Ulko-oven saranan säätö
Oven korkeutta säädetään ulkopuolelta kummankin saranan ylä-ja alaosasta muovisella kierteillä varustetulla ristipäisellä halkaisijaltaan 11 mm "ruuvilla". Säätö on sitä että yläpään ruuvia avataan ja alapään ruuvia kiristetään ja samalla ovi liikkuu. Aikaisemmat säädöt ja pehmeähkö muovi ovat aiheuttaneet sen, että ruuvia ei saa enää liikkumaan kun päät ovat tohjona. Nyt pitäisi saada ovea nostetuksi. Onkohan tuohon varaosia tai miten kannattaisi menetellä? Toinen vaihtoehto on höylätä ovea alareunasta. Saranat lienevät 1980-luvulta.
Re: Ulko-oven saranan säätö
Ei noita saa enää mistään. Nykyiset säätöruuvit ovat kaikki metallisia ja mitoiltaan pienempiä. Olisiko mahdoton ajatus vaihtaa saranat uudempaan malliin? Niissä yleensä on bonuksena murtosuojaustapit valmiina, niin tulisi vähän suojaustakin lisää.
Jos itse jaksaa askarrella, niin saahan siihen tehtyä varaosat:
https://www.etra.fi/fi/kierreleuka-f110 ... 0650007228
Jos vaihtaisin saranat niin uudet näyttävät olevan erikokoisia. Nykyinen avattuna on 100 mm x 85 mm. Uudet esim. 110 x 90. Siinä tulee taltalle töitä. Kun äskettäin asensin kaapin piilosaranoita neitseelliseen ts. reiättömään ja sahaamattomaan lastulevyyn, sain todella tehdä nimenomaan oven koon ja saranoiden paikkojen mittausten takia. Miten valita sarana, jolla olisi säätövaraa mahdollisimman paljon ja miten se tulisi sijoittaa vanhan paikalle, jotta varsinkin oven alareunan nostaminen ylöspäin onnistuisi eli siihen suuntaan olisi riittävästi säätövaraa. Ajattelin mahdollisessa sarananvaihdossa pitää kiinni yhden reunan eli alareunojen entisellään ja suurentaisin koloa yläreunasta ja tietenkin sivuilta. Onko tässä merkitystä kummasta, ovesta vai karmista aloittaa ja kumpaan sovittaa saranaa ensin. Onko ylä- ja alararanoiden asennuksen järjestyksellä väliä?
Onko noston tarve niin iso että se pitäisi huomioida jo saranoita asentaessa? Kun nykyisten saranoiden säätö on "keskellä" niin saranalevyjen ylä- ja alareunat ovat samalla tasalla ja siitä on sitten varaa säätää jokunen milli molempiin suuntiin. Silloin saranat on helppo asentaa kun pidät saranoista alareunat entisillä paikoillaan.
Jos haluat uudet saranat niin että säätöä ei tarvita, niin silloin oveen saranat pitää asentaa esim. millin alkuperäistä alemmaksi, jolloin ovi nousee hieman ylöspäin ja uudessa asemassa on sitten sama säätövara molempiin suuntiin.
