Kellarin korkeus
vahis
Kellarin korkeus
Viesti Kirjoittaja vahis »
Morjesta, ajattelimpa kysellä minkä korkuiset teillä on kellaritilat, joissa on sauna ja pesuhuoneet?
Itsellämme näyttäisi siltä, että lopullinen korkeus tulee olemaan betonivalun ja pienen kattokoolauksen ja kattopaneelin jälkeen n. 195cm eli mitenkään massiivisesti ei käsiä nostella kun suihkussa käy (sitten joskus kunhan remontti niin pitkälle edistyy). Onneksi itsellä ei ole pituutta nuin paljoa vaan jää semmoisen 15 cm pään päälle vielä tilaakin. Muissa kellarin tiloissa korkeus tulee olemaan n. 210-215cm hujakoilla. Sauna ja pesuhuone tiloissa tila jää matalemmaksi koska siinä on betoniholvi katto ja alaspäinkään ei päästy enempää kun kalliota pilkisteli sieltä täältä. Kallioillekkin annettiin hieman kyytiä lekalla ja etanadynamiitilla, mutta kohtuus kaikessa (osa kallioista olisi ollut myös kantavien seinien alla, joten niihin ei alettu koskemaan) + sokkelin alareunakin tuli jo esille.
Mutta kertokaapas omia kokemuksia korkeuden riittävyydestä tai riittämättömyydestä.
Elämään kuuluu ylä- ja alamäkiä, kuka tietää kumpi osuu tällä kertaa kohdalle. Tärkeintä on nauttia ja oppia joka hetkestä.
MikaR
Viesti Kirjoittaja MikaR »
Oma pituus on ~176cm ja suihkutilassa pään ja katon väliin jää muutama sentti, joten oisko kattokorkeus noin 180cm, eli sullahan on ihan ruhtinaallisesti siellä tilaa :-)
Missään vaiheessa toi mataluus ei oo itseä haitannut, koska pää ei osu kuitenkaan kattoon. Edes ensiesittelyssä en huomannut sitä mataluutta.
marco
Viesti Kirjoittaja marco »
Meillä on sauna\pesutilojen korkeus n.195cm ja hyvin sinne mahtuu ainakin meikäläisen 188cm lyhyt runko. Ei kai siellä tarvitse tehdä mitään voimisteluliikkeitä :wink:
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
EL48
Kellaritilojen korkeudesta..
Viesti Kirjoittaja EL48 »
Mroo,
Meillä pukuhuoneen&kodinhoitohuoneen&pesuhuoneen korkeudet lattialaatan yläpinnasta alaslaskukaton sisäverhouspanelin alapintaan sellaset 2100-2150mm, riippuen lattian "kaadoista".
Löylyhuoneessa suurinpiirtein samat huonekorkeusmitat.
Puuhapuolella (hillo- ja ruokakellarikomerot, pannuhuone, puusepän verstas ja varastotilat) sellaset 2200-2250mm, syynä se että näissä alkuperäinen maanvarainen käsittelemätön betonilattia sekä teräsbetonisen välipohjavalun käsittelemätön alapinta.
(Vielä toistaiseksi, öljypannu hilkkeineen lentää hevokkoon keväällä-07 ja maalämpöpumppu tilalle, sitten pannuhuoneen ja hillo- ja ruokellarien muutostyö takkahuoneeksi alkaa, eiköhän tuu laattalattian ja alaslaskupanelin väliseksi huonekorkeudeksi sellaiset 2150mm)
t:Alfred Penal Tsadista, n.1910mm lyhyt tyyppi
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Täällä kellariremontin jälkeen lopulliseksi huonekorkeudeksi muodostuu tasan 200 cm.Käyttökokemuksia ei vielä ole mutta ihan riittävältä tuo vaikuttaa.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
188cm, 208cm, 180cm, 220cm... riippuen huoneesta.
Pesuhuone ja sauna ovat korkeimmat, wc matalin.
Hyvin pärjää.
