Tuhkanpoistoluukut?
Ioxio
Tuhkanpoistoluukut?
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Muutimme torppaan, jossa kulmatakka. Saunassa ja keittiössä ollut tulisijoja, mutta ko. kohdat ovat jääneet rakenteiden alle remontin yhteydessä. (edellisen tekemän) (kaikki tulisijat luonnollisesti keskitetty yhden savupiipun ympärille) Nyt sitten ihmetellään, että missäs on takan tuhkanpoistoluukut nuohousta ajatellen.
Takka on tällainen.
Ei ole pahemmin kokemusta noista takoista, mutta tapahtuuko se tuhkan poisto sitten noista sivuaukoista vai onko oletettavaa, että tuhkanpoistoluukku on jossain muualla? Vai olisiko homma ollut niin, että erillisiä tuhkanpoistoluukkuja ei ole ollutkaan vaan mahdollinen tuhkan poisto on suoritettu vetämällä tulisija pois hormista tyhjennyksen ajaksi? (tuo takka on siis tietenkin tullut myöhemmin) Yläkerran huoneessa kun on yksi uuninpaikka, jossa hormi loppuu lattian tasalle eikä erillistä poistoluukkua ole missään.
Saakohan tästä erkkikään selvää? :roll:
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Alhaalla, vasemmalla ja oikealla olevien rinkuloiden alla on tuhkanpoistohormit. Niistä pääsee pystyhormin alapäästä poistamaan tuhkat. Takkahan ei liiku kun purettuna, painaa ihan kohtuullisesti 1380kg.
Ioxio
Näinkös on? Toivottavasti! :-D Kuulin vain epäilyjä, että voiko ko. aukot olla moiseen, koska hormihan tekee 90 asteen kulman. Joo ei sitä takkaa siitä kyllä mihinkään siirrellä. Ajattelin vain, että jos aiemmat tulipesät ovat olleet sellaisia, jotka ovat olleet siirrettäviä. Ainakin yläkerrassa sellainen on ollut. (jalallinen hella)
bonchi
Viesti Kirjoittaja bonchi »
kyllä hillyman on aivan oikeassa, ja vielä sellaista että tuo tuhka tulipesästä kerääntyy vain toiseen puoleen (veikkaisin vasempaan) ja tuota toista johon tuhkaa ei poltettaessa keräänny pääsee hyödyntämään nuohouksen lisäksi myös silloin kun hormi ei vedä kosteuden tai kauan käyttämättä olemisen takia, eli jos takka alkaa heti sytyttämisen yhteydessä savuttamaan sisälle ja pellit on auki niin ei muuta kuin salamana sanomalehti tuppoja= (sivu kerrallaan) palamaan kyseiseen reikään ja tätä jatketaan kunnes selvää imua reiässä on havaittavissa, sitten pyöreä luukku kiinni ja tulta uudestaan tulipesään.
HillyMan
Sen verran aiheen vierestä että meillä on muuten täsmälleen samanlainen vuolukivitakka mutta Nunnauunin. Luukku on single eikä kaksoisluukku kuten tuossa kuvassa. Väritys normaali vuolukivi. Meillä menee tuo oikeenpuolimmainen tuhkareikä suoraan hormin juureen ja vasen tekee sen 90 asteen mutkan.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Ongelma taisi ratketa, mutta vastaan yleisemmin. Hormeissa voi olla myös omia (tuhka)luukkuja, jotka voi olla erikerroksessa. Luukut eivät välttämättä ole käytössä vaikka sellainen löytyisikin, koska hormi on voitu sulkea ylempää.
Sitten huonoimmillaan tilanne on sellainen että mitään luukkua ei ole, jolloin esimerkiksi kevytrakenteinen hormiyhde irrotetaan ja tuhkat imuroidaan pois. Meillä on kaksi tällaista tulisijaa.
rattus77
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Saiskos kuvan että miten tapahtuu ja minkälainen (rakenne, siis)?
Ioxio
Kiitoksia kovasti vastauksistanne! Tilanne valaistui kummasti. :-)
