Ongelma kirjautumisessa
Tänne voit jättää erittäin tervetulleita ideoita foorumin ja koko sivuston kehittämiseksi. Heitä ajatuksella.
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Tänään huomasin aamulla kirjautuessa, että ensimmäinen kirjautuminen ei onnistunut vaan pyysi kirjautumaan uudelleen. Uudelleen kirjautumisen jälkeen huomasin, että viime käynnin jälkeen tulleita viestejä oli 0 kpl ja että olisin ollut viimeksi kirjautuneena vain pari minuuttia sitten???!!!. Kokeilin myöhemmin päivällä kirjautumista pariin otteeseen(eri koneilla), mutta lopputulos oli sama. Samoin kävi juuri nyt kirjautuessani. Missä vika? Ei ainakaan puolan johdossa...
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
sama homma täällä, samalla sekunnilla kaksi kirjautumista....
ville
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=2770
en tiedä liittyykö toisiinsa mutta tuon viestin tekoaika on vielä tulevaisuudessa???
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
En saa samaa virhettä aikaan vaikka kokeilin kahdella koneella ja neljällä selaimella. Onhan koneesi kello oikeassa ajassa ja gmt +2?
Harrastelija
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
mulla antaa saman ongelman firefoxilla explorer toimii normaalisti.
marco
Koneen kello on ajassa , gmt +2 ja selaimena Opera. Aikaisemmin toiminut moitteetta.
Ari
Admin
Evästeet ja historian voi kokeilla tyhjätä. Operassa on joitakin bugeja jotka aiheuttaa ajoittain resurssien syöntiä ja kaatuilua, eli syy voi olla selaimessakin.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Minulla Konquer:ssa välillä lakkaa evästeet toimimasta. Silloin ei auta muu kuin X:n boottaaminen. Homma ilmenee siten, ettei mikään luettu muutu luetuksi.
Kristina
Tuplat
Viesti Kirjoittaja Kristina »
Voiko liittyä siihen mitä kautta kirjautuu? Esim. äsken kun menin suoraan galleriaan ja kirjauduin siinä vaiheessa, nimeni ilmestyi läsnäolijoiden listaan. Foorumilla systeemi kuitenkin kehotti kirjautumaan. Ja vastaavasti, kun kirjauduin ulos, nimi jäi vielä listalle. En ole huomannut, että näin olisi käynyt, jos kirjaudun suoraan portaalista tai foorumin kautta. Voi tosin johtua siitä, etten vaan ole huomannut. Selaimena Firefox.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Sama ongelma täällä, jos kirjaudun suoraa foorumille ei toimi. Kun kirjaudun portaalin kautta toimii... tosin viestit on kaikki merkitty luetuiksi.
Firefox on selain ja versio 1.5.jotain
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Millä domainilla te nyt tuutte sit sisään? Mä toimin vielä .net -päätteellä eikä ongelmia. Veikkaan että te tuutte .fi-päätteellä joilla tökkii aina välillä?
Tän saitin pipariasiat meni domainnimi -muutoksen takia persiilleen...Ari varmaan saa ne foorumin asetuksista kuntoon ellei ne ole jo. http://www.phpbbsuomi.com/viewtopic.php?t=491
Eli, jos ongelmia on, tyhjentäkää selaimen välimuisti ja poistakaa tän domainin piparit, oli ne .net tai .fi -päätteisiä, sitten annatte saitin tallettaa uuden cookien eli evästeen (siis piparin).
Toivossa on hyvä elää. Noi domainnimi -muutokset on a) turhia ja b) niistä ei oo ku haittaa.... :wink:
Ari
Admin
plaanaa kirjoitti:Eli, jos ongelmia on, tyhjentäkää selaimen välimuisti ja poistakaa tän domainin piparit, oli ne .net tai .fi -päätteisiä, sitten annatte saitin tallettaa uuden cookien eli evästeen (siis piparin).
Juuri näin. .fi toimii tuon jälkeen mainiosti.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Nyt ei pääse galleriaan...pyytää vain uudestaan ja uudestaan kirjautumaan sisään. :shock:
plaanaa
Tomppa kirjoitti:Nyt ei pääse galleriaan...pyytää vain uudestaan ja uudestaan kirjautumaan sisään. :shock:
Jep. Portaalissa kun painaa galleria-nappia urli on tämmöinen:
http://www.rintamamiestalo.net/login.php?redirect=Coppermine/
Ari
Admin
plaanaa kirjoitti: Jep. Portaalissa kun painaa galleria-nappia urli on tämmöinen:
Osaatko sanoa mistä johtuu?
