Jämä Miniter: pellin oikea asento
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Rmt:n pannuhuoneesta löytyy vm ´73 Jämä Minerit 17 S -kattila, minne Oilonin poltin on syytänyt eilisiltaan asti liekkiä.
Sitten se öljy loppui, sehän ei ole uusiutuva luonnonvara :-D
Noh, puuta polttamaan ensimmäistä kertaa ko. kattilassa. Toki aiemmat asukit lienevät ajoittain polttaneet, itse asuttu talossa syksystä.
Mineritissä sen savupellin asennon voi säätää siten että pelti on vaakasuorassa ja räppänä täysin auki ja toisessa ääripäässä pelti on raollaan ylhäältä ja alhaalta. Pelti oli raollaan aiempien asukkaiden jäljiltä - miten puun kanssa? Olen varuiksi pitänyt sitä miltei suurimmillaan.
Selvän se on, että kun takassa poltetaan puita, pelti on piipussa täysin auki, mutta miten asianlaita on kattilassa?
Huomenna tulee lisää öljyä..onneksi, sillä tuossa Mineritissä on n. 170l vesisäiliöä, minkä varauskyky ei annan nukkua näillä pakkasilla kolmea tuntia kauempaa.
Edit: Miniterhän se on, ei Minerit sentään.
Viimeksi muokannut honkanen, To Helmi 22, 2007 17:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Asko
Viesti Kirjoittaja Asko »
Ihan alkuun pieni selvennys, se kattilan tyyppi lienee Miniter 17S, ei minerit..
Savupeltiä ei tarvitse välttämättä pitää kokonaan auki, mutta se vähän riippuu olosuhteista, eli lähinnä vedosta (joka vielä vaihtelee säätilan mukaan). Puuta pitäisi polttaa hyvällä liekillä, eikä kitumalla, mutta se on ilman varaajaa suht hankalaa.
Yleispätevää neuvoa savupellin asennolle on siis vaikea antaa, mutta puoliksi auki on hyvä lähtökohta - ei ainakaan pienemmälle, oli polttoaineena öljy tai puu.
Miniter ei ole ylipainekattila miltään osin, ja mikäli savupelti on liian pienellä, pystyy öljypoltin puskemaan palokaasuja luukkujen saumoista pannuhuoneeseen (ja mahdollisesti jopa asuintiloihin).
Puupesässä muuten kuuluu olla roikkumassa selainen A4-arkin kokoinen savunojauspelti kun käytetään öljypesää. Pellin tarkoitus on ohjata palokaasut puupesän pohjalle ennenkuin ne päästetään hormiin.
honkanen
Kiitokset vastauksesta. Öljyä tuli aamupäivällä ja pääsemme palaamaan arkeen. Varaaja on pieni, kun yöllä on 25 pakkasta, veden lämpötila laskee 95 asteesta 40-50 asteeseen noin kolmen tunnin aikana.
Savunsuojauspeltikin on taas paikallaan.
Kommenttina vielä: on todella mainoita että on paikka mistä kysyä näinkin yksityis/mallikohtaista asiaa. Kun talon edellinen omistaja näytti pannuhuoneen toiminnan, tuon pellin säätövarren ohje kuului, "tätä mä oon pitänyt tässä näin." Puita ladatessani aloin tutustumaan säätövarteen tarkemmin ja eipä aikaakaan kun sen alkuperäinen paikka jäi epävarmaksi.
havema-1
Viesti Kirjoittaja havema-1 »
Meilläkin on Jämä Miniter 17S vm. ´74.
Nyt loppumassa olevan remontin jäljiltä pihassa oli iso kasa saunan pesään sopivaksi sahattua puutavaraa.
Saunan pesässä polttaen kasa hupeni kovin hitaasti, joten tammikuisten pakkasten, samaan aikaan osuneen lomani ja näiltä palstoilta saamani rohkaisun avittamana uskaltauduin ensimmäisen kerran polttamaan Jämässä päiväsaikaan muutakin kuin öljyä...
Savupellin jätin siihen asentoon missä se sattui olemaan eli puoliksi auki. Eikös sitä säädetä kattilan edessä olevasta isosta nelikulmaisesta mutterista?
Lieskapellin otin aina aamuisin puuhun siirtyessäni pois ja laitoin sen takaisin illalla öljyyn vaihtaessani. Yöllä en jaksanut puuta lisäillä!
Onko muuten puuta + öljyä yhdessä polttaessa puuttuvasta lieskapellistä muuta haittaa kuin että öljyn lämmöstä osa menee harakoille kun lämpö ei kunnolla viipyile kattilan sisuksissa?
Öljyä polttaessani laitoin lattian rajassa olevan pienellä ruuvilla säädettävän vetoluukun kokonaan kiinni ja puuta polttaessani yritin säätää sen niin ettei kattilan vesi aivan kiehu (ilmeni kai huminana ja patteriveden lisäystarpeena?) ja toisaalta niin että puut eivät päässeet sammumaan.
Pienenä hankaluutena oli se että kattilaveden lämpömittari ei ole aikanamme ikinä toiminut joten kattilan lämpötilan arviointi oli epämääräistä: Oumanin yritin pitää em. luukun säädöllä suurin piirtein samassa asennossa kuin öljyä poltettaessa aamulla ollut.
Pannuhuoneessa piti ravata 1-1.5h välein niin ettei tuli päässyt päivän aikana sammumaan. Näin toimien Ouman pääsi paukkupakkasilla silloin tällöin avaamaan shuntin kokonaan, mutta tuvassa ei viileys vielä yllättänyt.
30°C pakkasilla pattereihin meni noin 50-55°C vettä (se mittari sentään vielä toimii).
Säiden lauhduttua olisi pärjännyt huomattavasti pienemmälläkin puun poltolla, mutta vajaassa kahdessa viikossa tulikin koko puukasa hävitettyä ja samalla säästettyä jonkin verran öljyä.
Hiukan minua huoletti se, kun kerran iltapimeällä huomasin että kattilan takareunan ja seinän välissä hormin liitosta suojaavassa tiivistevillassa on kynän kokoinen reikä. Kun pesässä oli reilusti lieskoja niin tuosta reiästä kuullotti pimeään pannuhuoneeseen hieman valoa. Pitänee lykätä sen kohdalle varmuuden vuoksi pala vuorivillaa?
