Antennin uusiminen
Hanna
Antennin uusiminen
Viesti Kirjoittaja Hanna »
Olisi tv-antenni vaihdon tarpeessa ja ajattelinkin kysyä, millainen antenni kannattaa hankkia? Onko tuolla tulevalla digiajalla vaikutusta millainen antenni kannattaa hankkia?
T:Hanna
bonchi
Viesti Kirjoittaja bonchi »
ostin hong kongista perus harava antennin hintaan 15,90e ja siinä oli digi-merkintä, kaikki digi-kanavat näkyy erittäin hyvin joten mielestäni ei antenniin tarvitse turhia sijoittaa. tosin digi-kanavien näkyvyys riippuu monesti asunnon sijainnista, meillä on matkaa lähimmälle lähettimelle n.60km ja metsää välissä eikä mitään ongelmia.
Kristina
Jotta elämä ei olisi helppoa
Viesti Kirjoittaja Kristina »
Jotta elämä ei olisi helppoa:
http://www.turunsanomat.fi/talous/?ts=1 ... :0:0:0:0:0:
(loppupuolella antenniasiaa)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Meillä pelkkä aktiivinen sisäantenni, sellainen paneli jonka laitoin telkkari taakse. Kaikki näkyy mainiosti.
Tosin asumme alueella jossa lähetin on lähellä.
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
Sisäantenni meilläkin, toimii kuin junan vessa. Ei kannata ulkoantenneja edes ajatella digiaikana ovat työläitä asentaa eikä välttämättä mitään kauneimpia koristuksia.
KTj
Viesti Kirjoittaja KTj »
Näppärä askartelee ihan itse sisäantennin. Ohjeet täältä:
http://www.sci.fi/~oh2bio/antennit/HB9CV.htm
Minulla toimii loistavasti vaikka lähimpään lähetysasemaan matkaa n.60km.
Korvasin tuon messinkilangan 2,5 neliön kuparijohdolla ja kaapelin juotin suoraan antenniin kiinni ilman liitintä.
Miks
Viesti Kirjoittaja Miks »
Tammikuu on muutenkin huono hetki antennipäivitykselle. Ilma on kuivaa ja puiden lehdet eivät ole esteenä, joten surkeimmallakin kombinaatiolla(antennityypistä, korkeudesta ja suuntauksesta) voi saada loistavan signaalin. Ensimmäinen lumisade ja viimeistään keväällä puiden lehdet tekevät tv:n katselusta epämiellyttävää. Toisaalta ammattilainen yleensä osaa ennakoida noita luonnon oikkuja.
bonchi
paikkakunta kohtaiset suuntimat ja muuta tietoa digi-tv.stä yms. löytyy osoitteesta digita.fi
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Linkki aiempaan keskusteluun asiasta:
http://www.rintamamiestalo.net/viewtopic.php?t=2161
Olen edelleen sitä mieltä, että nuo sisäantennit yms. toimii vain paikassa jossa vastaanotto-olosuhteet ovat kunnossa. Ongelmapaikat ovat digiaikanakin ongelmapaikkoja, vaikka kuva sitten näkyessään onkin parempi.
Hyvä antenniliike kyllä neuvookin, myös antennivalinnassa. Meillä homman hoiti Active RTV-huolto Ky/Turku: ei halpa mutta ei ole tarvinnut soitella peräänkään, edes isoimmissa myrskyissä. Ai niin: asennusosuudesta saa kotitalousvähennyksen.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
tapsa kirjoitti:Sisäantenni meilläkin, toimii kuin junan vessa. Ei kannata ulkoantenneja edes ajatella digiaikana ovat työläitä asentaa eikä välttämättä mitään kauneimpia koristuksia.
Jos ollaan heikommissa olosuhteissa, niin tilanne kääntyy. Analogisella saa jonkun kuva, mutta digiboksilla ärsyttävää rätinää... Kelin muuttuessa tilanne vaihtuu eli joskus näkyy hyvin ja joskus ei ollenkaan.
Vaihdoin oman 14,5dB vahvistavan antennin 17dB vahvistavaan ja pykälää paremmalla antennilla on edullinen vaikutus digiaikana (molemmat antennit Triaxin UHF:iä, vahvistukset on passiivisen antennin lukuja, mastovahvistin erikseen). Antennin paikka pysyi samana.
Toinen pärjää vähemmällä, mutta nyt on hyvä etsiä antennin paikkaa/vaihtaa antenni, kun analoginen kuva vielä näkyy!
bonchi
meillä kyllä ongelmat ratkesi sillä kun poistettiin vanha mastovahvistin ja noin 1.6m pitkä antenni, näillä ei näkynyt mitään! varmistettiin maston huojumattomuus tuulessa sekä hommattiin honkkarin halvin harava antenni! asutaan erittäin syrjä seudulla josta kauppaankin 16km ja mikkelin lähettimelle n.60km en ymmärrä ihmisten hössötyksiä vahvistimista ja erikois antenneista koska minulla niistä vain huonoja kokemuksia, tai täälläpäin niistä on vain häiriötä digi-kanaville. alkaa tuntumaan että nämä kaikenlaiset vahvistin viritykset myydään pääasiassa rahat pois menetelmällä koska ilmankin tuntuu pärjäävän, jopa huomattavasti paremmin. tärkeintä meillä oli vain katsoa digita.fi.stä kompassi suunta lähimmälle lähettimelle mikkeliin joka oli antennia käännellessä senttipeliä mutta säädöt oli kaikki sitten siinä. toki tiedän että tässä asiassa asunnon sijainti on koko asian ydin mutta en ymmärrä hössötystä uusista vahvistimista yms. koska oma asunto on sijaintinsa puolesta mielestäni kaukana lähettimistä.
Markku&Rintsikka
Ei meillä vaan ole aikaa tuijottaa uusintoja ja surkeita ohjelmia töllöstä, kun on rmt.
Nimimerkki: 17kk ilman lupaa ja tv:tä
Markku
jhelmine
bonchi kirjoitti:meillä kyllä ongelmat ratkesi sillä kun poistettiin vanha mastovahvistin ja noin 1.6m pitkä antenni, näillä ei näkynyt mitään!
Ne vanhat antennit hapettuu ja antennikaapelit ei kestä hapertumatta (=vesi pääsee sisälle ja sen jälkeen kaapeli muuttuu/ei toimi kunnolla). Vanha antenni ehkä ei ylettynyt korkeammille taajuuksille (kaikki UHF-antennit ei ole viritetty koko alueelle 21-69). Vanha mastovahvistin on voinut myös hapettua + elektroniikka ei ole ikuista...
bonchi kirjoitti:toki tiedän että tässä asiassa asunnon sijainti on koko asian ydin mutta en ymmärrä hössötystä uusista vahvistimista yms. koska oma asunto on sijaintinsa puolesta mielestäni kaukana lähettimistä.
Etäämmälläkin näkyy hyvin, jos lähettimeen on "suora" näkyvyys. Sen takia kilometrit lähettimeen ei yksi ratkaise. Aallot taipuu jonkin verran, mutta mäen taakse ne tulee selvästi vaimentuneena + heijasteet. Itse laitoin mieluummin mastovahvistimen ja antennin matalammalle kuin 10m lisää mastoa...
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
jhelmine kirjoitti:
Jostain muistelen lukeneeni, että joihinkin vanhanmallisiin vahvistimiin pitäisi asentaa jokin suodin tjsp, että se toimisi digivastaanotossa kunnolla. Onko kenelläkään tästä tietoa?
pannu
Re: Antennin uusiminen
Viesti Kirjoittaja pannu »
Hanna kirjoitti:Olisi tv-antenni vaihdon tarpeessa ja ajattelinkin kysyä, millainen antenni kannattaa hankkia? Onko tuolla tulevalla digiajalla vaikutusta millainen antenni kannattaa hankkia?
T:Hanna
Mä ostin verkkokauppa.comista digiboxin sisäantennin, ja hyvin näkyy.
Antenni oli alle 20,-. Digiboxin valikossa oli valinta antennivahvistimen virransyötölle. Sen kun laittoi päälle ni johan näkyy. Näin säästyi yksi pistokekin.
