ongelmia vanhan avopaisuntajärjestelmän kanssa
Virtakuono
Viesti Kirjoittaja Virtakuono »
Tervehdys. olen vasta-alkaja näien lämmitysjärjestelmien kanssa, ja miulla olis pienimuotonen ongelma tässä käsillä. talosta ei lämpene yläkerran patterit, eikä niissä tunnu vesikään pysyvän. olen nyt lisänny järjestelmään vettä eilen vähän kerrallaan ja ystäväni kierteli ilmaamassa yläkerran pattereita niin että yhestäkään ei ennää tullu ilimaa. mittari jäi pikkusen yli kutoseen, emmä uskaltanee laittaa enempää vettä järjestelmään sen jäläkeen jotta se olis noussu paisuntasäiliöön asti, kun painemittarin viisari olis menny punasen viivan ylitte (7.5 mittarissa). nyt aamulla paineet oli laskeneet inan alle kutoseen, ja pattereista tuli taas ilimaa muttei vettä. mahtaapiko mulla olla vuoto johnain, vai horsiiko se ilimaa sinne paisuntasäiliöstä? uskallanko mie nostaa veet paisuntasäiliöön asti vaikka viisari mennee yli punasen viivan? missään ei näy vuodon merkkejä, ainakhan vielä. putkia kyllä mennee betonin sisälä vähän pitkin sun poikin, milläkhän niistä löytää vuotokohat piikkaamata kaikkea auki? putkipiirustuksiahan ei tietenkhän tähän taloon ole, eikä rakennusvalavonnassakaan ollu, että pitäny vähän yrittää päätellä mikä mennee mihinkäki. yhtä lukuunottamata kaikkiin yläkerran pattereihin mennee putket pintavetoina, mutta yhestä yläkerran patterista putket sukeltaa lattian alle enkä tiiä missä ne sielä seikkailee, eikä hinguttasi alakaa repimään puolen yläkerran lattialautoja auki ihan vaan nähäkseni mihin ne mennee, ellei ole pakko. ohessa kuva painemittarista, josta en siittäkään tiä tarkkaan että miten tuo paine nyt pitäsi lukia tarkalleen. haluaisin kuiten oppia tajuamaan tämän järestelmän paremmin jotta ossaisin huoltaa ja ylläpittää sitä ite. polttimenki kans on vähän ongelmaa suuttimen karstauksen ja sytytinelektrodien kanssa, mutta kirjottelen niistä myöhemmin kunhan nyt ensin sais seleville tämän vesiongelman, sitten joutaa keskittymään polttimeen. Kuva
rmt-60
Re: ongelmia vanhan avopaisuntajärjestelmän kanssa
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Tuo painemittari ei ilmoita painetta suoraan, vaan vesipatsaan korkeuden metreinä. Oletan, että tuo punainen viisari on asetettu osoittamaan vesipatsaan tavoitekorkeutta. Nyt kun se on matalampi, niin avopaisunta-astian kautta ilma putkistoon todennäköisesti pääsee.
Virtakuono
Eli siis mitä miun nytten kannattasi tehä oman ajatuksenjuoksun mukkaan on se että tuuttaan vettä järjestelmään kunnes paisuntapönttö on about puolillaan ja ilmaan kaikki patterit, ja sitten uudelleen pönttö puolilleen ja kattelen että alakaako se vaeltua sieltä?
Virtakuono
Näköjään tämän päivän aikana mittarissa laskenut vedenpinta vähän vajaa metrin. voiko tuommonen heittely olla ennää muuta ku vuoto jossaki?
Virtakuono
Yön myötä oli laskenut vielä vähän, reilut puoli metriä, mutta vuodon jälkiä ei näy missään.
Näkemättä taloa uskalla oikeen sanoa vuotaako mutta ilmahan kyllä kokoonpuristuu ja sitä järjestelmään mahtuu jos on päässyt horaisemaan kunnolla ilmaa, poistuu sitten tosiaan aikanaan ilmaamalla ja avopaisunnankin kautta kun saa vettä järjestelmään. Samoin tuo mittari seilannee lämmitetyn veden lämpötilan mukana = Lämpolaajenema
Virtakuono
Juu, niin se vaikuttaisi. Nostin nyt vettä puoleenväliin säiliötä ja ilmailin kaikki patterit, ja nyt seuraillaan mitä tapahtuu. illemmalla laittelen vähän kysymyksiä polttimen säädöistä ja siiheb liittyvistä ongelmista.
Virtakuono
Vesipatsas on ny pysyny hievahtamata siinä mihin mie sen nostin ja jätin ko patterit oli ilimattu, mutta ihimetyttää ko talon eteläpuoleiset yläkerran patterit ei ala lämpiämhän. sitä häätyy vielä tutkia ja käyä läpi ternostaatit ettei net ole jöntäkähtänhet juntturaan.
KathT
Kotisivu: https://kelsa.ee/
Viesti Kirjoittaja KathT »
Tundub, et süsteemis oli lihtsalt palju õhku ja nüüd hakkab tasapisi paika minema. Vanade süsteemidega peab tihti mitu korda õhutama. Mul endal ka garaažis asju palju ja mõtlen, et peaks https://kelsa.ee/et/ midagi organiseerimiseks võtma.
Virtakuono
jahas, ongelma jatkuu, pinta oli pöntössä pudonnu alas taas ja mittari myös, eli vuoto sielä on jossaki, voi Pertskrkl! Mistä ja millä menetelmin miun kannattaa nyt lähtiä ettimään sitä vuotoa? Putket kulukee vähän mistä sattuu ja osittain betonin sisälläki, millä mie sen saan selevile että vuotaako ne betonin sisällä iliman että pittää alakaa piikkaamaan auki koko talon betonirakenteet? pattereihinkaan ei mene yhteenkään erillisiä sulkuja. tyhyjennänkö mie koko putkiston vai mitä täsä nyt kannattee tehhä? rahaki on vähän ongelma ko sitä ei nyt ylimäärästä ole putkimiehiinkään, joten häätyy koittaa kaikki konstit nyt enste mitä ite voi.
Mitä ne lisätyt vesimäärät on ? Ämpäreitä vai tynnyreitä ?
Yhtäkkinen "lumpsahdus" minusta on enempi sitä että joku osio sai vedet ilman tilalle kuin että olis ämpärillinen vuotanut laattialle mutta edelleen näkemättä taloa mahdotonta sanoa, Jos lisätty vesimäärä on useita litroja jatkuvasti niin se vuotokin kyllä jo näkyy jossain ellei putkistoja mene sitten tosiaan jossain lattiapintojen alapuolella.
Tässä omassa talossa avopaisuntaan ja yhden kerroksen taloon piti lisätä välillä (1/2 ~vuosittain) muutamakin ämpäri eikä se mihinkään vuotanu.
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Kuinka paljon putket kulkee esillä/piilossa. Huvennut vesi menee kyllä jonnekin ja jos putket menee etupäässä pintavetoina niin sitten yksi vuotopaikka on myös palopesä, tihkuu sinne ja menee piipusta ulos .
Avopaisunta on hiukan hankala kun sinne järjestelmään ei saa painetta kunnolla. Onko sulla edes sulkuja millä voi erottaa eri paikat niin voisi haarukoida ? Ja Avopaisunnasta pääsee happea järjestelmään. Mieluummin kalvopaisunta niin happi poistuu ilmaamalla ja hapeton vesi ei ruostuta putkia. Voihan sulla on osa putkista tukossa nyt ruosteesta/magnetiitista niin ettei vesi kulje . Miten järjestelmä on tehty ? yksiputki vai kaksiputki, kiertovesipumppu vai painovoimainen kierto ? Onko joskus tasapainoitettu ? Järjestelmän voisi yrittää huuohtoa mutta kun tuolla on avopaisunta niin voi tulla yli, ei sekään ole hyvä juttu.
En ole putkimies mutta oman talon kanssa olen oppinut joukon asioita :-)
Termostaattiventtiilit vai perinteiset käsisäätöiset , monen kierroksen vai ikivanhat neljänneskierroksen ( harvoin enää näkee)
Virtakuono
Tervehdys taas. En ole nyt hetkeen ollut talolla jossa ongelmat ovat mutta nyt olen taas. tarkoituksenani olisi tehdä painetesti putkille. Ongelmana on, että mistähän löytäisin tulpat yläkertaan paisuntasäiliön liitoksiin? Kierteen päältä mitattuna säiliön puoleiset putket kierteineen ovat 47,6mm. Avaus/kiristysmutterit jäivät seinänpuoleisiin putkiin. Onkohan näihin putkiliikkeissä jotain standarditulppia ja/tai supistimia saatavilla, vai joudunko sorvaamaan itse tulpan ja painemittariadapterin?
