Viemärikaivo lattian alla.
Nova
Viesti Kirjoittaja Nova »
Meillä on alakerrassa lattian alla outo viemärikaivo. Kokolattiamaton alta löytyi pieni tarkastusluukku valettuna sementtiin. Se löytyi jatkuvan hajun perusteella. Piikkasin luukun irti ja näkyviiin tuli n.1.5 m x 0.4m betonirengaskaivo. Kaivossa lähtö viemäriverkostoon. En ymmärrä koko kaivon tarkoitusta. Se kuitenkin haisee niin järkyttävän pahalle, että jotain sille on pakko tehdä.
Mikä olisi fiksuin tapa saada kaivo poistettua? Jos vaikka yrittäisi ensin tukkia siitä viemärin lähdön vaikka esim. urskalla ja sitten löisi kaivon täyteen vaikka betonia? Vai lähteekö se urska liikkeelle ja tukkii sitten koko viemärilinjan? Oma ongelmansa vielä on, ettei tällainen raavas mies tuonne kaivoon mahdu tekemään oikein mitään ja kaivon pohjalla on n.30 cm kivettynyttä sontaa... :cry:
Re: Viemärikaivo lattian alla.
Ei ole viemäri.
Tuollainen kaivo tehdään rakennusaikaisen vesien keräämiseen, eli pidetään "Kuoppa kuivana"
Jos sinne ei keräydy vettä, voihan sen täyttää.
Mutta jos vettä ilmestyy, niin uppopumpulla voi kuivattaa talon pohjaa.
Haju tullee maaperästä tai orgaanisesta aineksesta.
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Jos se lähtö tosiaan menee suoraan viemäriverkostoon niin haju voi tulla myös sieltä.
