Uuden ulkovuoren maalaus
ville
Mitenkäs se nyt menikään?
Jos höyläytän puun vaakapeneeliksi, niin siinä ei vissiin pysy lateksi?
Eli onko sitten öljymaali?
Kokemuksia niiden pysymisestä tai muusta...
Tai jos tehdään raakalaudasta lomalaudoitus, siinä kait lateksi pysyy?
Vaakapeneelin alle on ilmeisen helppo tehdä tuuletusväli,pystyyn vaan lautaa.
Miten lomalaudan alle sitten?
Höylätyssä laudassa pysyy kaikki maalit huonommin. Multamaalit ei ollenkaan.
Miksi juuri lateksi?
Lomalaudoitus tai mikä pystylaudoitus tahansa vaatii ristiinkoolauksen alleen jos haluataan tuulettuva rakenne. Eli ensin koolaus pystyyn, sen päälle koolaus vaakaan ja sitten varsinainen ulkovuorauslauta. Jos lomalaudoitus on yksi vaihtoehto niin herää kysymys "Oletko ajatellut rimalaudoitusta?" Sopii meinaan rintamamiestaloon hyvin.
Maalasin itse rimalaudoituksen petrooliöljymaalilla. Suosittelen tutustumaan kyseiseen maaliin!
Re: Uuden ulkovuoren maalaus
Öljymaali on aina parempi vaihtoehto kuin lateksi. Se pysyy paremmin, on helpommin huoltomaalattavissa ja pitää seinän terveempänä. Jos käyttää petrooliöljymaalia niin maalaamienn ei ole sen hankalampaa kuin lateksillakaan, vaikka se perinteisellä öljymaalilla vaatiikin vähän enempi hommaa kun pitää maalata kahdesti.ville kirjoitti:Mitenkäs se nyt menikään?
Lomalaudoitus ei kuulu rintamamiestalon rakentamisen perinteeseen, se rimalaudoitus on alkuperäinen rakenne. Lomalauta on siis se jossa molemmat kerrokset tehdään samanlevuisestä laudasta ja rimalaudoitus se perinteinen jossa alla on leveät laudat ja päällä vain lautojen saumat peittävät rimat.
Lomalaudoituksella toki selviää vähän vähemmällä puutavaramenekillä, mutta ainakin omaan silmääni semmoinen lomalaudoitettu piharakennuksen seinä ei oikeen asuinrakennukseen istu. Ja tehdään se loma- tai rimalaudoituksena niin ehdottomasti ainakin hienosahattua puutavaraa tai hienompaa, raakalauta on niin tikkuista että se likaantuu ja menee ruman näköiseksi aika äkkiä. sileän seinän huoltomaalausväli on monta vuotta pidempi.
Lomalaudan alla on luonnolliset ilmaraot kun alemman kerroksen rakojen kohdalta tuulee läpi. Rimalaudoituksessa koolaus tehdään lyhyemmistä laudoista ja jätetään ilmarakoja pätkien väliin.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Samaa ihmettelen minäkin.Henkka kirjoitti:Miksi juuri lateksi?
Kannattaa kärsiä hiukan kustannuksissa ja sutaista kerralla hyvä maali pintaan, sillä se maksaa itsensä takaisin! Tai jos haluat "hieman huonomman" pinnan tehdä, niin tee se edes punamullalla. Se on sen verran edullista ja helppo töistä tavaraa, että sen voi viiden vuoden välein sutaista uudelleen pintaan...
Ja kuten Pekka sanoikin, niin lomalaudoitus ei vanhaan pirttiin sovi (lisäksi se on omaan silmääni rumakin).
Rimalaudoituksellekin riittää ihan hyvin rimojen alle jäävä rako, jotta ilma siellä kiertää hyvin. Lämpötilaero ulkopuolen ja tuuletusraon ilman välillä on kuitenkin sen verran suuri, että se saa tuuletusraon sisällä olevan ilman nousemaan ylöspäin ja korvautumaan ulkopuolisella ilmalla. Ei Pekan mainitsema tapa toki huono ole, mutta ei välttämätöntäkään.Pekka Huhta kirjoitti: Lomalaudan alla on luonnolliset ilmaraot kun alemman kerroksen rakojen kohdalta tuulee läpi. Rimalaudoituksessa koolaus tehdään lyhyemmistä laudoista ja jätetään ilmarakoja pätkien väliin.
Ihan ensimmäisenä, ennen kuin laitat mitään maalia, laita puulle kylläste tai hirsisuoja. Sen tarkoitus on imeytyä puuhun syvälle ja estää sinistyminen, lahoaminen ym.ville kirjoitti: Miten eri maalit haalistuu? toiset enemmän toiset vähemmän?
Jos käytät ns. lateksia, sen ominaisuuksia ovat:
- säilyttää värin
- joustavampi kuin öljymaali
- jos alkutartuntaa ei ole (eli maali jää vain pintaan kiinni), maali lähtee lohkeamaan kun kosteutta pääsee puun ja maalin väliin
- älä osta sitä halvinta ysin pyttyä... vähennät nimittäin huoltoväliä silloin
- yleensä vesiohenteiset talomaalit ovat puolihimmeitä, poikkeuksena esim. Teknoksen Nordica Eko, joka on öljymaalin tavoin kiiltävä mutta ei himmene
- pohjamaalaus
Jos käytät öljymaali:
- puolikiiltävä
- pinta himmenee jo muutamassa vuodessa
- suojaa puuta paremmin sateelta kuin lateksi, koska tekee tiheämmän "suojakalvon"
- väri haalistuu nopeammin kuin lateksissa, varsinkin tummissa sävyissä
- pohjamaalaus
Petrooliöljymaali:
- kun aloitat petrooliöljymaalilla, käytät sitä aina....huom. huoltomaalaus
- ehkäpä kaunein himmeä pinta
- kertasively riittää
- älä käytä paikoissa, joissa mahdollisuus likaantua....esim. kaiteet, räystäslaudat...himmeästä maalista on vaikea irrottaa lika
- ei tarvita pohjamaalausta
Restaurointi, entisöinti: "...kohteen käyttökelpoisuuden tai yhtenäisyyden palauttaminen"
Itse tein lopputyöhöni petrooliöljymaalin. Kaunis himmeä pinta. Petroolin tarkoitushan on himmentää öljymaalin kiilto.
Se minkälainen koostumus Uulan maalissa, minun ja sinun tekemässä on, siihen mun on vaikea vastata.
Minä kun olen ymmärtänyt, että petroolin tarkoitus on lisätä pellavaöljyn juoksevuutta, niin että siihen saadaan ajettua enemmän pigmenttiä. Kalevi Järvisen ohjeella sekoitin, noin 20% öljystä valopetroolia, loppu 80 keitettyä vernissaa. Sitten pigmenttiä niin että vastaa suunnilleen lettutaikinaa (lettutaikinasta riippuen.)
Riippuisikohan pigmentistä? Titaanipohjaisia lähinnä sekoitellut. Tosiaan vihreä umbra autotallin oviin tuli aivan mattaa.
