Vintin eristäminen.
Ruhtinas
Vintin eristäminen.
Viesti Kirjoittaja Ruhtinas »
Ja terve taas.
Asia jota täällä puitu useaan otteeseen, mutta olen sen verran aloittelija näissä hommissa, että toivoisin yksilöllistä vastausta.
Eli tarkoituksena olisi lisäeristää vinttiä ja helpoimmalta vaihtoehdolta vaikuttaisi sisäseinien eristys vinttien puolelta ja muutama henkilö onkin sanonut, että asiassa ei ole mitään ihmettelyä kunhan läiskii finnfoamit seiniin ja kaikki on ok, mutta itseäni hieman mietityttää voiko tälläisessä tilanteessa siihen suoraan laittaa mitään kiinni vai vaatisiko jonkun koolaukset tms väliin? Lisäkuvia tarvittaessa.
rmt-60
Re: Vintin eristäminen.
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
En ole asiantuntija, mutta nuo sähköjohdot ei kai saisi tuollaisenaan jäädä eristeiden sisään
Ruhtinas
rmt-60 kirjoitti: Ma Syys 01, 2025 11:50 En ole asiantuntija, mutta nuo sähköjohdot ei kai saisi tuollaisenaan jäädä eristeiden sisään
Tätä en tullut ajatelleeksi.
Mutta mikäli saan johdot siirrettyä, siten että eivät jää lisäeristeiden alle. Uskaltaako muuten ruohon päälle laittaa suoraan esim finnfoamia, vai aiheuttaako jotain ongelmaa kosteuden tms kanssa?
Kurppa
Viesti Kirjoittaja Kurppa »
Onhan se Finnfoam tiiviinä materiaalina tuossa väärällä puolella rakennetta. Jos sisällä on höyrysulku niin se on myös ongelma, kun väliin pääsee jostain kuitenkin kosteutta mutta pois pääseminen onkin sitten toinen juttu.
Ruhtinas
Kurppa kirjoitti: Ti Syys 02, 2025 9:43 Onhan se Finnfoam tiiviinä materiaalina tuossa väärällä puolella rakennetta. Jos sisällä on höyrysulku niin se on myös ongelma, kun väliin pääsee jostain kuitenkin kosteutta mutta pois pääseminen onkin sitten toinen juttu.
Eli turvallisin vaihtoehto olisi tehdä uudet koolauksen ja laittaa järjestyksessä villa, paperi ja joku puukuitulevy päällä vaiko?
Vähän arveluttikin tuo finkkarin käyttö, vaikkakin sen helppous houkutteli.
