, koska ko. vessaan ei ole vielä patteria remontin jälkeen laitettu. Siihen on auttanut se, että laitetaan lämpöpuhallin muutamaksi tunniksi lähelle pönttöä puhaltelemaan. Onneksi on toinenkin vessa, ja ulkonakin vielä yksi Meilläkin on tämä vessa vähemmällä käytöllä, kai sekin vaikuttaa.
