Oilon Junior pro karstaa, sekä säädöt pielessä?
Virtakuono
Viesti Kirjoittaja Virtakuono »
Piti kirjottaa tästäki jo aikasemmin, mutten muistanu ko tuli vähän muita murheita, mutta nyt muistu mieleen. elikkäs, poltin karstaa kovasti.
kuvissa oleva noki ja karsta on tullu puolentoista kuukauven aikana. Jouluna siinoli 3 kuukauven käytön jälkeen nin paljon mustaa mörjää suuttimen nokassa että sei sytyttäny ennää ollenkaan. Mie siivosin nuot karstat suuttimesta ja turpulenssipellistä poijes. samaten mie arvelisin että nuot sytytyselektrodit on sääjöt päin honkia, mitä mie kattelin googlesta niin eikö nuitten kärkien pitäs olla samalla ettäisyyvellä toisistaan ja suuttimesta, nyt toinen osottaa kittilään ja toinen kattilaan, ja ne näyttäsi olevan vähän liian takanaki.
huoltoukko kävi "säätämässä" tämän ja vaihto suuttimen sillon puoltoista kuukautta takaperoin, mutta ei tämä minusta ole ihan oikhen. mietityttääpi nuot nokikokkareet mitä tuonne pannun pohojalle tullee, niitei ole aikasemmin ollu. samoten tuo mietityttää tämä kuva misä tuon elektrodin juuresta on gummi puhujennu ja vissiin joku lyöny läpi ko tuosa suutinvarresa on tuommonen läntti.
mitäkhän tälle nytten uskaltasi/kannattasi tehhä?
KathT
Kotisivu: https://kelsa.ee/
Re: Oilon Junior pro karstaa, sekä säädöt pielessä?
Viesti Kirjoittaja KathT »
Jos tällaisia hommia tekee itse, niin työkaluja ja osia kertyy nopeasti paljon. Minulla auttoi se, että hankin https://kelsa.ee/et/muutamia säilytys- ja organisointijuttuja – nyt kaikki pysyy paljon paremmin järjestyksessä garagessa.
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Elektrodin eriste näyttäisi olevan puhki. Kannattaa vaihtaa. Tai vaikka koko pumppu, tori:sta luulisi saavan hyväkuntoisen halvalla kun ihmiset luopuu öljystä. En osaa suoraan arvioida paljonko tuo vaikuttaa nokeamiseen, jos syttyy kuitenkin hyvin niin sitten ei kai vaikuta mutta jollei syty niin sitten se palamaton polttoaine voi karstaa muodostaa. Mitenköhän säätö tehtiin ? mittasiko paineet ja savukaasujen sisältöä ?
Uusi palopääkin voi olla huono ja ruiskuttaa miten sattuu jolloin palaminen on huonoa. Joka tapauksessa aika kovasti näyttäisi nokeavan.
Virtakuono
Uusi pumppu on varastossa, samoten uusi lämmityskattila vanhan tilalle, tarkoitus olisi vaihtaa ne paikoilleen tämän kesän aikana. samalla saan vanhan pumpun irralleen, ja pääsen sillä leikkimään ja opettelemaan liekin ja polttoaineen säätelyä.
