Kyselisin vähän tuttuni puolesta asiaa. Eli on kunnostamassa pihasaunaa jossa on betonilattia, kylmä tila jossa talvella pakkasta enemmän kuin pihalla eli lämmin vain kun saunotaan. Meinaa kuulema laittaa tuohon eristämättömään betonilattiaan laatat?
Pihasaunaremontti
Pihasaunaremontti
Tervegdys!
Asiasta en paljoa ymmärrä mutta mielestäni ei toimi koska maakosteus ja suuret lämpötilan vaihtelut tekee kyllä tehtävänsä ja irroittaa laatat...?
Aika hankalalta kuulostaa, tuollaisissa kylmissä betonilattioissa ei tahdo pysyä edes maali saatika sitten laatat. Lattialaatan läpi tuleva kosteus ampuu kaakelit irti ja jos siihen laittaa vesieristeen, niin pakkanen halkaisee helposti koko laatan jos ei se pääse kuivumaan sisäänpäin.
Jos et saa kaveria puhuttua ympäri, niin suosittele edes mahdollisimman pieniä laattoja (luokkaa 125 milliä kanttiinsa max, mutta ei mosaiikkillaattaa josta yksittäiset palat lähtee helpommin). Samaten läpipoltetut, lasittamattomat klinkkerit ovat tuossa hommassa suositeltavia.
Heippa. Meillä on pihasauna ja siellä ihan vaan vanha betonilattia. Saunomme myös talvella ja onhan se betoni kylmä mutta kun siinä on puuritilät niin eihän se haittaa. Menee myös mukavasti pienten lasten kanssa.
Jos pihasauna on ainoa sauna niin ymmärrän jos siihen haluaa hieman mukavuuksia. Meillä on myös sisäsauna.
Taidetaanpa taas tänään lämmittää kuitenkin tuo ihana pihasauna. Mukavaa päivänjatkoa...ihanan lämmintä. Sanna
Heillä ei ole sisäsaunaa mutta 300 metrinpäässä rantamökki jossa saunovat kesällä ja talvella pihasaunassa.
Niin ja toinen asia mikä tulee tuttujeni remontista mieleen on että saunan ja pukuhuoneen seinät ovat paneloitu 6 vuotta sitten ja ne ovat lähes mustat paikka paikoin (märkänee?). Ilmanvaihto on aika olematon ja tuleetuskin on vissiin tapahtunut ovia auki pitämällä. Aikoovat paneloida uudestaan. Onko mitään aineita millä voisi käsitellä tai onko olemassa jonkii näköstä kyllästettyä panelia?? Tai muita ideoita ettei taas 5 vuoden päästä mene panelit uusiks??
Jos seinälauta lahoaa niin syynä on aina virheellinen rakenne, siinä ei mitkään myrkyt taikka kyllästeet auta. Rakenne on katsottava sellaiseksi että puu pysyy kuivana. Ja sauna nyt luultavasti on vihoviimeinen paikka johon jotain myrkkypuuta kannattaa laittaa, lämpö höyrystää myrkkyjä pinnasta ja vesi huuhtoo niitä kylpijöiden varpaille. Yök.
Saunassa ei ole sellaista paikkaa, jossa puu ei säilyisi jos homma on tehty oikein. Jos paneelit on naulattu suoraan takana olevaan seinään tiiviisti ja päälle vielä vedetty joku Uretaani-Unica niin eliniän odote ei ole kovin hyvä.
Voihan siihen tietty jotakin lämpökäsiteltyä muotipuuta laittaa, mutta minusta ensisijaisesti pitää pitää huolta siitä että perusrakenteet ovat kunnossa ja vasta sitten ruveta kikkailemaan näillä.
Pihasaunassa on käytännössä aina riittävä ilmanvaihto jos saunasta lähtiessä jättää vielä pikkutulet kiukaaseen, nostelee trallit ja penkit seinää vasten pystyyn, jättää räppänän raolleen ja vaikka sitten pukuhuoneen ovea hiukan auki. Ei sinne mitään huippuimuria tarvita, eikä myrkkyjä varsinkaan.
Paras tuuletushan on sen tulipesän ja piipun kautta, eli kun kiuas imee ilmaa palaessan niin kyllähän siellä ilma vaihtuu.
Aika yleinen virhe "energiansäästön" nimissä on saunoa vielä lempeissä jälkilöylyissä ja panna sitten lähtiessä pelti kiinni. Kaikki kosteus jää saunaan ja homma lähtee sitten sitä mukaa pieleen.
Kun saunassa ei ole muuta lämmitystä muutenkaan, niin kannattaa tosiaan polttaa se pikkuinen jälkipesällinen ihan kuivauksen merkeissä ja jättää pelti yöksi auki.
Räppänä on hyvä keksintö, siitä on muutenkin iloa saunassa. Yleensä se tulee vastakkaiseen nurkkaan kuin kiuas, sillä voi vähän säätää lämpöä saunoessa ja jättää sitten kuivausta varten auki.
Jos sauna on oikeasti selvinnyt jo 90 vuotta terveenä, niin veikkaisin että se kosteusongelma on enemmän käytössä kuin rakenteissa, jos ei sitten jonkun remontin yhteydessä ole rakennettu uusia seiniä tai tukittu jotain ilmanvaihtoräppänöitä. Jos siellä olisi ollut alusta asti kosteusongelma joka tummentaa paneelit viidessä vuodessa niin kyllä se olisi 90 vuodessa lahottanut jo koko saunan. Niistä lähtisin ensinnä liikkeelle.
Nykyihminen käyttää vettäkin aika eri tavalla kuin ennen. Jos vettä roiskitaan kovasti seinille pestessä tai jos vanhassa saunassa on suihku, niin nekin voi olla syy lisäkosteuteen.
Mistä se sitten tummuu? Pesupenkin vierestä, oven alareunasta, ovenkarmien vierestä, mistä? Jos panelointi on vedetty kovin alas lattian lähelle (alemmas kuin hirret) tai jos panelit vielä ovat melkein lattiassa kiinni, niin näin voi käydä. Onko lattia tasainen, eihän sinne jää lätäköitä? Onko laatta murtunut jostain, onko mahdollista että pohja olisi pettänyt ja kallistukset olisivat väärään suuntaan?
Terve. Kallistukset sielä on ok ja lätäköitä ei ole. Saunassa tummumista on alhaalla, niinkuin kerroit johtuu varmaan siitä että paneelit on laitettu liian alas. Pukuhuoneessa tummuu juuri päinvastoin, eli seinät ylhäältä ja katto... Olisikohan tuossa sitten ongelmana kosteus ja höyry joka tulee pukuhuoneeseen tuulettaessa??
Taitaa tarvita pukuhuoneeseenkin räppänän. Yhdellä kaverilla oli hauska sauna Turun liepeillä, siellä pukuhuoneen kattoon tiivistyi niin paljon vettä että talvisaikaan pukuhuoneessa totta vie satoi - ja välillä melkeen rankasti :)
Korjaantui sillä että rakensin sekä pukuhuoneen nurkkaan (mahdollisimman ylös) että saunaan (mahdollisimman kauas kiukaasta) räppänät. Pukuhuoneeseen ihan kierrettävän venttiilin ja saunaan vanhanaikaisen räppänän.
Jos pukuhuoneen katon kohdalla on oikein vähän eristettä ja ulkona on kylmää niin kosteus tiivistyy kattoon aika rajustikin. Auttaisi varmaan jos laittasi pukuhuoneeseen mahdollisimman ylös jonkun ilmanvaihtoräppänän, ei kuitenkaan niin että kostea ilma nousee suoraan ulkopuolella räystään alle. Ja tarvittaessa vintille voisi käydä kantamassa jonkun säkin kutterinpurua tai selluvillaa ettei katto ole niin kylmä että se kondensoi vettä kovasti.
Niin, ja tietysti nostaa ne paneelit pesutiloissa vähän ylemmäs.
