Kellarin holvin yläpuolinen pikisively
Kurppa
Viesti Kirjoittaja Kurppa »
Tästä on varmasti keskusteltu foorumilla vaikka kuinka, mutta kysynpähän kuitenkin.
Mitä tehdä kellarin holvin sivelylle kun lattiat on auki ja purut poistettu, vai tehdäkö mitään?
Olin jo päättänyt jättää rakenteen ennalleen mutta sitten törmäsin täälläkin foorumilla aikanaan vaikuttaneen gurun somepostaukseen jossa puhuttiin sivelyn poistamisesta jotta rakenne toimisi rakennusfysikaalisesti edes vähän enemmän oikein.
Itsellä rakenne on toki ehtinyt toimia hyvin sellaisenaan sen 70 vuotta ja purut olivat hyvin siistissä kunnossa. Nyt kuitenkin purun/kutterilastun tilalle on tulossa selluvillaa ja on myös epäilys että öljykattilan poistumisen myötä kellari viilenee entisestä. Kellari on eristämätöntä varasto/verstastilaa betonipinnalla.
Lisäksi ajatus ohuen, n. 5 cm, vaahtolasimurskekerroksen lisäämisestä holvin pintaan kutkuttelee. Ajatus on että jos holvin pintaan kosteutta tiivistyy niin vaahtolasin ansiosta se ei pääse suoraan kosketukseen villojen kanssa.
PAH- yhdisteet on mitattu ja vaikka ovat vähän koholla (83 mg/kg) niin jäivät reilusti alle vaarallisen aineen rajojen, joten oletan että kyseessä on bitumipohjainen piki. Asbestit on vielä tutkimatta, jos sitä löytyy niin piki saa jäädä paikalleen.
Re: Kellarin holvin yläpuolinen pikisively
Bitumi siis kellarin katossa mutta asuinkerroksen puolella eli asuinkerroksen eristeen alle jäämässä?
Noin oli meillä ja sinne se myös jäi. Meillä tuli selluvilla siihen päälle ja ilmansulkupaperi ja sen perään lattialaudat. Ei ole ainakaan 10v. nyt ollut ongelmia, eikä kyllä ollut sitä ennenkään.
Mun jutut eivät tule mitenkään rakennusteknillisestä opistosta vaan ihan vain kokemuksesta :) Mikä toimii meillä, ei välttämättä toimi teillä.
Kurppa
tuuma kirjoitti: Ma Helmi 03, 2025 20:33 Bitumi siis kellarin katossa mutta asuinkerroksen puolella eli asuinkerroksen eristeen alle jäämässä?
Juu, juurikin näin. Lämpimän kellarin kanssa tuossa ei olisi mitään ongelmaa, mutta tuo kylmä kellari vähän huolettaa.
Kurppa kirjoitti: Ti Helmi 04, 2025 11:43
Juupa joo, tuskinpa tuossa sinullakaan murheita tulee. Kosteus haluaa vain tasaantua, kuten lämpötilakin. Kaikki on minusta siihen asti hyvin kunhan sen annetaan tapahtua. Piki on toki blokkaava ainesosa mutta tuskinpa sitä pikeä on vedelty joka paikkaan ympäri laattaa.
Mun rakennusteknillinen kokemus (ei tietämys/teoria) perustuu siihen että jos joku paikka ottaa kosteutta niin sille on parempi olla reitti haihtua ja saada materiaali tasapainoon olosuhteidensa kanssa.
Kurppa
tuuma kirjoitti: Ti Helmi 04, 2025 21:45 mutta tuskinpa sitä pikeä on vedelty joka paikkaan ympäri laattaa.
Kyllä siinä laatassa on kauttaaltaan täysin peittävä kerros pikeä, myös holviin valetut betonipalkit on sivelty joka pinnalta.
Alapinta, eli kellarin katto on kyllä puhtaalla betonilla, mutta ongelma onkin ylemmän kerroksen sisäilman kosteus ennemmin kuin kellarista nouseva kosteus.
Rakennusteknisesti tilanne on siis vähän vastaava kuin rossipohja tai ulkoseinä, jossa on ulkopinnassa bitumikermi tai muovikalvo.
Jos haluaa mielenrauhan niin kaapii pois? Nyt tuo estää asuintiloista tulevan kosteuden alaspäin.
Poravasaralla tekee vähän kuin Emmental juustoon niin säilyy tasaantuminen molempiin suuntiin?
Melkoinen homma kokonaan ottaa pois!
Täällä ei ollutp ikeä, mutta oli huopakaista laitettu betonin päälle. Katosin alle ja oli ihan ok betonia, ei hometta, ei pilkkuja, ei mitään. Laitoin huovan takaisin ja sellua päälle. Ei ainakaan vielä haise tms, tehty 2015.
Kurppa
Oon nyt kallistumassa tällaiseen rakenteeseen, eli annetaan pien olla, mutta laitan päälle ~5cm vaahtolasimursketta ja suodatinkankaan ennen eristettä. Eipähän ole eriste suorassa kosketuksessa holvin pinnan kanssa.
