Öljysäiliöntilan eristäminen
Twentytwenty
Viesti Kirjoittaja Twentytwenty »
Täysin noviisina kysyn viisaammilta mielipiteitä.
Talon alakerrassa portaiden alla on öljysäiliön tila. Alakerran käytävän ja portaiden puolelta seinät on laatoitettu terassinoven tasanteella on lattialämmitys. Seinät on n 15cm paksut kaikkiaan ja säiliön puolella rapattu sementtilaastipinta. Mitään eristeitä tuossa ei näy ja portaat sekä seinät tulivat nyt pakkasjaksolla kylmiksi ja sitä kautta koko alakerta jäähtyi. Alhaalla siis autotalli muutettu makuuhuoneeksi ja pesutilat.
Ajattelin eristää säiliön tilan esim finnfoamilla tai vastaavalla. Mikä olisi tuonne sopiva eriste ja voiko tuollaisesta eristämisestä olla ehkä jotain haittaa jopa mitä en nyt keksi?
ismox
Re: Öljysäiliöntilan eristäminen
Viesti Kirjoittaja ismox »
Olisiko tuossa jotain paloturvallisuusjuttuja minkä takia eristyksen pitäisi olla palamatonta ? Kivivilla/lasivilla, teräsranka, pinnaksi kai kipsilevy ? Joku varmasti tietää paremmin mutta kannattaa selvittää.
Twentytwenty
Tuolla säiliötilassa ei ole kyllä oikein mitään mistä tuli saisi alkunsa mutta toki jos tilan ulkopuolella palaa, on vaara että eriste syttyy palamaan myös öljysäiliön ympärillä. Finnfoam on kuitenkin hyvin paloturvallinen tuote niin kävisi sen puolesta kuten nuo mainitsemasikin.
Taidan kokeilla tuota eristämistä. Onhan se jotenkin erikoista että talossa on osa seinistä täysin eristämätöntä pintaa.
Samanlaisia öljysäiliötiloja luulisi olevan monilla niin ajattelin että tähän tulisi vastauksia jo tuon tehneiltä. Onkohan niin että jos alakertaa ei ole rakennettu asuintilaksi, ei tuohon niin tule kiinnitettyä huomiota?
Zazina
Viesti Kirjoittaja Zazina »
Twentytwenty kirjoitti: Ti Maalis 03, 2026 22:12 Täysin noviisina kysyn viisaammilta mielipiteitä.
Ajattelin eristää säiliön tilan esimerkiksi vaahtomuovilla (Finnfoam) tai jollain vastaavalla, ja samalla mieleeni tuli ajatus https://britepikakasinot.com nettikasinosta, vaikka se ei liity asiaan. Mikä olisi tuonne sopiva eriste ja voiko tuollaisesta eristämisestä olla ehkä jotain haittaa jopa mitä en nyt keksi?
Kyllä, säiliön ympäristön eristäminen on järkevää, varsinkin jos sieltä tunkeutuu voimakasta kylmää portaikkoon ja alakertaan. Tähän sopivat yleensä XPS- (Finnfoam) tai PIR-levyt, koska ne pitävät lämmön hyvin eivätkä pelkää kosteutta. Tämän tilan seinät ja katto kannattaa eristää, ja saumat tiivistää. On tärkeää, ettei ilmanvaihtoa tukita ja että säiliöön pääsee käsiksi. Myös vaahtomuovieriste on parasta peittää palamattomalla verhouksella. Jos kaikki tehdään huolellisesti, ongelmien riski on minimaalinen, ja lämpövaikutus on yleensä havaittavissa jo 50–100 mm:n paksuudella.
Twentytwenty
Kiitos kattavasta vastauksesta. Kovin paksua eristettä sinne ei väleihin mahdu mutta 50mm luulisin sopivan.
